Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Récupérer consommation Sonoff POW
sigalou
Message par sigalou » 23 déc. 2017, 21:05
j'ai reçu un SonOff POW que j'ai immédiatement flashé en ESPEasy, tout fonctionne très très bien et du premier coup ! (Magique :lol: )
Je suis arrivé créer les commandes ON et OFF, et elles fonctionnent.
Je récupère deux infos Button et Switch, ça fonctionne également parfaitement.
Mais je ne sais pas comment récupérer les informations de consommation.
Le module est pow donc il doit pouvoir, mais je ne trouve pas la bonne configuration pour récupérer cette info.
Quelqu'un la fait ?
Pouvez vous m'aider ?
Merci ;)
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
vincenzi1
Re: Récupérer consommation Sonoff POW
Message par vincenzi1 » 23 déc. 2017, 21:28
tu devrait trouver toute les infos la
tu a mis quelle version d'espeasy ?
viewtopic.php?f=185&t=28343
sigalou
Message par sigalou » 24 déc. 2017, 08:18
J'ai vu ce tuto, mais je n'ai pas Voltage & Current (AC) dans ma version qui semble être la plus récente (ESPEasy_v2.0.0-dev12_normal_1024).
Je vais tester un flash de la version dev pour voir...
Sigalou
rol-rider
Message par rol-rider » 24 déc. 2017, 08:55
Si tu as vu, tu n'as pas bien lu !
Tu n'as que deux solutions :
1-- récupérer les sources et compiler toi même avec le plugin concerné.
2--récupérer le fichier déjà compilé sur le tuto ( sur ma Dropbox).
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
sigalou
Message par sigalou » 24 déc. 2017, 11:53
En fait, je me suis aidé de trois tutos :
* viewtopic.php?t=28343
et
* http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
et
* http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-en ... onoff-pow/
J'ai appliqué un mélange des trois et j'ai pas lu (effectivement ) la partie où tu as expliqué qu'il fallait le plugin Voltage AC, j'ai suivi la procédure de l'autre tuto pour cette partie.
Et effectivement, j'ai récupéré ton fichier (grand merci au passage !!) et j'ai la récupération de la valeur de la consommation.
Donc !! ça fonctionne !! Merci à tous.
Autre question, pour ceux qui ont lu jusque là, vous les achetez où les Sonoff ? (aliexpress ?)
Sigalou
rol-rider
Message par rol-rider » 24 déc. 2017, 13:19
Oui, aliexpress ou banggood ou l'officiel Itead
RPI3 avec mSATA
boule2gom
Message par boule2gom » 10 sept. 2018, 18:41
Je suis bloqué au même niveau que toi à l'époque.
Le on/off pas de soucis par contre je n'arrive pas à trouver comment remonter l'info sur la consommation
Jeedom sur un Raspberry Pi 3
Passerelle Xiaomi
LaurentP
Message par LaurentP » 15 sept. 2018, 14:19
Pour récupérer la consommation, j'ai fait des petits scripts lancés toutes les 5 minutes.
Peut-être pas le plus simple, mais ça fonctionne...
Jeedom / plugins / programmation / scripts
- autoactualisation = "*/5 * * * *"
- Commandes "Watts"
- Type = script
- Type = info, numérique
- Requète = /var/www/html/plugins/script/core/ressources/PowVol1-Watts.sh
- Commandes "KWH/Jour"
- Type = script
- Requète =/var/www/html/plugins/script/core/ressources/PowVol1-KWH.sh
Puis en SSH... (permissions des scripts = 775, www-data/www-data)
cat /var/www/html/plugins/script/core/ressources/PowVol1-Watts.sh
#!/bin/sh
VAR=`curl "http://192.168.1.125/cm?cmnd=Status%208 ... word=xxxxx" -s`
POWER=`echo $VAR | cut -f10 -d: | cut -f1 -d,`
echo $(($POWER * 75 / 100))
cat /var/www/html/plugins/script/core/ressources/PowVol1-KWH.sh
#!/bin/sh
KWH=`echo $VAR | cut -f9 -d: | cut -f1 -d,`
echo $KWH
ATTENTION : le paramètre à envoyer à la commande CURL est : "cm?cmnd=Status%208&user=admin&password=xxxxx"
Y-a juste un truc un peu pénible, c'est que le résultat du "curl" dépend un peu des versions du MQTT flashé.
Dans mon cas, c'est un 5.12.0
Laurent.
christlep
Message par christlep » 15 sept. 2018, 21:37
As tu bien suivi le tuto de rol-rider ?
En espeasy, y a pas besoin de script, ca remonte tout seul suivant de délais que tu as paramétré dans l’équipement espeasy.
rol-rider
Message par rol-rider » 15 sept. 2018, 23:14
Je crois que le sonoff pow a maintenant 2 versions et c'est pas la même puce sur chaque modèle.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
kerdale
Message par kerdale » 18 sept. 2018, 18:47
Ayant pour la première fois flashé un SONOFF POW R2 avec le tuto et le fichier bin de Signalou (super , merci, juste un peu pédalé dans la semoule au départ: le TX du POW doit aller sur le TX de l'adaptateur USB FDTI232, et non être croisé avec le RX).
j'ai besoin d'une mise sur piste, parce je ne comprends pas encore toute la logique de l'ESPEasy.
J'ai bêtement recopié ce qui était dit pour la config ESPEasy sur sa page web.
Le plugin ESPEAsy à bien récupèré du premier coup, toutes les infos de Tension, courant, puissance, cos phi,. J'ai ajouté l'info RSSI Wifi pour voir et créé 2 commandes Relais GPIO12 On et Off. tout marche nickel , ajusté la calibration des valeurs (un voltmètre et une pince ampère métrique, ça aide !!) seulement voila j'ai un point sur lequel je bute:
comment faire changer d'état le relais de puissance GPIO12 en appuyant sur le bouton du Sonoff Pow (sachant que par Jeedom, aucun Pb pour le faire changer d'état ce relais)?
Ca doit etre tout bête mais je n'ai pas encore pigé.
Capture d’écran 2018-09-18 à 18.43.00.png (84.07 Kio) Consulté 1520 fois
Merci du coup de main.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 18 sept. 2018, 19:31
Tu dois créer des rules dans ton esp. Regarde le sujet sur le poulailler. Il y a des exemples
Helper Officiel Jeedom
rol-rider
Message par rol-rider » 18 sept. 2018, 19:32
On ne voit pas bien ce que tu as déclaré, mais il faut créer un device switch input pour le gpio du BP.
Et d'utiliser les règles (rules)
Il y a des exemples ici ou sur d'autres posts.
RPI3 avec mSATA
kerdale
Message par kerdale » 18 sept. 2018, 21:06
Merci Poluket et rol-rider : et la lumière fut :D , je cherchais midi à 14h , les rules, bon dieu mais c'est bien sur :D j'ai pigé. Super c'est l'input GPIO 0 (switch "BP") qui va me générer la règle qui fait coller le relais GPIO12.
boule2gom
Message par boule2gom » 30 oct. 2018, 18:02
Je reviens à la charge après avoir remisé quelques mois les Sonoff Pow (R2)
Dans ESP Easy je ne trouve toujours pas Energy (AC), seulement DC.
Pièces jointes
Passerelle Xiaomi
kerdale
Message par kerdale » 30 oct. 2018, 21:36
@ boule2gom 1°) avec quel .bin ce sonoff pow R2 a-t-il été flashé ?
2°) quel est le circuit de mesure en place: HLW8012 ou CSE7766 (normalement un POW R2 a un CSE7766) pour le CSE7766 j'utilise
https://github.com/xoseperez/espurna/releases/ uniquement MQTT mais hyper réactif en MQTT
mais on peut aussi utiliser la dernière version
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
boule2gom
Message par boule2gom » 31 oct. 2018, 18:08
@kerdale
1/ Je les flashé avec le ESP_Easy_mega-20181029_normal_ESP8266_1024.bin
2/ Je viens de regarder sur les 4 sonoff pow que j'ai il s'agit de la CSE7759
Passerelle Xiaomi
kerdale
Message par kerdale » 31 oct. 2018, 19:32
dans l'onglet de la création des devices, dans la tâche setting et dans la liste déroulante il doit y avoir de proposé CSE7759. Si il n'y a que HLW8012 et pas CSE7759 de proposé, le firmware installé n'est pas le bon, il faut re-flasher avec le bon.
Moi j'utilise pour le POW R2 le firmware espurna de xoseperez (lien deux fils plus haut. Il communique avec Jeedom en MQTT. Au début j'était très dubitatif et le MQTT me semblait tres compliqué (je ne comprenait rien aux termes utilisés) . Finalement c'est aussi simple que HTTP tout remonte automatiquement dans le plugin de Lunarok MQTT et à mon avis il n'y a pas photo pour la rapidité de remonté des info vs HTTP.
Edit attention avec le circuit CSE7759, il faut absolument que rien ne soit branché sur les pin RX/TX/GND qui ont servi à flasher si on CSE7750 remontra 0 comme valeur et le GND va renvoyer le neutre du 220 sur la prise USB du convertisseur TTL/USB, si le pc est branché il va adorer .
boule2gom
Message par boule2gom » 31 oct. 2018, 19:44
Je suis en train de tester justement le firmware espurna. Il est installé sur le sonoff sans soucis.
Je m'attaque à l'installation de MQTT sur le Raspberry. Espérant m'en sortir.
Passerelle Xiaomi
boule2gom
Message par boule2gom » 31 oct. 2018, 20:25
Alors le sonoff remonte bien dans Jeedom en utilisant le plugin jMQTT.
Mais je n'ai pas les remontés d'info sur la conso.
[600707] [MQTT] Sending ESPURNA-D5CA7A/current => 0.000 (PID 1)
[600710] [MQTT] Sending ESPURNA-D5CA7A/voltage => 0 (PID 1)
[600712] [MQTT] Sending ESPURNA-D5CA7A/power => 0 (PID 1)
[600716] [MQTT] Sending ESPURNA-D5CA7A/apparent => 0 (PID 1)
[600718] [MQTT] Sending ESPURNA-D5CA7A/factor => 100 (PID 1)
[600721] [MQTT] Sending ESPURNA-D5CA7A/energy => 0.000 (PID 1)
Pièces jointes
Passerelle Xiaomi
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
