Plugin Google smarthome
Rvitch
Re: Plugin Google smarthome
Message par Rvitch » 15 août 2019, 15:41
phn77 a écrit :
loic a écrit :
15 août 2019, 14:25
Il faut dire ok Google active bye bye
Parfait cela marche, y a d'autres commandes ?
Lance ou lance la scène marche aussi.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
phn77
Message par phn77 » 15 août 2019, 21:06
loic a écrit :
15 août 2019, 15:18
Pas a ma connaissance
phn77
Message par phn77 » 15 août 2019, 22:16
Du coup cela fait pas très naturel, comparé à l'utilisation de IFTTT qui permet par exemple de dire: ok google, bonne nuit.
La du coup, ok google, active bonne nuit
Sabato
Message par Sabato » 16 août 2019, 09:23
Il y a juste a créer une routine sur Google home. Si tu veux le dire plus naturellement
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
loic
Administrateur
Message par loic » 16 août 2019, 09:45
Oui c'est sur mais c'est la seule solution que propose Google on peut rien y faire...
Propheet
Message par Propheet » 16 août 2019, 13:26
Je suis sur Google Smarthome "Cloud"
Les tests sur mon profil sont bons https OK, Dialogflow OK et le Google smarthome aussi le Status est OK
Dans les paramètres tous mes équipements sont OK avec un pseudo (ils transmettent et remontent l'état)
Le problème c'est sur le smartphone(iPhone) et sur le Google home hub et le Google home mini.
L'ajout de Jeedom dans google home se passe bien.
Avant de vous déranger j'ai tout déjà rebooté l'application dans Jeedom retirer l'ajout dans Jeedom puis le rajouter j'ai aussi attendu les 24h avant de vérifier après chaque manip.
Le problème c'est que je n'ai aucune remonter d'info sur mes appareils j'ai des modules de chez xiaomi détecteur d'ouverture ,de mouvement de température et trois caméras.
Mais aucune ne fonctionne sur l'application de base Jeedom tout est OK.
Sur le smartphone je les vois dans les pièces, mais pour le température c'est hors connexion pour les caméras et les détecteurs d'ouvertures je n'est que les paramètres généraux sur le Hub je les vois dans les pièces, mais pour les caméras j'ai "la lecteurs en streaming est actuellement indisponible depuis caméra rez".
Pour les détecteurs de porte, il me dit que les commandes tactiles ne fonctionnent pas avec le hub et pour le thermostat "une erreur inconnue s'est produite sur..."
et avec le google mini "une erreur c'est produite sur les 6 thermostats" avez-vous une idée
Je n'ai plus d'idée merci
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
loic
Administrateur
Message par loic » 16 août 2019, 14:39
Alors :
- les cameras c'est normal ca ne fonctionnera pas c'est un test sur jeedom mais l’implémentation de google est bien trop complexe pour etre mise en place chez tout le monde
- les capteurs d'ouverture de porte normal google a pas fini l’implémentation
- idem pour les capteurs de type température, google n'a pas encore tout codé
- mouvement pareil
- pour le reste regarde si un test de connexion du market marche, verifie aussi si tu n'utilises pas les DNS si ton certificat est bon (pas oublié qu'il y a 3 niveau de certificat a mettre dans le bonne ordre)
Propheet
Message par Propheet » 16 août 2019, 15:24
Je vais regarder pour les certificats.
Merci pour les infos
Materiel
Nas Synology 212J
Olistormrage
Message par Olistormrage » 17 août 2019, 13:11
j'ai une petite question.
Google SmartHome fonctionne bien chez moi.
Par contre, je suis embêté.
J'ai une tv dans ma chambre avec une Android TV.
Jusqu’à présent, je disais : "eteint tv chambre" (il éteignait tous les appareils avec le CEC).
Rien à voir avec Jeedom, c'est gérer avec Google Home.
J'ai investi dans une prise zigbee et j'ai branché la tv dessus. Elle me permet de couper le courant lors de mes longues périodes d'absence.
Je l'ai appelé "courant tv chambre."
Par contre, cela arrive régulièrement que lorsque je dis : "éteint Tv chambre", il me coupe le courant.
Voyez vous une solution de contournement ? ( possibilité de dire couper courant chambre par exemple ??)
De même, autre soucis, non lié directement à google.
Lorsque j'active le courant. La box android démarre et allume la tv (avec le CEC).
J'ai juste envie qu'il rétablisse le courant.une solution ?? ( je sais que c'est pas la bonne section. s'i fut, j'irais poster ailleurs s'il le faut).
temium62
Message par temium62 » 17 août 2019, 13:53
Peut etre en mettant un pseudo avec un consonnance bien distincte pour ta prise
Propheet
Message par Propheet » 17 août 2019, 18:02
pour les certificats vous n'avez pas un bon lien "tuto"
c'est pour un dns chez synology
J'en ai trouver un mais les deux autres ?
Materiel
Nas Synology 212J
Olistormrage
Message par Olistormrage » 17 août 2019, 20:05
temium62 a écrit :
17 août 2019, 13:53
oui, faut que je trouve.
d'ailleurs, dans les types générique smarthome.
si on choisit prise ou lumière.
il y a une différence ?
car potentiellement, c'est du on/off dans les 2 cas, non ?
temium62
Message par temium62 » 17 août 2019, 20:58
Oui sauf que sur une prise tu peux mettre autre chose qu une lampe, genre une radio, une bouilloire, une cafetière
Olistormrage
Message par Olistormrage » 17 août 2019, 23:10
temium62 a écrit :
17 août 2019, 20:58
mais ça veut dire quoi concretement?
La phrase pour allumer/éteindre n'est pas la mm ?
ou alors,c'est les icones dans les Google SmartDisplay qui sont différentes ?
temium62
Message par temium62 » 18 août 2019, 08:26
Olistormrage a écrit :
temium62 a écrit :
17 août 2019, 20:58
Tout a fait tu dis juste éteins prise salon ou allumé lumière couloir
titus91360
Message par titus91360 » 19 août 2019, 14:55
Je viens de prendre le plugin et franchement, bravo. C'est vraiment prometteur. Lumière OK, température des sondes OK.
Vivement que Google termine l'implémentation des volets et ouvrants !
Bravo l'équipe
Deejayfool
Message par Deejayfool » 20 août 2019, 13:16
titus91360 a écrit :
19 août 2019, 14:55
Bravo l'équipe
J'ai vu plusieurs fois dans ce forum que Google n'avait pas implémenté les volets mais c'est faux. C'est fait depuis plusieurs mois (source : https://9to5google.com/2019/03/13/googl ... s-support/). J'avais d'ailleurs créé ma propre SmartAction qui gérait mes volets (source : https://www.romainpiquard.fr/article-13 ... hambre.php). On voit d'ailleurs que Google gère bien les "blinds" dans la documentation officielle : https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/
Le problème est donc du côté du plugin Jeedom qui lui les transmet à Google comme des "action.devices.types.SHUTTER" au lieu de "action.devices.types.BLINDS"
Une fois ça corrigé, on aura une belle icône de volet dans l'application Google Home :) .
J'espère donc que cela sera ajouté au plugin dans une prochaine version :) .
temium62
Message par temium62 » 20 août 2019, 15:34
19 août 2019, 14:55
Bravo l'équipe
Salut Deejayfool, merci ca c est 1 info !!!
Sabato
Message par Sabato » 20 août 2019, 15:56
Sauf que blind c'est "store" et shutter c'est "volet" . Ce n'est pas tout à fait pareil ;)
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Deejayfool
Message par Deejayfool » 20 août 2019, 16:03
Sabato a écrit :
20 août 2019, 15:56
Oui je sais bien, sauf que les shutters sont mal gérés (cf l'icône toute moche affichée dans l'application Google Home) alors que les blinds sont fonctionnels (voir icône en pièce jointe plus bas dans ce message). Et pour avoir utilisé l'action "blind" avec mes volets, je peux garantir que ça fonctionne du feu de dieu ^^.
Edit : Je viens de voir qu'il y avait un type store dans Jeedom :p. Du coup en l'utilisant on retombe sur le même cas que moi et ça fonctionne tout autant :).
