Pour résumer :
premiers pas sur un ESPEasy
domoggvad
Message par domoggvad » 16 janv. 2018, 20:12
Bonjour les amis,
Je suis devant mon premier ESP_Easy, merci à rol-rider de m’avoir permis cette première découverte.
J’ai suivi pas à pas le tuto ici et la doc du plugin : viewtopic.php?f=185&t=32859
En regardant la doc du plugin, j’ai cherché le « Publish template à saisir dans ESPeasy (onglet tools, puis bouton advanced) :device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value% »
Sous cet onglet je n’ai pas cette ligne, mais j’ai renseigné par défaut sous l’onglet controllers « Controller Publish: »
Sous devices pour enregistrer BP2, le GPIO 5(D1) est grisé, donc j’ai pris le 14 (D5) ou j dois prendre le GPIO 0 ?
Donc j’espère que j’ai bien fais, comme c’est du chinois pour moi.
Merci d’avance pour vos lumières.
Pièces jointes
gpio BP2.png (30.23 Kio) Consulté 558 fois
Jeedom 3.2.11 sous Odroid C2 Prod
Jeedom 3.2.11 sous Odroid C2 de tests
Jeedom 3.2.11 sous Intel Z83 de secours
domoggvad
Re: premiers pas sur un ESPEasy
Message par domoggvad » 16 janv. 2018, 20:20
advanced:
Pièces jointes
winhex
Message par winhex » 16 janv. 2018, 20:23
tu notes
moi j'ai
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%device=%
édit
tu as raison copie collage d'ancien
domoggvad
Message par domoggvad » 16 janv. 2018, 20:48
oufff,j'ai le switch 1 qui remonte dans jeedom mais pas le 2, je pense à cause du GPIO 14? je vais tester un autre le zéro qui est libre ?
domoggvad
Message par domoggvad » 16 janv. 2018, 20:54
tu notes
moi j'ai
édit
Bonsoir winhex,
oui j'ai copier celui de la configuration du plugin.
domoggvad
Message par domoggvad » 16 janv. 2018, 21:24
Bonsoir @rol-rider
tu écris sur ton tuto :
"pour une commande type bouton poussoir (on/off rapide) pulse,12,1,300 le relais passera à 1 puis 300msc plus tard à 0. "
- dans mon cas c'est pour l'ouverture d'un portail, je dois créer une commande action, ou modifier un de mes BP1 ou 2 en action? avec un pulse
en sortie de chaque relais,j'ai : close com open, comment je dois les brancher sur mon portail ?
merci
Pièces jointes
contact sec.png (73.51 Kio) Consulté 523 fois
gpio jeedom.png (349.1 Kio) Consulté 523 fois
domoggvad
Message par domoggvad » 16 janv. 2018, 23:31
Bon a force de chercher je pense avoir trouver pour le pulse,fig1, il ne me manque plus qu'a savoir comment brancher l' ESPAsay sur le bornier
«O/C2» et «GND»,
close com open
par déduction je dirais GND=COM mais le Open ou Close pour le "O/C2" ?
merci
Pièces jointes
rol-rider
Message par rol-rider » 17 janv. 2018, 22:35
je viens de voir tes messages, pour le tuto , il y a la version 1 et maintenant la 2 avec quelque changement que tu as vite compris.
donc, là tu ne peux pas prendre le gpio que tu veux. Ils sont physiquement associés à un relais ou un BP .
je suppose que tu as suivi le tuto pour le module Electrodragon, c'est vrai que tout n'est pas expliqué et qu'il faut aller voir sur les différents tuto, mais pas évident de tout répéter à chaque fois.
pour ta commande pulse, oui, tu dois dans jeedom créer une commande action et de noter dans "task variable" ---
pulse,12,1,300
Mais je vois que tu as finalement trouvé.
pour le branchement, GND=COM.....OK
ensuite tu as OPEN et CLOSED, ça correspond à la position du contact lorsque le relais est hors tension.
donc OPEN est ouvert (contact ouvert) lorsque le relais est hors tension
et CLOSED est fermé (contact fermé) lorsque le relais est hors tension
donc dans ton cas, il faut que tu prennes OPEN (le contact sera fermé lorsque le relais sera sous tension (300 milisec) et ouvert le reste du temps.
RPI3 avec mSATA
domoggvad
Message par domoggvad » 17 janv. 2018, 22:48
Merci, super, oui, j ai suivi ton tuto, le reste, j ai un peu lu pas mal de postes, et fini par comprendre.
ce weekend je branche tout.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
domoggvad
Message par domoggvad » 19 janv. 2018, 14:09
Bonjour @rol-rider
Je viens d'installer l'ESP,génial ça marche d'enfer et du premier coup, un relais pour le passage piéton et le second pour le portail. la portée de la wifi est très bonne , je suis à 15 mètres de mon routeur derrière deux murs.
Merci encore pour le coup de pouce.
rol-rider
Message par rol-rider » 19 janv. 2018, 14:55
de rien ;)
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
