installation jeedom sur Debian
chris28
Message par chris28 » 04 juin 2019, 16:19
Je suis novice et encore desolé si cette question a deja été posé. Mais je n'arrive pas à trouver de tuto qui explique correctement l'installation de Jeedom sur Debian.
Sur la documentation du site il y a bien des tuto pr Rasberry, Synology et VM.
Donc je me suis appuyé sur le tuto VM. Mais je ne comprend pas à partir de l'étape 6.1.
Je pensais que jeedom avait une interface graphique pratique pour faire la domotique. Mais la je suis perdu
michael.e
Re: installation jeedom sur Debian
Message par michael.e » 04 juin 2019, 16:38
Je viens de trouver ça.
https://makerhelp.fr/installer-jeedom-sur-debian/
L'installation de Jeedom est assez long, soit un peu patient.
Tu as ensuite bien une interface graphique en te connectant avec ton adresse IP de ton PC
coke
Message par coke » 04 juin 2019, 16:50
Bonjour, pourtant dans la doc officiel tu a tout en bas une partie qui s'appelle " Autres"
3 lignes de commandes et ton jeedom est installé.
https://jeedom.github.io/documentation/ ... nchor-1-27
si besoin hésite pas on est là pour t'aider.
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
chris28
Message par chris28 » 04 juin 2019, 17:17
ok merci. Il est préférable de virtualisé jeedom j'ai lu. Je vais faire sa dans se cas.
coke
Message par coke » 04 juin 2019, 17:28
Tout dépend sur quoi tu installe ton jeedom, dit nous en plus
chris28
Message par chris28 » 04 juin 2019, 17:35
Jai un petit pc fixe sous windows 10. Je peux faire une VM dessus. Mais celui ci est en filaire, cela va poser probleme pour détecter les appareils du coup?
Je viens de lire un article qui parle de NotAuthorised, le remplacement de Jeedom?
coke
Message par coke » 04 juin 2019, 18:00
tu peut faire une VM sur tn pc windows pour tester no prob mais il faudra qu'il soit continuellement allumé. en filaire ou en wifi peut importe... prefere un petit raspberry pour tester au début pas gourmand en energie et pas excessif en budget. Apres pour Voldemort..; c un fork de jeedom alors il fera la même chose sans pour l'instant la puissance des équipes jeedom SAS derrière... pour un debutant pas la peine d'emprunter des chemins tortueux avant de savoir marcher....
akenad
Message par akenad » 04 juin 2019, 19:32
chris28 a écrit :
04 juin 2019, 16:19
... je n'arrive pas à trouver de tuto qui explique correctement l'installation de Jeedom sur Debian.
... Je pensais que jeedom avait une interface graphique pratique pour faire la domotique.
... Je viens de lire un article qui parle de NotAuthorised, le remplacement de Jeedom?
Bonjour @chris28,
-Une fois Debian 9 (Strech) installé sur ton équipement (Odroid-C2, RPI3, NUC, VM, etc),
pour l'installation de Jeedom et l'association au Market tu peux suivre les étapes 2) et 3) ici :
viewtopic.php?f=128&t=32932#p572136
-L'interface de Jeedom est alors accessible sur son adresse IP via un navigateur.
(la difficulté peut-être est de déterminer cette adresse IP, attribuée en principe automatiquement si serveur DHCP sur le réseau)
-Un lien est converti en "NotAuthorised" (non autorisé) lorsqu'il est filtré par le Forum.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mes équipements
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 juin 2019, 20:47
Remplaçant de Jeedom non, c'est un fork.
- C'est à dire une copie revue par d'autres personnes, qui va petit à petit prendre une destination différente.
Pour le moment, j'ai vraiment l'impression que cela ne prend pas, il suffit de voir leur site, forum, dépôt… et je trouve que c'est bien pour la communauté. Car cette idée de fork n'avait qu'une issue possible à mes yeux, diviser la communauté Jeedom au lieu de la fédérer.
- C'est fort dommage, car il y a des bons développeurs qui sont partie, mais du coup, il ne font plus rien !
En revanche Jeedom est de plus en plus populaire.
- Jeedom : 3.3.36
chris28
Message par chris28 » 06 juin 2019, 12:15
bon, j'ai des soucis pour installer debian échec d un étape de configuration
akenad
Message par akenad » 06 juin 2019, 19:52
chris28 a écrit :
06 juin 2019, 12:15
Donc en fait à ce stade ton souci n’est pas l’installation Jeedom sur Debian mais plutôt dans un premier temps l’installation de Debian dans une VM (virtualbox ?) sur PC Windows 10 (32 bits ? ).
Pour débuter, rajouter un niveau de complexité du à l’usage de VM n’est pas forcement le meilleur choix.
Si ton budget est serré et pour une première expérience, un Raspberry Pi3B+ avec Raspbian sur carte SD serait peut-être préférable.
akenad :)
Présentation akenad
Mes équipements
Patdec
Message par Patdec » 06 juin 2019, 23:47
akenad a écrit :
06 juin 2019, 19:52
chris28 a écrit :
06 juin 2019, 12:15
akenad :)
@Akenad, tu as probablement mis le doigt sur le problème.
Chris a t'il chargé la bonne version de Debian 32 ou 64 bits correspondant à son Win 10 (32 ou 64 ) ? A vérifier !!!!
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
chris28
Message par chris28 » 25 juin 2019, 17:57
je vais essayer de me faire un pc en Linux pour pouvoir utiliser jeedom. Mais hélas toutes les installations effectué sur mon petit pc ne fonctionne pas.
J'ai un poste en 64 bits mais la VM semble vouloir prendre que du 32 bits. Je revérifiai sa
Patdec
Message par Patdec » 25 juin 2019, 22:14
chris28 a écrit :
25 juin 2019, 17:57
Sur ce lien.
C'est Debian 9.9 64 bits
Perso, j'ai jamais fait mais le dual-boot est possible aussi.
Probablement un poil plus risqué ...
http://debian-facile.org/doc:install:du ... -de-l-uefi
Débutant Jeedom.
chris28
Message par chris28 » 26 juin 2019, 16:33
Installation debian sur une tour que jai faites ok. J'ai commencer les étapes d installation. Une fois l'installation 5.6 de la doc. Je bloque à l'étape 6 sue le docker.
Seul la commande apt-get install docker a fait quelque chose mais je n arrive pas à lancer jeedmon par la suite
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 26 juin 2019, 17:10
Mais.... Sur un pc avec debian directement d'installé, il ne faut pas installer Docker.
- Vous vous êtes perdus dans la documentation là.
- Jeedom : 3.3.36
Patdec
Message par Patdec » 29 juin 2019, 08:32
A lire si ce n'est déjà fait.
Débutant Jeedom.
chris28
Message par chris28 » 12 juil. 2019, 09:27
A bon, comment je fait du coup pour utiliser jeedom?
coke
Message par coke » 12 juil. 2019, 09:41
Bonjour @chris28,
Dit nous ou tu en est aujourd'hui? sur ta tour dédié as -tu installé un debian dessus?
quelle doc ou parti de doc as tu suivi?
Le plus important et de faire simple ne pas chercher a complexifié surtout au debut.
chris28
Message par chris28 » 12 juil. 2019, 09:44
Slt, oui donc je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste installé debian. Mais je viens de voir que je suivais le mauvais tuto. Je suivais celle de la vm.
Je viens de voir cette procédure :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... stallation
Je vais finaliser les étapes 4 à 4.3 se soir.
Mais apres j'aimerai savoir quel est la procedure pour installer jeedom car le lien ne fonctionne pas, je reviens au menu general de jeedoom
Revenir vers « Utilisation »
