Actualisation des widget du dashboard
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web de configuration de JEEDOM
gpga
Message par gpga » 22 juin 2019, 22:12
je viens de me rendre compte que mes widgets ne s'actualisent pas en direct en cas de changement d'état. Par exemple j'ouvre une fenêtre et le widget correspondant ne bouge pas, il faut que je recharge la page pour voir la modification du widget
je suis dans la dernière version stable de jeedom, la page est affichée sous windows 10 et chrome - dernière version également.
Ai je changé un parametre de visualisation sans m'en rendre compte, ou ai je un problème ?
Merci pour votre retour sur ce point
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Fabrice
Modérateur
Re: Actualisation des widget du dashboard
Message par Fabrice » 23 juin 2019, 10:35
c'est simplement que vous devez utiliser des Widgets non compatible avec les versions de Jeedom supérieur à la version 3.3.x
Pour tester si c'est bien cela, mettez un Widget "Core" sur votre équipement et testez le retour d'état avec celui-ci.
- Jeedom : 3.3.36
gpga
Message par gpga » 23 juin 2019, 22:45
Merci je vais essayer...
gpga
Message par gpga » 23 juin 2019, 22:48
Effectivement cela fonctionne, comment savoir si les widgets disponibles sont compatibles ou non avec les nouvelles version de Jeedom ?, parce que les widgets core, c'est quand même pas sympa en terme de design...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 24 juin 2019, 07:11
Tout simplement en lisant les descriptions de ceux-ci sur le Market des Widgets.
- Normalement, quand ils sont marqués "Compatible v3" c'est bon. Vous pouvez aussi vous baser sur leurs dates.
Sinon, il faut prendre ceux qui sont maintenant mis à jour par JAG, Salvialf, ajja17
Ou alors les faires vous même avec l'assistant rapide du plugin Widget.
- Jeedom : 3.3.36
gpga
Message par gpga » 25 juin 2019, 06:22
Merci pour toutes ces informations
Revenir vers « Portail web classique (Desktop) »
