Developpement plugin et widgets
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
geoblack
Message par geoblack » 04 janv. 2019, 14:59
J'ai un petit soucis de comprehension.
J'ai développé un plugin dans lequel j'ai implémenté plusieurs widgets
ces widgets sont donc dans le répertoire core/template/dashboard et core/template/mobile.
J'installe mon plugin en version beta, mes équipements ont un rendu correct. il utilise donc bien les bons widgets (qui sont embarqués dans le plugin) pour le rendu des différentes commandes d'un équipement.
Par contre, si je vais voir dans la configuration de la commande onglet Affichage : le champ est vide pour la ligne widget et jeedom ne me propose de choisir aucun des widgets embarqués dans mon plugin.
Autre point, je ne vois pas non plus ces widgets dans le plugin Widget.
Donc ma question : est ce normale sachant que je pensais que jeedom scannait le repertoire template de mon plugin pour intégrer l'ensemble des widgets contenu de ce répertoire ?
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
lunarok
Re: Developpement plugin et widgets
Message par lunarok » 04 janv. 2019, 15:02
C'est normal
geoblack
Message par geoblack » 04 janv. 2019, 15:27
Ok merci lunarok
J'avais peur d'avoir oublié quelque chose comme le fait d'enregistrer mes widgets quelque part.
geoblack
Message par geoblack » 23 mai 2019, 14:20
@Lunarok
Le problème c'est si c'est normal.
Quand j'enregistre la configuration d'affichage(sans changer le widget), je perds l'association avec mes widgets (de mon plugin).
J'ai dû oublier quelque chose, non ?
geoblack
Message par geoblack » 08 août 2019, 16:28
Un petit Up de ce problème :
J'ai fait un plugin (en version beta) dans lequel j'ai développé des widgets (que j'ai mis dans le répertoire core/template/dashboard et core/template/mobile de MON PLUGIN).
Une fois mes équipements (et leurs commandes) générés, les commandes s'affichent correctement (il utilisent donc bien les widgets du plugin) mais quand je vais sur des commandes qui utilisent ces widgets, les combos de la ligne widget sont vides et impossible de sélectionner les widgets que j'ai développés.
Le gros problème c'est que je ne peux plus enregistrer ma commande (si je change par exemple la façon de gérer l'historique par exemple) car à ce moment là je perd le rendu de la commande...
Est ce qu'il faut que je déclare ces widgets que j'ai développé quelque part ?
Mips2648
Message par Mips2648 » 13 août 2019, 10:58
Non, aucun enregistrement.
as-tu une méthode "tohtml" dans ton plugin? en principe c'est elle qui va charger le template custom et généré les valeur à remplacer.
Si tu veux propose le choix entre ton template ou un template par défaut, alors dans cette fonction tohtml, tu vérfies le choix (sauvé dans une config de l'équipement par exemple) et tu codes en fonctions (chargement template custom ou appel du tohtml du parent).
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
Utilisateurs parcourant ce forum : Dume et 1 invité
