Page 3 sur 5
Re: Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Publié : 12 avr. 2019, 23:16
par akenad
Bonjour @Nebz,
Pour information, à toutes fins utiles :
-JeedomSmart Stretch
-Jeedom 3.2.16 (et non pas 3.3.20)
-Plugin Z-Wave 2019-02-05 (et non pas 2019-04-10)
-Plugin Jeedom Homebridge v1.4.7 2019-01-28 (et non pas 1.4.8), avec Homebridge v0.4.46
-FGR-222 Roller Shutter 2 v2.5 (et non pas FGR-223 Roller Shutter 3 v5.0 ou 5.1),
avec Type générique Volet par défaut, sans virtuel.
-iPhone IOS 12.1.4 (et non pas 12.2)
-HomePod 12.2 (dis SIRI, ouvre les volets à 60%)
En gros je suis tout en version "n-1", sauf Homepod
=> Fonctionnement nominal avec le slider et SIRI sur HomePod dans App Maison.
Je positionne en moins de 1 seconde le slider à la position souhaitée , le volet va alors se positionner à la position souhaitée.
(le slider peut bouger tout seul durant le positionnement du volet mais se stabilise à la bonne valeur lorsque le volet c'est arrêté)
Tout a bouger en peu de temps, pas simple.
akenad :)
Publié : 13 avr. 2019, 00:04
par Jiquem
Tu n'aurais pas envie de passer en iOS 12.2 pour voir si cela ne vient pas de là ?
Publié : 13 avr. 2019, 08:17
par akenad
J'invite ceux qui ont aussi constatés suite à une évolution de leur environnement des incohérences entre le positionnement du slider et les positionnements du volet à décliner leurs versions dans le même contexte que ce que j'ai fais.
akenad :)
Publié : 13 avr. 2019, 10:06
par Christopher_LF
Merci beaucoup 😊
Publié : 13 avr. 2019, 12:50
par Jiquem
Cela semble lié à IOS. J'ai pu testé les configurations suivantes sur le même Jeedom en 3.3.20
- iOS 12.2 : KO
- iOS 11.4.1 : OK
- MacOS 10.14.4 : OK
Publié : 13 avr. 2019, 12:54
par Nebz
Merci pour ces tests ! C'est plutôt une bonne nouvelle… Ou une mauvaise…
Dommage que IKEA n'a pas encore sorti ses stores natifs homekit, On aurait confirmé
Publié : 14 avr. 2019, 19:41
par adejee
problème reperé depuis hier également ...
aller retour du volet sans arrêt après slide de app MAISON...
3.3.20
homebridge 29/03
ios 12.2
ZWAVE 30/04
Publié : 14 avr. 2019, 21:22
par akenad
Jiquem a écrit :
13 avr. 2019, 00:04
Bonjour @Jiquem,
J'ai juste passé l'iPhone en IOS 12.2 et j'ai maintenant le problème d'instabilité du positionnement du volet avec le slider.
par contre je n'ai pas de problème si je pilote le positionnement du volet avec le Homepod et SIRI.
akenad :)
Publié : 14 avr. 2019, 22:06
par biarnes64
J'ai aussi découvert ce problème hier.
J'ai fouillé dans l'appli home de mon iPhone et j'ai découvert que mon store avait été crée une deuxième fois mais impossible d'effacer l'un ou l'autre.
Pour palier au problème j'ai utiliser une fonction que j'ai découvert toujours en fouillant dans home: "grouper les accessoires".
J'ai grouper les deux accessoires (les deux stores qui sont en fait le même) dans home et ca fonctionne.
Pour information :
-Jeedom sur VM Jessie
-Jeedom 3.2.16
- Plugin Z-Wave 2019-03-22 21:14:10
-plugin Jeedom Homebridge 2019-03-22 21:14:10 version 0.4.46
-iPhone IOS 12.2
-AppleTV 4k tvOS 12.2.1
Publié : 17 avr. 2019, 01:42
par Nebz
Vous avez aussi le problème avec une autre app que Maison ?
Eve ou hesperus ne le font pas
Publié : 17 avr. 2019, 08:31
par Nebz
Certains seraient en iOS bêta 12.3 ?
Publié : 17 avr. 2019, 13:26
par Jiquem
Je vais passer un device en 12.3 pour tester. Je te dis ce soir ou demain
par Nebz
Jiquem a écrit :Je vais passer un device en 12.3 pour tester. Je te dis ce soir ou demain
Merci ;-)
Publié : 17 avr. 2019, 18:01
par Christopher_LF
Avec Eve aucuns soucis.
Pour info je suis en 12.2.
Publié : 17 avr. 2019, 18:03
par Nebz
Christopher_LF a écrit :Avec Eve aucuns soucis.
Oui c'est ce que je dis plus haut
Publié : 17 avr. 2019, 18:04
par Nebz
Mais Eve est nul pour les volets... augmenter en +1/-1 ça n'a aucun sens
J'en ai déjà parlé au directeur produit de Elgato mais ils ne voient pas l'urgence tant qu'ils n'ont pas de produit de type volet...
Publié : 17 avr. 2019, 20:32
par Jiquem
Nebz a écrit :
17 avr. 2019, 13:26
Merci ;-)
Même comportement malheureusement :(
Publié : 17 avr. 2019, 20:42
par Nebz
:-( ok je continue ma recherche ...
Publié : 18 avr. 2019, 07:36
par akenad
Bonjour @Nebz,
En fait depuis le passage en 12.2, outre le problème du positionnement d'un volet par slider, je constate globalement des changements de comportement pour Homekit. A mots égal SIRI ne comprends plus la même chose. La précision de la pièce semble devenir nécessaire dans certains cas. (par exemple ouvre le volet fonctionnait maintenant je doit dire impérativement ouvre le volet de la cuisine, alors que je n'ai qu'un type générique volet dans la maison).
Pour ma VMC (FGS-223) et pour les électrovannes de l'arrosage (FGS-222) j'utilise les types génériques Homebridge ventilateur et irrigation et j'ai maintenant des dysfonctionnements sur les actions et les états.
Je n'ai pas de problème pour le portail et le garage (FGS-222) j'utilise des types génériques lumière natif.
akenad :)
Publié : 18 avr. 2019, 07:54
par Nebz
akenad a écrit :Bonjour @Nebz,
akenad :)
Possible qu'il y ait des changements en effet.
Mais je n'ai aucun contrôle dessus. Par contre j'ai un type ventilateur et il pose aucun problème, que se passe-t-il chez toi ?
