Plugin Google smarthome
xav_38
Re: Plugin Google smarthome
Message par xav_38 » 04 déc. 2018, 21:14
jerryzz a écrit :
02 déc. 2018, 10:43
Je m'auto-répond, en citant ce message qui m'a permit ENFIN de faire fonctionner ce plugin
Stanymanman a écrit :
03 nov. 2018, 13:38
Après plusieurs essais j’arrivais toujours à l’erreur : « Requested entity was not found ».
En parcourant ce sujet j’ai pu comprendre qu’il fallait lier ma Google Home avec mon projet Google « [test] test smarthome » avec l’appli Google Home.
Après cela plus d’erreur lors de la sauvegarde des équipements ou scénarios à transmettre !
Je peux demander à Google de démarrer mon aspirateur Xiaomi :-)
Par contre sauf erreur de ma part cette étape n’est pas décrite il me semble dans la doc, ce serait peut être bien de l’ajouter ?
Et bien préciser d’activer le Homegraph API pour le projet créé en le sélectionnait bien dans la barre du haut.
Et autre petite question le nom « test smarthome » est-il obligatoire ?
En tout cas merci pour le travail c’est top de pouvoir « parler » en direct avec le mode Standalone !
Oui, je confirme:
Merci d'ajouter cela dans la DOC du plugin ! J'ai perdu des heures à chercher où se trouvait mon erreur alors qu'il n'y en avait tout simplement pas !
Bonsoir Jerryzz, tu fais comment pour lier ton Google Home avec le projet de test Google sur l'appli google home ?
jerryzz
Message par jerryzz » 04 déc. 2018, 21:28
xav_38 a écrit :
jerryzz a écrit :
02 déc. 2018, 10:43
03 nov. 2018, 13:38
Oui, je confirme:
Dans GoogleHome, tu fais « paramètres », « plus de paramètres », « assistant » et enfin « Contrôle de la maison ».
Là tu verras le projet Google
Envoyé de mon iPhone X en utilisant Tapatalk
xav_38
Message par xav_38 » 04 déc. 2018, 21:59
Merci, j'ai regardé dans GoogleHome, « paramètres », « plus de paramètres »,
Puis l'onglet « assistant » et enfin « Contrôle de la maison ».
J'ai donc voulu ajouter l'appli de test, mais j'ai le message "Merci de vous connecter à Jeedom avant de configurer la connexion avec Google".
Pourtant j'ai connecté le plugin via la connexion DNS, je ne vois pas ce que j'ai oublié...
papa59148
Message par papa59148 » 04 déc. 2018, 22:08
xav_38 a écrit :
04 déc. 2018, 21:59
Tu es sur iPhone ?
Anodrim
Message par Anodrim » 04 déc. 2018, 22:08
Il faut lire la documentation jusqu'au bout.. il faut te connecter à ton Jeedom via le navigateur avant, et ensuite tu peux faire la liaison.
Voici comment faire sur iOS :
Aucun soucis sur iOS : je me confronte à l'erreur dans Google Home, j'appuie sur le bouton pour ouvrir l'URL dans Safari, je refresh, je me connecte, je retourne dans Google Home et j'appuie sur le bouton pour fermer la webview. Le service est correctement ajouté, ça fonctionne très bien.
xav_38
Message par xav_38 » 04 déc. 2018, 22:16
je viens de refaire en fermant l'ampli Google Home, puis en me connectant à Jeedom depuis Safari sur mon iPhone.
Ensuite je relance l'ajout de l'appli de test dans google home mais j'ai encore l'erreur dans la webview ...
Anodrim
Message par Anodrim » 04 déc. 2018, 22:27
Fait le depuis l'application Google Home comme je l'ai indiqué dans mon message (en appuyant sur le bouton pour ouvrir la page d'erreur du Google Home dans Safari), ça fonctionnera.
Après avoir validé la connexion côté Safari tu reviens dans GHome, tu appuies sur le bouton pour fermer la webview (en haut à gauche, même si l'erreur est toujours présente) et l'équipement sera ajouté.
xav_38
Message par xav_38 » 04 déc. 2018, 22:39
Si j'ouvre la page d'erreur dans Safari depuis Google Home, j'ai une page Google avec l'erreur "401. That's an error. Your client does not have permission to the requested URL [...] That's all we know".
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 04 déc. 2018, 23:54
Je doit avouer que ça n'est pas simple si on suit que la documentation.
La documentation est pas clair (surtout pour une application que on paie!).
J'avais jamais réussi à mettre en œuvre smarthome malgré plusieurs essais et c'est en lisant les commentaires plus haut que j'ai compris qu'il fallait dans l'appli Google Home ajouter les appareil venant de jeedom.
Moi ça a pas fonctionné du premier coup malgré que api et tout était ok j'avais vérifié.
Mais c'est après avoir ajouté une pièce que c'est apparu (dans la liste des services j'avais [t'est] .....
J'essaierai demain les interactions.
Mais si la documentation peut avoir un peut plus d'explications je pense que vous aurez plus de preneur pour l'appli.
xav_38
Message par xav_38 » 05 déc. 2018, 06:12
Bon après m'être bien pris la tête, j'ai tout recommencé et fait avec l'appli Google Home sur un appareil Android et cette fois c'est bon.
En effet, il faudrait ajouter la manip pour faire l'association du service de test smarthome dans l'ampli google home. les subtilités ne sautent pas aux yeux.
loic
Administrateur
Message par loic » 05 déc. 2018, 09:07
La Doc a été mise a jour en bêta avec vos retours mais il va falloir attendre un peu pour la stable car il y a pas de changement sur le plugin.
jerryzz
Message par jerryzz » 05 déc. 2018, 18:36
Anodrim a écrit :
04 déc. 2018, 22:27
Oui, ca ne marche pas dans le browser de l'appli, il faut l'ouvrir par Safari (l'icone en bas à droite). Là tu pourras te signer
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 06 déc. 2018, 09:14
Bon, j'ai modifier hier ma configuration,
a chaque fois que je modifie quelque chose, je me retrouve avec l'erreur "Requested entity was not found." alos que ca a l'aier detre pris en compte.
je me suis aussi retrouver avec une configuration non OK alors que ca fonctionne.
j'ai regarde dans homegraph j'ai une erreur a 100%
"google.home.graph.v1.HomeGraphApiService.RequestSyncDevices: 100,0% "
j'ai régénérer une API dans le doute, mais si cela aurais pas été bon ça fonctionnerais pas du tout ?
j'ai aussi essaye avec deux navigateur différent (Firefox et Internet explorer)
Hier dans mes essaie pour que mes appareil s'affiche apres une modification il fallait dissocier le service [test] et le remettre (pareil chez vous?).
il y a aussi la commande d'ouverture/fermeture des volet qui est inverse ? (je doit demander de fermer le volet pour l'ouvrir et inversement).
glenan
Message par glenan » 06 déc. 2018, 12:33
Concernant l'inversion de la commande volet, il me vient une idée.
Si j'avais ce problème et si dans jeedom, la commande était inversée, je ferais deux choses :
- mofication câblage du module volet (inversion)
- remise en normal dans jeedom pour avoir le fonctionnement correct avec jeedom (décocher inversé)
Et je testerais à nouveau avec gh.
dckiller
Message par dckiller » 06 déc. 2018, 12:52
J' ai aussi le problème des commandes inverser. J' ai des volets Somfy avec la Tahoma. J' ai trouvé ce qui pose problème, cela vient de la commande slider qui me sert pour gérer le % d'ouverture.
Donc j'ai laissé dans mon virtuel volet que le open close et stop.
Je verrais plus tard pour gérer l ouverture proportionnelle.
herve0297
Message par herve0297 » 06 déc. 2018, 22:01
Bonjour, petites questions à ceux qui maitrisent le sujet :
Dans la config du plugin lorsque je fais connexion au niveau de smarthome j'ai une erreur google : 500. That’s an error.The server encountered an error and could not complete your request.
Quand je fais sauvegarder mon scénario dans le plugin j'ai une erreur google : 400. That’s an error.Your client has issued a malformed or illegal request. That’s all we know.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre d'erreur, Si oui comment ça été résolu.
Pour l'instant j'ai réussi à faire allumer un lampe en passant par ma home mini, enfin j'arrive juste à éteindre la lampe en demandant de l'allumer. Mais ma GH mini ne reconnait pas la fonction Eteindre la lampe. Bref ce n 'est pas simple...
Merci à ceux qui pourront me faire avancer.
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 06 déc. 2018, 23:31
Hello.
Tu est bien sous ton jeedom via l'adresse HTTPS ?
Si je me trompes pas il y a un truc que tu a mal faire dans la procédure, une clé api pas bonne ou quelqu chose du genre.
herve0297
Message par herve0297 » 08 déc. 2018, 10:56
Merci afonsosylvain.
Je viens de m’apercevoir qu'en réalité malgré ces 2 erreurs, le système fonctionne correctement. Je suis content ça avance pas à pas.
Par contre au niveau de la doc, comme d'autres l'on déjà dit, ce n'est pas super clair pour la partie google home.
L'essentiel c'est que ça fonctionne.
gandalf33
Message par gandalf33 » 10 déc. 2018, 07:48
Actuellement, on est obligé de passer par standalone, car la solution cloud, même si elle est documenté, ne fonctionne pas encore, c'est ça ?
G
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 10 déc. 2018, 16:05
Hello oui dans la documentation c'est précisé la version cloud est pas encore disponible
