core "Release Candidate V4"
loic
Administrateur
Re: core "Release Candidate V4"
Message par loic » 31 août 2019, 20:59
Je me rappelle en avoir corrigé une partie puis après le sujet a dérivé et je me rappelle pas en avoir vu d'autre désolé de l'avoir manqué
Dapolux
Message par Dapolux » 31 août 2019, 22:27
Fraîchement migré d'un RPI3 vers une VM esxi sur un nuc i5, je me lance à refondre tout mon Jeedom directement sous la V4 (sur une VM de dév), c'est l'occasion de revoir tous mes designs, mais également toute l'organisation de mes "objets".
Je ne manquerai pas de faire par de mes retours.
Pour le moment, le seul problème que j'ai constaté, c'est que les tuiles ne se redimensionnent pas (automatiquement) dans le dashboard lorsqu'il y a des nouvelles commandes, problème qui à déjà été remonté précédemment. J'ai bien noté qu'a priori cela ne peut être corrigé, il faut donc juste le cas échéant bien faire attention de redimensionner les tuiles.
Merci pour cette nouvelle version!
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
ptitdyno
Message par ptitdyno » 01 sept. 2019, 11:14
Merci a la team pour la V4
J'ai moi aussi un Default sur un virtuel :
si quelqu'un a une idée
akenad
Message par akenad » 01 sept. 2019, 11:14
lunarok a écrit :
31 août 2019, 20:47
... PS : par contre tous mes plugins ont été mis à jour pour techniquement ne poser aucun problème en v4 et aussi buster. (et je crois être le seul pour qui c'est vrai)
Merci @lunarok.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mes équipements
kiboost
Message par kiboost » 01 sept. 2019, 11:17
Ca doit venir du widget. Si tu essaye le widget core shutter c bon ?
JeedomV4Tips
ptitdyno
Message par ptitdyno » 01 sept. 2019, 11:55
Oui ça vient du widget iconinfo.
Un autre Ça fonctionne
JAG
Message par JAG » 01 sept. 2019, 12:39
ptitdyno a écrit :Oui ça vient du widget iconinfo.
@salviaf va corriger le code, je lui ai donné la modif a faire
Mon Matériel
Widgets développés
JAG
Message par JAG » 01 sept. 2019, 12:40
Mon Matériel
Widgets développés
ptitdyno
Message par ptitdyno » 01 sept. 2019, 13:00
Merci JAG pour l info et le code et à salviaf évidemment pour son widget au top
ptitdyno
Message par ptitdyno » 01 sept. 2019, 13:04
C était pas iconinfo, mais multiouvrant je me suis planté
Iconinfo fonctionne correctement
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 01 sept. 2019, 13:22
Qu'est-ce qui change dans le code des widgets entre la V3 et la V4 ?
drs
Message par drs » 01 sept. 2019, 16:33
Alors, juste pour la blague, j'ai tenté une maj de V3 à V4, bien sûr sur une VM :)
Le résultat donne un désespoir profond au niveau du design...
En V3:
Et en V4:
L'impression générale est plutôt bonne, mais le passage 3->4 va nécessiter pas mal de boulot en amont. Il y a plein de choses curieuse (notamment des éléments qui s'appuient sur les mêmes widgets ne s'affichent pas pareil en v4).
Il faut que je regarde cette histoire de widgets, mais aussi que je reparte de 0 sur mon design, car j'utilise notamment la taille d'affichage, qui n'est plus gérée....bref ça a l'air bien, mais merci de ne pas imposer cette v4 :)
loic
Administrateur
Message par loic » 01 sept. 2019, 16:46
Comme dit on ne l'imposera pas vous aurez environ 1ans pour migrer. De plus on va maintenant se concentrer sur la migration des designs on pourra pas tout faire mais on va essayer d'en faire le plus possible
vador69
Message par vador69 » 01 sept. 2019, 16:48
drs
Message par drs » 01 sept. 2019, 16:54
Oui ça c'est une bonne nouvelle :)
Il faut que je refasse dajà mon design en V3, sans utiliser la taille d'affichage. Ensuite, j'ai regardé un peu le nouvel outil widget. On ne peut plus mettre de code comme les anciens widgets? Je suis allé dans "code", mais je ne retrouve que le code des anciens widgets. Bon tu l'auras compris, je suis un peu perdu :)
loic
Administrateur
Message par loic » 01 sept. 2019, 16:55
Si tu as le code soit a gauche en choisissant le fichier a éditer soit en en créant un nouveau
drs
Message par drs » 01 sept. 2019, 17:10
Bon, je dois être fatigué, car je ne comprends pas. Voici ce que j'ai:
Je ne vois pas où aller pour changer le code. Et d'ailleurs, le format est le même que le plugin widget? On peut faire un copier-coller des anciens ou bien non?
loic
Administrateur
Message par loic » 01 sept. 2019, 17:30
Ben 1er capture bouton code
Flo7110
Message par Flo7110 » 01 sept. 2019, 17:47
Superbe initiative!
Bravo à vous pour ça :D
J'ai hâte de voir la suite des évolutions
Chaîne YouTube spécialisée Jeedom
Domotech https://www.youtube.com/channel/UCMhSUD ... 7l3Rk0HXww
drs
Message par drs » 01 sept. 2019, 18:08
OK, vu. Seulement à cet endroit, je récupère le code des anciens widgets, pas des nouveaux que je crée avec le nouvel outil widget.
Comment créer un nouveau widget personnalisé?
Je n'ai surement pas compris comment ça fonctionne...
Question subsidiaire: pourquoi, sur certains virtuels, il m'affiche "miHistoryValue, AverageHistoryValue..." et pas sur d'autres?
Revenir vers « Utilisation »
