Pour résumer :
Homebride HS depuis MAJ
Modérateur : Nebz
tit_juju
Message par tit_juju » 28 oct. 2018, 11:51
Depuis la mise à jour Homebridge ne fonctionne plus, j'ai relancé les dépendances, relancer et reinstaller homebridge mais rien n'y fait.
Les Demons et Crons sont NOK et je ne peux ni les redémarrer ni les relancer: "Les crons et démons sont désactivés"
Je ne sais pas de quoi vous avez besoin pour pouvoir m'aider exactement.
[2018-04-23 22:19:12] Présence du plugin Mobile [High Five old friend]
[2018-04-23 22:19:23] Reprise de la MAC de mobile:5A:D8:8E:CB:42:F5
[2018-04-23 22:19:23] Fichier de plateforme Mobile préexistant, on le reprend
Démarrage avahi-daemon
[2018-10-28 11:09:44] Présence du plugin Mobile [High Five old friend]
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances homebridge
--20%
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.4.8).
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-discover is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-utils is already the newest version (0.6.32-2).
dialog is already the newest version (1.3-20160828-2).
libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
libnss-mdns is already the newest version (0.10-8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 300 not upgraded.
--30%
Version actuelle : v8.12.0
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation de Homebridge...
> curve25519-n@1.4.0 install /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n/build'
CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node
COPY Release/curve.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n/build'
> ed25519-hap@0.0.5 install /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/ed25519-hap
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/ed25519-hap/build'
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
COPY Release/ed25519.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/ed25519-hap/build'
added 197 packages from 183 contributors and audited 1141 packages in 80.57s
found 0 vulnerabilities
--70%
--80%
--90%
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
--95%
--100%
Installation des dépendances Homebridge terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Nebz
Modérateur
Re: Homebride HS depuis MAJ
Message par Nebz » 28 oct. 2018, 12:02
Hello, ca doit venir de ton jeedom.
Ce message la est affiché pendant une mise à jour par exemple ou encore au démarrage.
Soit ton jeedom n'a pas fini de démarrer soit il est bloqué en mise à jour...
Redémarre ton jeedom pour essayer ?
Dev plugin Homebridge
tit_juju
Message par tit_juju » 28 oct. 2018, 12:28
Merci beaucoup ! problème réglé, 2h que je bataillais avec ca, et comme tout le reste fonctionnait je n'ai même pas pensé a redémarrer jeedom ...
Un grand merci pour ton aide, et pour le travail réalisé sur ce plugin !
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
