roue Crantée
Modérateur : Nebz
xoko
roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 20:34
mon plugin ne se lance plus suite à une mise à jour.
Pas de logs d'activés, et je reste sur la roue crantée, je ne peux donc pas en avoir
Comment puis activer les logs en SSH ?
ou une autre idée :)
merci à vous
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 20:43
Hello,F5 et tu en as :-)
Dev plugin Homebridge
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 21:01
Petite précision,
j'ai la roue quand je rentre dans configuration.
donc F5 pas possible
merci
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 21:16
Tu es en stable ?
Nebz
Modérateur
roue Crantée
Et les logs sont accessible quand même dans jeedom pour info
(Analyse > Logs)
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 21:24
Oui stable
analyse log ok, mais il faut qu'ils soient actifs ...
merci
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 21:29
Qu'ils soient actifs... comprends pas...
T'es en V4 ? Debian quelle version... DebugInfo (en changeant le niveau de log via la config jeedom > logs > logs)?
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 21:43
houps
merci je n'avais pas pensé à passer par la, c'est pas faute d’avoir fait le tour des menus pourtant.
logs actifs
je n'ai que ça
[2019-10-18 21:38:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homebridge function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-10-18 21:38:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-10-18 21:38:22][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => homebridge [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-09-22 11:32:20 )
[2019-10-18 21:38:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homebridge function=update callInstallFunction=1
derrière la roue je vois bien le daemon off
rien dans les logs daemon
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 21:45
Ok, mes autres questions ?
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 22:03
raspi 3 : V 3.3.33
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 22:03
Et la debian ?
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 22:05
Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 22:06
Je vois pas de version de debian... juste un noyaux...
Pas envie de m'envoyer le debuginfo ?
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 22:14
oui kernel, je pensais que c'etait plus important sorry
c'est une 8
que veux tu dire par debug info ?
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 22:19
8 donc jessie, le mieux est de mettre à jour vers 9 minimum (stretch) car jessie n'est quasi plus supporté côté sources...
Mais je ne pense pas que ça explique ton problème...
DebugInfo c'est dans la doc, mais sinon tu passes le niveau de log en débug ou info (via la config jeedom donc) et tu as une icône qui apparaît à côté de celle de configuration du plug-in (donc avant ton problème) et tu fais un copier tout, tu mets dans un fichier .txt et tu m'envoies ;-)
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 22:23
et bien ....
roue crantée pour le debuginfo à coté de configuration;
suis-je maudit :o)
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 18 oct. 2019, 22:48
Update alors
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 18 oct. 2019, 22:51
soyons fous
je fais ça demain
je reviendrais ici pour donner le résultat.
merci
xoko
Re: roue Crantée
Message par xoko » 19 oct. 2019, 14:01
et bien la MAj a planté complètement mon système.
Plus de rfxcom plus de zwave
lancement non finalisé de jeedom avec un comportement bizarre.
je suis revenu a jessie avec mon bug
rien de grave juste ennuyeux, c'est pratique
merci
ps ; pour la prochaine MAJ il faudra que je parte sur une debian vierge avec installation neuve Jeedom plus restauration
Nebz
Modérateur
Re: roue Crantée
Message par Nebz » 19 oct. 2019, 14:02
Oui, évidemment… Je pensais que tu savais… Toujours partir d'une vierge avec une restauration (aucune allusion)
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
