Pour résumer :
Wifi local - Homebridge
Modérateur : Nebz
yohanblue
Message par yohanblue » 14 nov. 2018, 10:20
J'ai un petit problème depuis la mise à jour homebrdige sur ma rapsberry.
J'ai actuellement un wifi local qui me permet de me connecter sur jeedom sans accès internet (en cas de problème internet).
Avant j'avais la possibilité d'utiliser homekit en wifi (box internet) et wifi local (wifi généré par ma raspberry) mais depuis j'ai accès à mes équipements seulement lorsque je suis connecté en wifi internet, lorsque je me connecte sur le wifi de la raspebrry mes équipements ne répondent pas, est-ce normal ?
Merci :)
Bonne journée à tous
Nebz
Modérateur
Re: Wifi local - Homebridge
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 10:23
normal que ca ait changé : non. (probablement suite à un redémarrage, il a pris l'autre interface)
normal que ca ne fonctionne pas bien : oui car une seule interface est supportée (pour éviter les boucles notamment).
Dev plugin Homebridge
BLRPERES
Message par BLRPERES » 14 nov. 2018, 10:23
yohanblue a écrit :Bonjour à tous,
Merci :)
C’est plutôt bizarre que ça ai marché avant
Jeedom n’aime pas trop les doubles adresses pi et homebridge encore moins
yohanblue
Message par yohanblue » 14 nov. 2018, 10:51
Merci pour vos réponses, cela me semble bizarre car ça fonctionnait très bien auparavant.
Je vais essayer avec une version antérieure dans la semaine pour faire l'essai, je vous tiens au courant
(Mais en effet j'ai bien dans mes logs "Warning : vous avez plusieurs IP de configurées, cela peut poser problème avec Homebridge et mDNS")
BLRPERES
Message par BLRPERES » 14 nov. 2018, 10:52
yohanblue a écrit :Merci pour vos réponses, cela me semble bizarre car ça fonctionnait très bien auparavant.
;) tu es sur la bonne voie
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 10:53
oui ca pouvait marcher mais aucune certitude... donc pas de support :-)
une version antérieure ne changera rien, je n'ai pas touché à cette partie de code depuis au moins 6 mois. Ce qui a provoqué ton changement, c'est le redémarrage de ton démon. Mais encore, c'est aléatoire, donc incertain.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 10:54
Tu ne trouvera aucun périphérique officiel Homekit (hue bridge, nuki, ikea tradfri etc) qui a 2 interfaces réseaux, car ce n'est pas supporté par le protocole simplement... le mieux est de fonctionner autrement.
yohanblue
Message par yohanblue » 14 nov. 2018, 11:27
J'ai effectué une relance des dépendances sous le wifi local (généré par la raspberry) sous le homebridge.
A ma grande surprise les dépendances et le démon restent sur NOK malgré la relance et j'ai bien entendu retirer le cable RJ pour rester uniquement sous wifi local et un reboot pour relancer... je comprend pas :(
Il me donne pourtant bien l'adresse IP homebrige sous le wifi local dans la page configuration du plugin
BLRPERES
Message par BLRPERES » 14 nov. 2018, 11:36
yohanblue a écrit :J'ai effectué une relance des dépendances sous le wifi local (généré par la raspberry) sous le homebridge.
Montre nous la partie configuration réseau de ton Jeedom
yohanblue
Message par yohanblue » 14 nov. 2018, 11:52
BLRPERES a écrit :
14 nov. 2018, 11:36
Pièces jointes
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 12:39
Montre les log homebridge stp aussi
yohanblue
Message par yohanblue » 14 nov. 2018, 15:05
Nebz a écrit :
14 nov. 2018, 12:39
Pièces jointes
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 15:07
ah déjà il faudrait mettre un hostname dans ton jeedom. en ligne de commande ou via la config raspi-config
ensuite, tu peux lancer une "réparation et réinstallation" tu as cassé qqch dans npm
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 15:09
sur internet :
Two things to check (assuming your machine is called my-machine, you can change this as appropriate):
    That the /etc/hostname file contains just the name of the machine.
    That /etc/hosts has an entry for localhost. It should have something like:
     127.0.0.1    localhost.localdomain localhost
     127.0.1.1    my-machine
If either of these files aren't correct (since you can't sudo), you may have to reboot the machine into recovery mode and make the modifications, then reboot to your usual environment.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
