Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Nouvelle Carte Wemos Polyvalente
rol-rider
Message par rol-rider » 25 juin 2019, 17:48
Rien de bien nouveau sur cette carte, elle est dérivée de la carte SPA on en parle Ici viewtopic.php?f=185&t=19832 et de gestion de télérupteur ici viewtopic.php?f=185&t=40630
le but est de pouvoir faire confectionner les PCB sur un des sites (Chinois et pas très cher).
Elle dispose de:
--4 sorties type "contacts sec" (sans potentiel).
--4 entrées 230VAC pour retour d'info.
--1 capteur de température DS18b2 (option)
le tout sur un Wemos alimenté en 230VAC
Le PCB a pour dimension 10cmX10cm (pour rester dans des tarifs assez bas).
fichier gerber ici:
SPA10x10.zip
(22.48 Kio) Téléchargé 7 fois
Le PCB est en double face (pour éviter un strap sur les liaisons IC2/IC3/IC4/IC5)
seuls les ponts de diodes P1/P2/P3/P4 sont en CMS soudés coté piste.
les relais sont géré (pour la puissance) par un ULN2003 plus simple à câbler que 4 transistors et diode de roue libre.
la sonde DS18b20 est soudée directement sur le PCB soit en boitier TO-92 soit en filaire étanche.
Les entrées 230VAC sont gérées par des opto.
La liste des composants (BOM pour les Anglais)
La carte réalisée en version SPA (sonde DS18b20 sur câble 2m)
Pour Jeedom le Plugin ESPeasy doit être installé et fonctionnel.
Voici les différents devices de configuré sur le Wemos.
(je vous passe les détails de la configuration de base du Wemos pour ESPeasy pour Jeedom que l'on trouvera ici viewtopic.php?f=185&t=28327 ou sur d'autre tuto)
Vous remarquerez que les relais ne sont pas déclarés comme device, pour la simple raison, que sur cette version récente (Avril 2019 et +) d'ESPEasy la gestion des gpio a été modifié.
ce qui ne nous empêchera pas d'activer les relais tout aussi facilement qu'avant.
Le retour d'état du relais est plus compliqué mais ici nous simulons un bouton poussoir, alors un retour d'état sur une impulsion ne sert à rien.
Les 4 entrées "retour d'état" sont déclarées comme Switch Input avec l'option "Inversed Logic" de coché.
Dans Jeedom et une fois le wemos inclut il faut ajouter 4 commandes actions (une pour chaque relais)
Avec la commande "Pulse" pour les gpio 15/3/5/4
Noter que le gpio3 doit être inversé pulse,3,0,300 pour activer le relais sur le gpio3 pendant 300 milliseconde.
Exemple de schéma sur un télérupteur (la carte peut gérer 4 télérupteurs)
Voila dans les grandes lignes ce projet, je compte faire développer une dizaine de carte disponible sur demande.
RPI3 avec mSATA
Raph53
Re: Nouvelle Carte Wemos Polyvalente
Message par Raph53 » 01 juil. 2019, 21:07
super pratique ta carte merci pour le partage
StephG38
Message par StephG38 » 04 juil. 2019, 08:04
Super boulot comme d'hab :)
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Coritoni et 3 invités
