Envoie requete HTTP à partir d'un virtuel.
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 09:44
j'ai créé un virtuel, comme ci dessous, j'ai renseigner le push, mais je n'arrive pas a faire exécuter la requête via jeedom, en la collant dans la barre de mon explorateur, cela fonctionne parfaitement, mais qd je clique sur mon virtuel, rien ne se passe.
Quelqu'un pourrais m'eclairer ?
Bercolly
Re: Envoie requete HTTP à partir d'un virtuel.
Message par Bercolly » 08 mai 2019, 10:46
Tu peux consulter la doc du virtuel, apparemment le format d'appel n'est pas celui que tu utilises.
"il est possible de changer la valeur d’une information virtuelle par un appel API :
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY_VIRTUEL#&plugin=virtual&type=virtual&id=#ID#&value=#value#
Note
Attention à bien rajouter un /jeedom après #IP_JEEDOM# si nécessaire"
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 13:26
Bercolly a écrit :
08 mai 2019, 10:46
Note
Bernard
D'après se que je comprend ce que tu me dis c'est pour faire change un virtuelle de l’extérieur à jeedom, moi j'aimerai que se soit jeedom qui execute une requete HTTp vers un autre périphérique.....
kerdale
Message par kerdale » 08 mai 2019, 13:46
Pas de différence entre un appel interne et un appel externe, sauf qu'en interne ce peut etre en http//:ip_interne_jeedom/.... mais en interne https//:IP_externe_jeedom:port/... ça fonctionne aussi sauf si le routeur/box interdit le loopup (ça existe), auquel cas il faut l'adresse IP interne.
Edit: pour ma culture personnelle et par curiosité pourquoi Jeedom aurait-il besoin de se faire un push à lui mème ? (ou je n'ai rien compris, ce qui est possible)
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 15:06
kerdale a écrit :
08 mai 2019, 13:46
Se n ai pas ça..... je me suis peu être mal exprimer.... en cliquant sur mon bouton virtuel, je souhaiterai que jeedom envoie une valeur à mon Ipx 800.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 08 mai 2019, 15:21
Pourquoi pas passer par ke plugin script.
Tu pourras faire ce que tu veux
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 15:54
Darkeyes a écrit :
08 mai 2019, 15:21
Je n y connais pas grand chose.... jamais utilisée se plungin....
Darkeyes
Message par Darkeyes » 08 mai 2019, 16:11
dede3828 a écrit :
Darkeyes a écrit :
08 mai 2019, 15:21
Regarde la doc tu peux faire des requêtes http. Je pilote tout mon poêle comme ça.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
kerdale
Message par kerdale » 08 mai 2019, 17:49
Donc ce n'est pas un push vers Jeedom mais un push vers IPX. Dans ce cas la syntaxe doit etre celle de l'IPX
Pour un IPX800, tous les renseignements sont dans la doc "Listes des différentes commandes M2M et HTTP pour IPX800"
ici http://www.domotique-info.fr/script/IPX_API_M2M.pdf
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 18:32
kerdale a écrit :
08 mai 2019, 17:49
Oui, ma syntaxe est la bonne, qd je colle ma requête dans la barre de l'explorateur, la valeur est bien transmise a mon IPX. Par contre commevuâ plus haut dans les screen, depuis mon virtuel, la valeur ne part pas...
kerdale
Message par kerdale » 08 mai 2019, 18:40
plugin scrip, très simple.
Capture d’écran 2019-05-08 à 18.46.45.png (45.44 Kio) Consulté 453 fois
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 18:54
Darkeyes a écrit :
08 mai 2019, 16:11
dede3828 a écrit :
Darkeyes a écrit :
08 mai 2019, 15:21
Merci effectivement, cela fonctionne...
Le problème, quand dans requête http je marque cela :" http://192.168.X.XXX/api/xdevices.json? ... SetVA01=25", la valeur 25 est transmise à l'ipx, mais moi je souhaite transmettre la valeur d'un capteur de température. Donc comment récupérer cette valeur et la placer automatiquement dans cette requête.
Avec le virtuel, j'aurai créé un scenario disant valeur capteur + valeur virtuel mais la ??
Merci de votre aide.
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 18:56
Merci a tous, j'ai trouver comment récupérer la valeur de mon capteur dans le script HTTp
=> il suffit de remplacer la valeur a transmettre par le nom du capteur en question : #[Exterieur][Exterieur][Température]#
Ca donne ca :"
http://192.168.X.XXX/api/xdevices.json?key=XXXXX&SetVA01=#[Exterieur][Exterieur][Température]#
Merci a tous
dede3828
Message par dede3828 » 08 mai 2019, 19:19
Est il possible dans ma requête HTTP de faire un calcul ?
Exemple :
http://192.168.X.XXX/api/xdevices.json?key=XXXXX&SetVA01=(#[Exterieur][Exterieur][Température]#)*100
ceci dans le but de ne pas perdre la decimal lors de l'envoie a mon IPX.
Pour le moment je contourne ceci en passant par un Virtuel qui lui fais le calcul, et le script récupéré la valeur du virtuel pour l'envoyer avec la requête, mais est 'il possible d'éviter le virtuel ?
Revenir vers « Utilisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
