Pour résumer :
[Résolu] Les dependances ne s'instalent pas
yanimou
Message par yanimou » 06 janv. 2018, 20:29
Bonjour a tous !
Je sais que le sujet a déjà été traité mais je ne trouve pas la solution a mon problème :(
Je précise quand même que je suis loin ... très loin d'être doué avec Jeedom .
Mon problème est le suivant, j'ai installer Jeedom récemment sur un rasberry py 3 pour gérer des relais et capteurs de temperature SONOFF afin de gérer au mieux ma chaudière au fioul qui est ancienne et très gourmande ... bref c'est pas le sujet :) j'ai donc flasher et paramétré mon relais Sonoff avec Espeasy et J'ai installé le plugin EspEasy sur mon Jeedom mais ce dernier refuse d'installer les dépendances, et du coup je ne peut rien faire
Début de l'installation
Version actuelle : v4.8.2
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
avrdude is already the newest version (6.3-2+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
/var/www/html/plugins/espeasy/resources/nodejs.sh: line 61: npm: command not found
sudo: npm: command not found
Voila les Logs, pour moi ça ne veut pas dire grand chose :? donc je fais appel a vos talents en la matière, et merci pour votre aide .
Bosquetia
Re: Les dependances ne s'instalent pas
Message par Bosquetia » 06 janv. 2018, 21:01
Il semblerait qu'il te manque le paquet npm
lunarok
Message par lunarok » 06 janv. 2018, 21:25
1er message et tu sais que le pb a été déjà vu sur le forum ... c'est un bon début, mais si tu as vu le sujet traité, faudrait lire ce qui en est dit et tacher de trouver la réponse déjà
Mon Blog | Xiaomi Home
yanimou
Message par yanimou » 06 janv. 2018, 23:48
En effet autant pour moi, il suffisait juste d'installer "npm" :roll: mais je ne savais meme pas que "npm" etait un programme je pensais juste que c'etait un fichier qui manquait ou un truc comme ça....
Merci de m'avoir mis sur la bonne voie :D
A bientôt peut etre
PS: Mon relais est enfin apparu, me reste plus qu'a faire pareil avec les sondes de température et comprendre comment tout ça fonctionne :D
Freeway
Re: [Résolu] Les dependances ne s'instalent pas
Message par Freeway » 31 janv. 2018, 18:42
Bonsoir,je débute sur jeedom et j'ai le même problème...Je ne trouve pas ma réponse sur le forum pouvez vous m'indiquer la direction ou tout simplement la solution. "NOK" au dépendances. Désolé si je suis pas au bon endroit. :/
Bosquetia
Message par Bosquetia » 31 janv. 2018, 18:53
Quel problème, quelle version de Jeedom, un log ?
Nous sommes sur une solution informatique, donc il faut des choses concrètes pour que l'on puisse dépanner.
Freeway
Message par Freeway » 31 janv. 2018, 19:21
Meme probleme que yanimou, Npm not found dans les logs.Jeedom V3.1.7
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 31 janv. 2018, 19:29
Ben la solution est donnée ci-dessus.
Il te manque le paquet npm, donc il faut l'installer en ssh sur ta version de linux.
Freeway
Message par Freeway » 31 janv. 2018, 19:54
Problème résolu merci !
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
