Afficher sur les tuiles la durée depuis le dernier changement d'état
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web de configuration de JEEDOM
Dark Kermix
Message par Dark Kermix » 23 août 2019, 00:37
Désolé de poser cette question si elle a déjà été évoquée mais Google n'a pas été mon ami, je n'ai pas trouvé.
J'aimerais que sur les tuiles ou widgets standards comme les Fibaro Eyes ou autre, avoir la durée depuis le dernier changement de température, dernier changement de détection de mouvement... Comme sur une Eedomus.
Cette information est très utile et permet par exemple de savoir s'il y a eu du mouvement chez soi sans regarder l'historique.
Merci à l'aide apportée à un newbie
Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Dams
Re: Afficher sur les tuiles la durée depuis le dernier changement d'état
Message par Dams » 23 août 2019, 07:00
Tu peux ragarder par ici : viewtopic.php?f=29&t=45657
Il y aura sans doute ce que tu recherches
Poumi
Message par Poumi » 23 août 2019, 07:13
2 possibilités :
-passer par un widget qui le fait
-créer une info/autre sur ton équipements (si le plugin l’autorise) et mettre la formule en valeur (exemple: valueDate(#[Maison][Présence Laurent ][Etat]#,d/m H:i))
Dark Kermix
Message par Dark Kermix » 23 août 2019, 18:24
Merci beaucoup à vous deux, je vais regarder tout cela ! Je me demande ce qui est le plus simple.
Ma demande concerne surtout les Fibaro Eyes qui remontent température, luminosité et mouvement...
Theking31
Message par Theking31 » 23 août 2019, 18:38
Poumi a écrit :
23 août 2019, 07:13
Et y a t'il un moyen de rajouter une commande vierge et paramétrable dans un plugin qui ne le permet pas ?
Comme ici
# Ajoute la commande "Cuisine" à l'aspirateur avec une clean zone défini sur les coordonnées de la cuisine
# aspirateur => id = 267
$xiaomihomeCmd = new xiaomihomeCmd();
$xiaomihomeCmd->setName('Cuisine');
$xiaomihomeCmd->setEqLogic_id(267);  # remplacer l'id par votre id trouvé précédemment dans VOTRE Jeedom !
$xiaomihomeCmd->setEqType('xiaomihome');
$xiaomihomeCmd->setLogicalId('cuisine');
$xiaomihomeCmd->setType('action');
$xiaomihomeCmd->setSubType('other');
$xiaomihomeCmd->setConfiguration('request', 'app_zoned_clean');
$xiaomihomeCmd->setConfiguration('params', '[[21500,25800,24500,29800,2]]');  # Coordonnées de votre pièce [[bas_gauche_x, bas_gauche_y, haut_droit_x, haut_droit_y, nombre_de_passage (1,2 ou 3)]]
$xiaomihomeCmd->setIsVisible('1');
$xiaomihomeCmd->save();
$scenario->setLog(print_r($xiaomihomeCmd, true));
Ps : du charabia pour moi 🧐
D'ou ma question pour une solution plus simple et/ou connue...
Poumi
Message par Poumi » 23 août 2019, 18:47
Theking31 a écrit :
23 août 2019, 18:38
Pas à ma connaissance, d’ou le si dans ma réponse 🤣
Après je suis sur jeedom que depuis quelques mois, il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas.
Ps: il y a la possibilité de mettre un virtuel par dessus ton équipement (logiquement en recréant toutes les infos et actions et en les faisant pointer sur l’équipement) et de rajouter cette info dessus mais je ne saurais pas dire si ça n’alourdis pas le système.
PS2: par contre l’exemple de code que tu as mis me plaît beaucoup, ça l’ajoute directement dans la base de jeedom :o
Salvialf
Message par Salvialf » 23 août 2019, 18:50
Salut @ tous,
S'il s'agit de commandes Info/Binaire, le widget IconInfo fait exactement ce que tu recherches à priori. Tu ajoutes les images de ton choix et tu joue avec les paramètres pour afficher la durée.
Widgets développés
Titou206
Message par Titou206 » 26 août 2019, 17:25
Je n'arrive pas a afficher la date de dernière ouverture de ma porte sur la tuile.
J'ai créé une nouvelle commande, sélectionné Info/ Autre, et ajouté CollectDate(#[Sécurité][Porte entrée][subType]#) dans value. Lorsque je test, je n'ai aucune réponse…
Theking31
Message par Theking31 » 26 août 2019, 18:07
il te manque d/m H:i à la fin
Titou206
Message par Titou206 » 26 août 2019, 18:21
Merci pour ta réponse Theking31, mais même en rajoutant d/m H:i, j'ai toujours une réponse vide!
Lorsque je fais le test dans le "testeur d'expression", j'ai bien la date qui apparait.
Dans quelle case de la commande dois je marquer valueDate(#[Maison][Présence Laurent ][Etat]#,d/m H:i)?
Y a t il autre chose a sélectionner…?
Quelqu'un aurait il une capture d'écran de la page de commande avec cette fonction, je n'en trouve pas sur le net...
Poumi
Message par Poumi » 26 août 2019, 19:23
Dans la colonne valeur.
Ta commande est bien en info/autre?
edit: voila la capture:
Titou206
Message par Titou206 » 26 août 2019, 20:20
Merci pour la réponse, mais je n'y arrive toujours pas.
Est ce qu'il faut taper le texte CollectDate(#[Sécurité][Porte entrée][subType]#,d/m H:i) à la main, ou est ce qu'il faut rentrer dans un menu pour trouver le capteur concerné?
Mes fenêtres n'ont pas les mêmes cases, je n'ais pas la case "rechercher equipement".
J'ai essayé de remplir le texte dans la case "commande", et dans "Value", mais rien ne fonctionne, j'ai toujours une réponse vide!
Poumi
Message par Poumi » 26 août 2019, 21:02
Aucune idée sur ton plugin.
Moi c’est un virtuel
cadavor
Message par cadavor » 27 août 2019, 13:39
Poumi a écrit :
26 août 2019, 21:02
Ca ne marche que dans les virtuels
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
cadavor
Message par cadavor » 27 août 2019, 13:41
Poumi a écrit :
23 août 2019, 07:13
2 possibilités :
Le mieux c'est la première solution car pas besoin de passer par un virtuel pour les plugins spécifiques (zwave, etc...)
Jeedom Stable 3.3
Revenir vers « Portail web classique (Desktop) »
