Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Sonoff 4CH R2 V1.0
Freddy38
Contact :
Sonoff 4CH R2 V1.0
Message par Freddy38 » 19 janv. 2019, 16:20
Bonjour a toutes et tous,
est-ce que vous savez qu'elle fichier il faut utiliser pour flasher le Sonoff 4CH R2 V1.0 avec "FlashESP8266.exe" :?:
merci d'avance pour votre aide. :oops:
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
rol-rider
Re: Sonoff 4CH R2 V1.0
Message par rol-rider » 19 janv. 2019, 18:20
C'est surtout la capacité qui est importante, je crois que le 4CH, c'est 1024.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
drs
Message par drs » 20 janv. 2019, 10:39
Moi j'ai flashé le mien avec ce fichier: ESP_Easy_mega-20180804_normal_ESP8285_1024.bin
Donc, oui, c'est bien 1024 et la puce est une 8285 à priori.
JHNN
Message par JHNN » 24 janv. 2019, 00:03
Salut a tous, j'ai aussi un 4ch r2 V1.0
Mais impossible de faire une connexion série.
J'ai tout essayer, croise le rx et le tx, changer les vitesse mais rien n'y fait.
Pourtant j'ai eu aucun soucis pour flasher mon sonoff th16
J'appuye bien sur le bouton pour demaré en mode flach mais rien.
Une idée ?
VM Jeedom sur ESX + ZW090 Gen5 USB /
Fibaro FGMS-02 - Everspring SP814
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
oussama1984
Message par oussama1984 » 24 janv. 2019, 19:20
Une idée ?
est ce que tu as bien pensé à faire le shunt entre le GND et une des entrée du U5 ?
moi j'ai un CH4 Pro et CH4 Pro R2. je ne sais pas si c'est la même chose sur 4ch r2 V1.0.
Envois moi une photo si possible.
Raspberry 3
Zwave
JHNN
Message par JHNN » 29 janv. 2019, 14:31
Le shunt entre le gnd et une des entrée du u5 sont fait via le button IO0 non ?
Dans tout les tuto que j'ai vu, il fallait appuyer sur ce button pour rentrer en mode flash.
Ce n'est pas le pro que j'ai, c'est celui ci :Image
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
rol-rider
Message par rol-rider » 29 janv. 2019, 16:55
Oui, logiquement le gpio 0 est sur le BP en bas à droite (il est noté IO 0 = gpio 0)
il faut appuyer avant la mise sous tension, donc avant de brancher le convertiseur (gnd/vcc)
RPI3 avec mSATA
JHNN
Message par JHNN » 30 janv. 2019, 21:23
Ben oui c est que je fais mais ca ne marche pas. :cry: :cry:
J'ai envoyer un mail a Itead et voila leur réponse :
Flashing 3rd party through OTA is not supported officially. It was a bug instead of a feature before firmware v1.6, and the bug was fix since firmware v2.0. As a result, downgrading the firmware is not available as well. Please kindly note that downgrading the firmware/flashing 3rd party through OTA can cause unexpected malfunction of the device, and in this case we won't provide after-sale support and the consequences are users' responsibility.
And we don't give any option suggestion for integration of Sonoff to third party Home Automation systems
En gros ca fonctionnait avec le FW 1.6 mais plus avec le 2.0.
Je le renvoie chez gearbest on verra.
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
rol-rider
Message par rol-rider » 31 janv. 2019, 01:11
Moi, je ne traduirais pas ça comme tu penses.
Ils parlent du flash par OTA (over the air) ça n'a rien à voir avec ce que tu essaies de faire.
et en plus ils disent que si ta bidouiller le firmware.....pas d’assistance (ce qui est logique dans un sens)
RPI3 avec mSATA
JHNN
Message par JHNN » 01 févr. 2019, 14:00
perso je me fous de l'assistance, je voudrais juste initier une connexion série.
C'est pour ca que j'ai acheter un Sonoff, pour le flasher.
Pas d'autre idée ? Je vais réessayer ce soir mais bon, je pense avoir fait le tour.
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
rol-rider
Message par rol-rider » 01 févr. 2019, 14:59
pour avoir d'autre idée....faudrait avoir d'autre info !
parce que pour l'instant, à part...ça marche pas, on en sait pas plus.
montre nous ton convertisseur usb/série , tu l’utilises bien en 3.3v ?
quel programme de flash utilises-tu ?
quel version de firmware ?
sur quel matériel ?
tu as changé de câble usb voir de port usb ?
RPI3 avec mSATA
oussama1984
Message par oussama1984 » 01 févr. 2019, 20:21
essais de reprendre depuis le début pour être sûr que tu n'as rien oublié ;)
un petit tuto du 4CH pro mais ça doit être la même procédure.
Tuto.pdf
(752.16 Kio) Téléchargé 57 fois
Raspberry 3
Zwave
PoloTechno
Message par PoloTechno » 03 mai 2019, 16:12
Hello @JHNN ,
Tu as finalement réussi à t'en sortir avec le flash du Sonoff 4CH R2 V1.0 ?
J'ai le même que le tien mais je me demande quel fichier flasher.
Car ce tuto propose un lien vers un fichier ESP :
http://sigalou-domotique.fr/domotique/1 ... 4ch-pro-r2
Mais notre carte diffère de celle du tuto en de nombreux points (bien que l'on retrouve l'inscription V1,0 sur la carte, bizarrement).
Je me demande aussi comment alimenter la carte. Le 3,3 fourni par le TTL programmer suffit pas ?
ot34
Message par ot34 » 24 juin 2019, 10:18
Bonjour, Je vois que vous avez pratiquer le flash des Sonoff 4 CH R2 V1.0. Je viens d'en recevoir 4 et j'arrive bien à les flasher avec les différents Tuto que l'on trouve mais impossible de faire l'association dans Jeedom. Etes vous arriver à les faire fonctionner dans Jeedom ? J'ai un Sonoff ancien qui fonctionne parfaitement. Merci de vos informations.
mathouf
Message par mathouf » 17 juil. 2019, 00:15
Bonjour tout le monde !
De mon coté, je n'arrive toujours pas à flasher le Sonoff 4 CH R2 V1.0 (RX>RX, VCC>VCC, TX>TX, GND>GND), comm JHNN, j'ai essayé de croiser RX et TX sans résultat. :|
Je n'ai pas eu de problème pour flasher d'autres Sonoff.
Qu'elle manip avez vous effectué pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance pour le coup de pouce :)
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : hf00 et 1 invité
