Pour résumer :
Connaitre l'état d'un deamon dans un scénario
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
bob755
Message par bob755 » 08 juil. 2017, 18:49
Est-il possible de savoir si un deamon est lancé ou non dans un scénario?
Le but est de le relancer avec un nomdudeamon::deamon_start(); s'il n'est pas lancé.
Merci d'avance
magicgg91
Contact :
Re: Connaitre l'état d'un deamon dans un scénario
Message par magicgg91 » 08 juil. 2017, 19:01
Tu peux utiliser le plugin Jeedom Link en déclarant ton Jeedom sur lui-même, cela permet d'avoir un centre de contrôle avec statut et actions sur les démons, pas besoin d'utiliser la fonction du coup.
Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9, Clé Aeon Labs Gen5, Xiaomi Gateway
Protocoles | Zwave, Hue, Bluetooth, Wifi, Zigbee | Mon matériel : ici
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
bob755
Message par bob755 » 08 juil. 2017, 19:10
Je vois à quoi sert Jeelink mais je ne vois pas du tout comment connaitre l'état du deamon en déclarant jeedom sur lui-même. Désolé mais je suis encore relativement débutant avec jeedom
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 08 juil. 2017, 19:24
Exemple chez moi :
Je vois le statut de Jeedom ainsi que de tous les démons, et je peux utiliser l'action sur valeur pour m'alerter par exemple
bob755
Message par bob755 » 08 juil. 2017, 19:44
Exemple chez moi :
Ok merci je vais essayer
tchirou
Message par tchirou » 12 sept. 2017, 11:28
Hello
Je suis très intéressé par mettre jeelink sur lui-même pour pouvoir redémarrer un démon spécifique via un virtuel et un scénario.
J'ai donc installé la version stable et je l'ai activée. J'ai lu la doc bien entendu et fait des recherches dans le forum mais j'ai le problème suivant :
- Je clique sur "configurer les jeedom cibles", puis sur "ajouter un jeedom cible".
- Je donne un nom (j'en ai essayé plusieurs au cas où), je mets l'adresse (j'ai essayé 192.168.X.X, http://192.168.X.X, http://192.168.X.X:80, 127.0.0.1, http://127.0.0.1, http://127.0.0.1:80)
- Je copie colle la clé API, choisis interne (j'ai aussi essayé externe) mais j'ai le message "Code : 1 Message : Vous n'etes pas autorisé à effectuer cette action".
Et chaque fois que je clique sur sauvegarder, ça crée un nouveau jeedom cible. J'ai quand même affecté des équipements au cas où ça soit un faux message, mais après avoir rafrapichi, aucun équipement n'apparaît.
Par ailleurs, quand je clique sur "ajouter" à côté de "Configurer les jeedoms cibles" et que j'indique un nom, j'ai le message d'erreur "Le remote ID ne peut etre vide"
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je fais mal ? Je n'ai accès à aucun log d'ailleurs.
Merci beaucoup d'avance
EDIT : j'ai désinstallé la stable et installé la bêta et ça a marché du remier coup avec http://192.168.X.X:80 et mode d'accès interne
Merci de rien :D
rombautsdidier
Contact :
Message par rombautsdidier » 01 oct. 2017, 00:32
J'ai le même problème.
Et aucune erreur dans les logs....
J'ai tenté ta manipulation d'installer la beta et utilisé mon adresse ip + le port 80 mais cela n'a pas fonctionné non plus ... :(
Didier Rombauts (http://didier.rombauts.fr)
Jeedom SMART - v3.1.7 -TeleInfo 1.1 - SP3 - MP1 - Roller Shutter 2
SP103 - FGMS-001 - FGS-222 - ZW100 - PST02-A - PH-PSG01
OpenSprinkler - Remotec ZXT-120 - FGCD-001
titou
Message par titou » 01 oct. 2017, 08:59
Je viens d'installer le plugin et j'ai eu le même soucis. j'avais renseigné la cle d'installation au lieu de la cle API
Maintenant je sèche sur l'ajout des retour d'info des demon mais je lâche pas l'affaire
titou
Message par titou » 01 oct. 2017, 15:31
le plugin est opérationnel mais je n'arrive pas ajouter le retour d'info du démon de jeeduino qui me sert pour le fonctionnement du port GPIO.
elle est où l'astuce ?
ksin
Message par ksin » 21 janv. 2018, 18:15
Pareil, je sèche sur l'ajout d'un équipement qui permettrait de connaitre le statut d'un démon.
Une petite idée ?
Jeedom 3.1.7 sur Debian 9
NUC7I5BNK avec ESXi 6.5
Bosquetia
Message par Bosquetia » 21 janv. 2018, 18:31
Les commandes sont générées automatiquement.
Donc si vous installez des plugins avec daemon après jeelink je pense qu'il faudra resauvegarder votre équipement jeelink pour que cela apparaisse
En tout cas c'est comme cela que j'ai fait.
Sinon pour les autres qui cherchent encore je rappelle qu'il y a un tuto
viewtopic.php?f=190&t=33016
Charte du forum - Docs Jeedom - Trucs & Astuces - Tutos
Merci de méditer sur la condition du scénario 'Jeedom' suivante :
SI variable(info) == 0 OU variable(log) == 0 ALORS variable(NO_SOUCI_NO_HELP) == 1
Revenir vers « Utilisation »
