Controller is busy
flo7100
Controller is busy
Message par flo7100 » 08 juin 2018, 08:30
J'ai ce message qui apparait tout le temps lorsque je souhaite inclure / exclure un module ou même interagir avec mes modules existants : Controller is busy. J'ai déjà eu dans le passé ce problème. J'avais déjà fouillé un peu partout pour solutionner le problème et je n'avais jamais réussis a le faire. J'étais donc reparti à zéro sur une nouvelle installation sur un SSD. Voici ma config : Raspberry pi 2, SSD 16 GB, clé zwave zstick gen 5, plusieurs modules Fibaro.. Je précise que l'alimentation est bonne.
Après avoir fonctionné quelques mois, je débranche le raspberry pour effectuer quelques travaux dans la maison ( sans toucher aux modules ) et lors de la remise en route, plus rien ne fonctionne. J'ai de nouveau le message contrôler is busy, avec ma page réseau zwave qui est vide ! Etat de santé n'affiche rien non plus ( vide ) , impossible d'inclure / exclure du matériel ( sinon contrôler is busy). J aimerais trouver une solution autre que de repartir de zéro car c'est très embêtant si sa arrive encore dans le futur !
Beaucoup de posts parlent de bluetooth a désactiver mais étant donné que je suis sur un RPI2, il n'y a pas de bluetooth dessus a ma connaissance... donc inutile.
Voici quelques logs et capture d'écran des configurations :
Capture d'écran 2018-06-08 08.28.36.png (160.46 Kio) Consulté 998 fois
Capture d'écran 2018-06-08 08.28.46.png (142.36 Kio) Consulté 998 fois
Capture d'écran 2018-06-08 08.28.55.png (147.22 Kio) Consulté 998 fois
Les logs OPENZWAVE :
2018-06-08 06:19:13][INFO] : Graceful stopping the ZWave network.
[2018-06-08 06:19:13][INFO] : Stop Openzwave network.
[2018-06-08 06:19:13][DEBUG] : Wait for empty send_queue during 0 second(s).
[2018-06-08 06:19:13][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2018-06-08 06:19:18][INFO] : Openzwave network are Network is stopped
[2018-06-08 06:19:18][DEBUG] : disconnect the louie dispatcher
[2018-06-08 06:19:18][INFO] : The Openzwave REST-server was stopped in a normal way
[2018-06-08 06:19:18][INFO] : Backup xml config file with mode: stop
[2018-06-08 06:19:19][INFO] : Xml config file successfully backup
[2018-06-08 08:20:16][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyAMA0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Start openzwaved
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Log level : debug
[2018-06-08 06:20:21][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Device : /dev/ttyAMA0
[2018-06-08 06:20:21][DEBUG] : Apikey : uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-06-08 06:20:21][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2018-06-08 06:20:21][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2018-06-08 06:20:21][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-06-08 06:20:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ HTTP/1.1" 200 0
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Check if the port REST server available
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : --> pass
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0x00000000.xml
[2018-06-08 06:20:21][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xecdcae81.xml
[2018-06-08 06:20:22][DEBUG] : Create network object.
[2018-06-08 06:20:22][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.16.2',)
[2018-06-08 06:20:22][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : Start Openzwave network.
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : --> pass
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : Waiting for network to become ready
[2018-06-08 06:20:22][DEBUG] : Writing PID 1078 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2018-06-08 08:20:22][INFO] : Démon openzwave lancé
[2018-06-08 06:20:22][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ (127.0.0.1) 7.79ms
[2018-06-08 06:20:23][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-08 06:20:23][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-08 06:20:23][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-08 06:20:23][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-08 06:20:23][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-08 06:20:23][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-08 06:20:23][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ (127.0.0.1) 4.87ms
[2018-06-08 06:20:24][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-08 06:20:24][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-08 06:20:24][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-08 06:20:24][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-08 06:20:24][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-08 06:20:24][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-08 06:20:25][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-08 06:20:25][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-08 06:20:25][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-08 06:20:25][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-08 06:20:25][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-08 06:20:25][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-08 06:20:26][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-08 06:20:26][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-08 06:20:26][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-08 06:20:26][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-08 06:20:26][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-08 06:20:26][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-08 06:20:27][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-08 06:20:27][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-08 06:20:27][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-08 06:20:27][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-08 06:20:27][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-08 06:20:27][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-08 06:21:47][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ (127.0.0.1) 5.37ms
[2018-06-08 06:21:47][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ (127.0.0.1) 7.16ms
[2018-06-08 06:21:56][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getHealth&apikey=uSK1AGM3tjfdEjJH6L9b92Ue2y9NbIbQ (127.0.0.1) 5.44ms
Les logs OPENZWAVED :
2018-06-08 06:20:22.099 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2018-06-08 06:20:22.113 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2018-06-08 06:20:22.123 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyAMA0
2018-06-08 06:20:22.124 Info,   Opening controller /dev/ttyAMA0
2018-06-08 06:20:22.125 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
2018-06-08 06:20:22.127 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
2018-06-08 06:20:22.129 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2018-06-08 06:20:22.129 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2018-06-08 06:20:22.130 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2018-06-08 06:20:22.130 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2018-06-08 06:20:22.130 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2018-06-08 06:20:22.130 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2018-06-08 06:20:23.131 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-08 06:20:23.131 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-08 06:20:23.132 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-08 06:20:23.141 Detail,
2018-06-08 06:20:23.141 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2018-06-08 06:20:24.142 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-08 06:20:24.142 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-08 06:20:24.142 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-08 06:20:24.149 Detail,
2018-06-08 06:20:24.150 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2018-06-08 06:20:25.150 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-08 06:20:25.151 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-08 06:20:25.151 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-08 06:20:25.157 Detail,
2018-06-08 06:20:25.157 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2018-06-08 06:20:26.158 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-08 06:20:26.158 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-08 06:20:26.158 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-08 06:20:26.165 Detail,
2018-06-08 06:20:26.165 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2018-06-08 06:20:27.165 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-08 06:20:27.166 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-08 06:20:27.166 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
Je ne comprend pas trop ce qu'il se passe, j'ai besoin de votre aide...
Merci bcp.
flo7100
Re: Controller is busy
Message par flo7100 » 11 juin 2018, 20:39
bonsoir,
personne n'a une idée??
flo7100
Message par flo7100 » 14 juin 2018, 18:37
Absolument personne ne connait cette erreur? Je ne comprends pas ce que les logs veulent dire dans mon problème....
rvtt
Message par rvtt » 14 juin 2018, 20:47
Pour ma part j'ai eu le même probleme ! Je l'ai résolut en appliquant le "conseil" a la fin du log "Openzawave_update" :
Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disabling Bluetooth
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
And reboot your Raspberry Pi
Voilà :)
Nibb31
Message par Nibb31 » 27 juin 2018, 14:15
J'ai le même problème depuis une semaine ou deux sur un Zstick USB Gen2. Rien ne répond en Zwave.
Log openzwave:
[2018-06-27 14:55:33][ERROR] : No config file found to backup
[2018-06-27 14:55:37][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey <clé API>  --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Start openzwaved
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Log level : debug
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Apikey : <clé API>
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Cycle : 0.3
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Init request module v2.18.4
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=<clé API> HTTP/1.1" 200 0
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Check if the port REST server available
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : --> pass
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0x0184d9a6.xml
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xd69d4cec.xml
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Create network object.
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.16.2',)
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Start Openzwave network.
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2018-06-27 14:55:39][INFO] : Waiting for network to become ready
[2018-06-27 14:55:39][DEBUG] : Writing PID 31351 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2018-06-27 14:55:40][INFO] : Démon openzwave lancé
[2018-06-27 14:55:40][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-27 14:55:40][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-27 14:55:40][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-27 14:55:40][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-27 14:55:40][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-27 14:55:40][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-27 14:55:41][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-27 14:55:41][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-27 14:55:41][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-27 14:55:41][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-27 14:55:41][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-27 14:55:41][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-27 14:55:42][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-27 14:55:42][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-27 14:55:42][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-27 14:55:42][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-27 14:55:42][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-27 14:55:42][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-27 14:55:43][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-27 14:55:43][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-27 14:55:43][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-27 14:55:43][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-27 14:55:43][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-27 14:55:43][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-27 14:55:44][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2018-06-27 14:55:44][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2018-06-27 14:55:44][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2018-06-27 14:55:44][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2018-06-27 14:55:44][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2018-06-27 14:55:44][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-06-27 15:01:27][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getHealth&apikey=<clé API>(127.0.0.1) 1.71ms
Log openzwaved:
2018-06-27 14:55:39.759 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2018-06-27 14:55:39.765 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2018-06-27 14:55:39.765 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyUSB1
2018-06-27 14:55:39.769 Info,   Opening controller /dev/ttyUSB1
2018-06-27 14:55:39.769 Info, Trying to open serial port /dev/ttyUSB1 (attempt 1)
2018-06-27 14:55:39.783 Info, Serial port /dev/ttyUSB1 opened (attempt 1)
2018-06-27 14:55:39.784 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2018-06-27 14:55:39.784 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2018-06-27 14:55:39.784 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2018-06-27 14:55:39.784 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2018-06-27 14:55:39.784 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2018-06-27 14:55:39.784 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2018-06-27 14:55:40.784 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-27 14:55:40.784 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-27 14:55:40.784 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-27 14:55:40.785 Detail,
2018-06-27 14:55:40.785 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2018-06-27 14:55:41.785 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-27 14:55:41.786 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-27 14:55:41.786 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-27 14:55:41.787 Detail,
2018-06-27 14:55:41.787 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2018-06-27 14:55:42.787 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-27 14:55:42.787 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-27 14:55:42.787 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-27 14:55:42.788 Detail,
2018-06-27 14:55:42.788 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2018-06-27 14:55:43.788 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-27 14:55:43.788 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-27 14:55:43.788 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2018-06-27 14:55:43.789 Detail,
2018-06-27 14:55:43.789 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2018-06-27 14:55:44.789 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-06-27 14:55:44.789 Detail, contrlr, Removing current message
2018-06-27 14:55:44.789 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
J'ai essayé de redémarrer la machine et de redémarrer le controleur, rien n'y fait.
Zwave + RFXCom433E + Hue
flo7100
Message par flo7100 » 28 juin 2018, 08:13
Je ne pense pas que désactiver le bluetooth sur un raspberry pi 2 est nécessaire étant donné qu'il n'a pas de bluetooth intégré ( j'ai quand même écrit la ligne dans le /boot/config.txt par précaution ). Mais toujours le même résultat, controller is busy.
Petite question pour Nibb31, as-tu résolu le problème? Quelle est ta config complète? Au cas ou on aurait quelque chose en commun, qui nous permettrai de débloquer ce problème...
Nibb31
Message par Nibb31 » 28 juin 2018, 14:18
Je suis sur une VM, pas un Raspberry, et pas de Bluetooth intégré.
J'ai retiré la clé Zwave, redémarré, et remis la clé, et ça a l'air d'avoir résolu le problème.
The Howler
Message par The Howler » 12 juin 2019, 18:36
je déterre ce sujet car je suis dans la même situation : j'ai deux deux cartes Razberry 2 qui ne fonctionnent pas avec ce message "Controller is busy" quand je tente l'inclusion ou l'exclusion d'un module zwave.
J'ai fait le test sur un Raspberry Pi 2, sur un Raspberry Pi 3 (en désactivant le BT et le Wifi), avec en tout 3 installations différentes de Jeedom, et rien ne fonctionne.
J'ai tenté la solution indiquée dans un autre fil, à savoir mettre le port sur auto, mais ça ne marche pas.
Le premier Raspberry a fonctionné sur ma première installation de Jeedom... jusqu'à ce que ma carte SD soit corrompue.
mgo
Message par mgo » 24 juin 2019, 10:05
j'ai le même problème, je suppose que mon razberry est hors d'usage
si je remplace la razberry par un neuf est ce que je récupère mes modules directement ou bien faut il les exclure et les réinclure ?
en gros y a t-il une mémoire des modules dans le razberry
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Idaho947
Message par Idaho947 » 24 juin 2019, 10:30
Il y a un poste qui comprote la solution. Il fait reboot le processus zwave. Je ne remets pas la main dessus car je suis sur mon portable mais de mémoire il est dans la section zwave. Sinon faite une recherche sur l'ensemeble du forum avec le message d'erreur
mgo
Message par mgo » 28 juin 2019, 15:01
J'ai réglé le problème en achetant la clé Z stick Gen5, j'ai réinclus facilement mes modules, je n'ai plus qu'a adapter mes scenarios.
Cette clé me parait géniale
Revenir vers « Utilisation »
