Pour résumer :
[Exercices] [Débutant] Garage AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
Modérateur : Nebz
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 14:58
Nouvel exercice où je vous présente mon garage motorisé
Commandes : Siri avec Homekit - App Mobile Jeedom - Dasboard avec un superbe widget trouvé sur le store
Les difficultés
Etat du garage 0 - 252 - 253 - 254 - 255 Utilisé par Homebridge et App Mobile
EtatToggle du Toggle 0 - 1 Utilisé par Dasboard
Toggle utilisé par les deux
Les solutions
Séparer action et info : d'un côté on actionne la motorisation mais c'est les capteurs qui valide l'état réel de la porte
(exemple: la porte est ouverte parce que le capteur porte ouverte est à 1 et non parce qu'on a appuyé sur ouverture)
Désactiver les scénarios d'action le temps des mises à jour des affichages sur chaque interface
De plus si on actionne le garage avec une tierce télécommande ou le bouton à la cave, le statut est bien mis à jour
Matériel:
Motorisation classique
Commande avec BP filaire monté sur une sortie d'un IPX800V4
Deux capteurs magnétique filaire montés sur deux entrées d'un IPX800V4
Capture d’écran 2018-03-25 à 14.32.19.png (234.32 Kio) Consulté 1369 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 14.33.08.png (35.25 Kio) Consulté 1369 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 14.33.59.png (84.41 Kio) Consulté 1369 fois
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Kermitlagrenouille
Re: [Exerces] [Débutant] Garage AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:06
Le virtuel
Etat avec les actions 0 252 253 254 255
EtatToggle avec les actions 0 1
Le Widget GARAGE est à configurer sur Petites roues crantées - affichage - Dashboard
Capture d’écran 2018-03-25 à 14.58.43.png (58.39 Kio) Consulté 1367 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 14.58.35.png (513.87 Kio) Consulté 1367 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.01.22.png (541.27 Kio) Consulté 1367 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:17
Les scénarios
2 scénarios Garage D et Garage H pour commander la motorisation
1 scénario Statut Garage qui surveille les capteurs ouvert ou fermé
1 scénario Statut Porte du Garage Ouverte pour refermer le garage au bout de 333 secondes environ 6 minutes s'il est resté ouvert
1 scénario Statut Porte Garage Stoppée qui vérifie si la porte n'est pas arrêtée à mi course
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.07.51.png (39.87 Kio) Consulté 1366 fois
Pour actionner le garage je lance un scénario BP Lapeyre (scénario qui commande le bouton poussoir du moteur Lapeyre)
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.08.41.png (16.83 Kio) Consulté 1366 fois
Sans oublié les types génériques de Hombridge
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.28.34.png (151.42 Kio) Consulté 1360 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:25
Quand on clique sur le widget du dashboard
Le scénario Garage D est actionné par EtatToggle
On désactive le scénario Garage H afin de juste y mettre à jour les infos ouverture ou fermeture homebridge
On vérifie si le garage n'est pas déjà fermé à la fermeture avant de lancer la commande BP
On vérifie si le garage n'est pas déjà ouvert à l'ouverture et si l'alarme est bien coupée avant de lancer la commande BP
(en cas d'alarme personne à la maison donc ne pas ouvrir le garage en cas de manipulation accidentelle)
On réactive l'autre scénario
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.17.57.png (165.9 Kio) Consulté 1362 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.18.03.png (220.83 Kio) Consulté 1362 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:28
Quand on clique sur l'icone iPhone
Le scénario Garage H est actionné par Etat
On désactive le scénario Garage D afin de juste mettre à jour le widget
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.18.13.png (164.39 Kio) Consulté 1361 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.18.19.png (219.28 Kio) Consulté 1361 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:37
Ensuite le scénario Statut Garage actionné par les deux capteurs informe si la porte est ouverte ou fermée
On désactive les deux scénarios lors de la mise à jours des infos Homebridge et Dasboard
Etat 255 EtatToggle 1 pour porte ouverte
Etat 0 EtatToggle 0 pour porte fermée
Et on réactive les deux scénarios
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.31.59.png (180.33 Kio) Consulté 1356 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.32.47.png (253.95 Kio) Consulté 1356 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:55
Ensuite on vérifie si la porte est bien ouverte avec le scénario Statut Porte Garage Stoppée actionné par les deux capteurs porte
le premier if est au départ FAUX Etat n'est pas à 253 il risque de changer au deuxième if
Pause 30 secondes le temps qu'il faut pour que la porte s'ouvre (temps réel 20 secondes)
le deuxième if vérifie si les deux capteurs sont à zéro soit que la porte n'est ni ouverte ni fermée
Si c'est le cas on active Etat à 253 soit porte bloqué, puis on relance le scénario, puis premier if VRAI, action BP puis pause puis revérification
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.37.50.png (176.01 Kio) Consulté 1349 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.43.49.png (202.29 Kio) Consulté 1349 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 15:57
Et enfin le dernier scénario qui referme le garage s'il est resté ouvert plus de 6 minutes actionné par le capteur ouvert
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.55.47.png (164.75 Kio) Consulté 1348 fois
Capture d’écran 2018-03-25 à 15.56.07.png (112.12 Kio) Consulté 1348 fois
marmoul
Re: [Exercices] [Débutant] Garage AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
Message par marmoul » 25 mars 2018, 16:16
Merci pour le partage c’est cool de ta part.
Bravo :)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 25 mars 2018, 16:22
:) Merci
J’ai aussi allégé les scénarios pour l’exemple car j’ai également plusieurs notifications vers iPhone et vers Sonos avec TWS 8-)
droudrou22
Message par droudrou22 » 05 juil. 2018, 23:57
J'aimerai juste comprendre, tes sensation permettent de changer le virtuel de l'icône,
mais quand on clic sur ton virtuel, la porte ne s'ouvre pas. doit-on indiquer les commande du bouton poussoir dans le virtuel, ou uniquement dans les scénarios?
droudrou22
Message par droudrou22 » 06 juil. 2018, 00:05
et tes capteurs d'ouverture 0 = ? / 1 = ? et fermeture 0 = ? / 1 = ? (contact ou pas contact ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 juil. 2018, 07:26
Hello
Les scénarios commandent le moteur en fonction du virtuel. (C’est une usine à gaz à cause de HomeKit.)
Poste des copies d’écran avec les questions ça aide pour cerner le problème, tu peux mettre 3 images par post
Commence par le virtuel
Mes capteurs magnétiques sont à 1 quand ils sont collés
Porte ouverte capteur ouverture à 1
Porte fermée capteur fermeture à 1
Porte en mouvement les 2 capteurs à 0
droudrou22
Message par droudrou22 » 06 juil. 2018, 09:22
je viens de mettre a jour mes scénario en fonction de tes capteurs, mais ca ne fonctionne pas, c'est a dire, quand j'appuie sur l'icône (pc / HomeKit) ca ne réagit pas
Pièces jointes
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 juil. 2018, 09:33
Ton virtuel s’appelle bien [garage][garage]?
droudrou22
Message par droudrou22 » 06 juil. 2018, 09:34
oui il porte bien ce nom
droudrou22
Message par droudrou22 » 06 juil. 2018, 22:14
Du coup, tu sais d’où cela pourrai venir.
Quand j’appuie avec mon iPhone, ça toune sans cesse « ouverture » ou « fermeture » mais sans rien actionner
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 juil. 2018, 22:22
Pour l’instant rien vu...
Tu as essayé avec un garage virtuel factice pour faire une simulation avant le vrai...
Tu ouvres ce garage, au bout de 10 secondes tu lui dis qu’il est ouvert etc..
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 juil. 2018, 22:23
Montre moi tes types génériques
droudrou22
Message par droudrou22 » 06 juil. 2018, 23:12
voici mes paramètres HomeKit
Pièces jointes
Capture d’écran 2018-07-06 à 23.10.35 - copie.jpg (163.32 Kio) Consulté 1016 fois
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
