Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
dJuL
Re: [Dev PAW] Tel Android dedié Jeedom
Message par dJuL » 04 août 2016, 13:25
domoggvad a écrit :Bonjour dJuL
j'ai ce message sous jeedom en passant cette commande via script action, et pourtant le sms arrive bien au destinataire
Echec de la requête http : http://192.168.0.10:8080/?action=sendSm ... age=test33 Curl error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Il faut augmenter le timeout de la requete du plugin script de Jeedom
Il suffit de passer à 5000 ms par exemple (c'est dans le plugin script)
Dernière version de JPI
dJuL
Message par dJuL » 04 août 2016, 13:28
i-magin a écrit :Bonjour @dJuL
J'espère que tu es en vacances et que tu en profites bien :)
J'ai enfin transféré mon installation domotique sur Jeedom, autrefois gérée par une box HC2
Et je reviens donc suivre ce topic...
J'ai lu les pages que j'avais loupées, mais j'avoue que je n'ai pas tout retenu ;)
Tu as effectué un gros boulot @dJuL ! Tu mérites bien tes vacances :lol:
Je crois que je vais attendre la finalisation du GUI, plutôt que bricoler le fichier config
J'ai toutefois essayé une interaction avec Jeedom qui fonctionnait auparavant et qui me renvoie désormais une erreur
J'envoie un SMS à mon tél support de Paw et je n'obtiens en réponse que "Jeedom:"
Je précise que j'ai testé l’interaction directement sous Jeedom et elle fonctionne
Voici le message dans error_log :
 - 04/08/16 11:29:07 - incomingsms_event ERREUR!: Fonction jeedomInteract
Method jeedomInteract(bsh.This) not found in bsh scripted object: actions : at Line: -1 : in file: <Called from Java Code> : <Compiled Java Code>
Called from method: actions : at Line: -1 : in file: <Called from Java Code> : <Compiled Java Code>
Versions : 1.66 / 0.93
J'ai tenté aussi un "FORCE MAJ", mais sans résultat
J'en profite pour revenir sur un problème que j'avais évoqué il y a plusieurs mois
J'utilise un UMI ROME X et j'ai de très grandes difficultés à actionner les 3 touches "CHECK MAJ" - "FORCE MAJ" et "QUITTER"
Par contre, aucun souci avec la touche micro, ou celles des log par exemples
Est-ce que quelqu'un rencontre le même souci ?
J'en ai terminé pour ce message qui attendra bien la rentrée ;)
Salut yep en vacances avec du edge tout pourri donc ça lutte un peu avec internet...
Ton fichier de config est trop vieux voila ton pb.
L'action "jeedomInteract" n'existe plus, elle s'appelle depuis plusieurs versions "interaction"
Il te suffit de renommer les occurences dans le fichier de config et ça remarchera ;)
i-magin
Message par i-magin » 04 août 2016, 13:51
Modifications effectuées dans le fichier config et c'est bon !
Merci de m'avoir répondu, c'est vraiment sympa de ta part ... mais, profites de tes vacances !
Et finalement, du edge pourri t'y aideras :D
Jeedom RC V4.0.23
stef
Message par stef » 04 août 2016, 20:42
j'ai du trop faire joujou avec le TTS j'ai un jolie :
tts(core) ERREUR !
TextToSpeech language is not available
dès que je veux faire du TTS :(
j'ai tout supprimé, je suis propre normalement, réinstall paw+ l'interface, idem
dJuL
Message par dJuL » 04 août 2016, 23:28
T'as essayé de rebooter le tel ?
Peut être que c'est le moteur TTS qui est craché.
Tu peux aussi essayer avec un autre moteur de voix si tu en a un autre d'installé ( essayes l'action getVoices pour le voir )
Quelques pages en arrière n'ai fait un post qui détail l'utilisation de l'action tts
Édit:
viewtopic.php?f=27&t=18283&p=344718&hil ... es#p344718
stef
Message par stef » 05 août 2016, 10:18
yes j'avais déjà fait, j'ai réinstallé la tablette complètement... réinit usine ! et ça refonctionne
par contre, impossible de me connecter à l'interface graphique toujours la roue crantée
y avait un truc à faire si on avait pas de sim ds le fichier de conf ?
domoggvad
Message par domoggvad » 05 août 2016, 10:26
Bonjour stef,
j'ai eu ce problème, résolu en supprimant complétement PAW et réinstallant, @dJuL avait pris la main sur ma tablette a distance, et tout est OK maintenant
stef
Message par stef » 05 août 2016, 10:45
oui je sais c'est pour ça que j'ai réinit ma tablette complète ( restauration usine), puis réinstall PAW+interface
le TTS refonctionne mais l'interface toujours pas
rien de grave juste pour signaler que depuis une install propre, y a un souci :)
loic_stark
Message par loic_stark » 05 août 2016, 17:16
Bonjour, il y a une fonction gateway sms sur ce pluging ?
rosty
Message par rosty » 06 août 2016, 17:59
Hey, je viens enfin de tester cette apk, chapeau pour la GUI, c'est propre et laisse entrevoir les possibilité de la bête, génial :D
Par contre deux petit truc :
Au niveau des interactions, les accents passe pas : (pour info, lancé via le micro sur l'apk)
[2016-08-06 17:50:28][DEBUG] : J'ai reçu : quelle est la température extérieure Je n'ai rien compris J'ai répondu : Désolé je n'ai pas compris
Et concernant la clé API, j'ai vu que tu as fait une modif pour augmenter le nombre de caractère mais il s'avère que ce n'est pas suffiant si tu ajoute une clé API utilisateur qui dépasse largement le nombre de caractère que la clé API de jeedom.
Et sinon, as tu prévu un plugin pour Jeedom pour la partie scénario ?
gpga
Message par gpga » 14 août 2016, 13:49
Bonjour je viens de découvrir PAW et je rencontre des difficultés à le mettre en oeuvre, malgré la lecture de l'ensemble du fil j'ai besoin d'aide
1/ PAW server mis en place sur mon téléphone Samsung S2 avec opérateur free. Connexion par wifi avec adresse fixe - Serveur lancé ok
2/ Accès au serveur avec Chrome avec adresse:port : ok - je vois application jeedom PAW interface
3/ Cliquer sur jeedom interface ouvre la fenetre GUI Jeedom - j'ai renseigné la configuration avec les informations (lu dans le fil), y compris MY_NUMBER
4/ Tout est au vert - cela semble ok
Si je lance la commande depuis chrome
http://192.168.x.xx:8080/?action=sendSm ... ssage=test
j'ai en retour : sendSms: ERREUR - 0658xxxxxx
J'ai trouvé le problème, Free avait mal configuré le serveur SMS dans la puce - réglé
De même si je lance la commande depuis chrome
http://192.168.x.xx:8080/?action=sendMa ... %20l%27apk
j'ai en retour : sendMail: OK mais je ne recoit rien à l'adresse indiquée.
Par contre si je lance
http://192.168.x.xx:8080/?action=screenOff
cela fonctionne et l'écran du télephone s'eteind
Comment faire pour que cela fonctionne ?
Comment envoyer ces requetes HTTP depuis Jeedom ?
Merci pour votre aide précieuse
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
dJuL
Message par dJuL » 15 août 2016, 13:47
Le compte email a été bloqué par gmail je ne peux pas le débloquer avant de rentrer de vacances.
Il faut attendre ou bien utiliser le custom smtp en attendant
alpha13fr
Message par alpha13fr » 15 août 2016, 13:55
he bien ..... RENTRES !!!! LOL
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
tranbert
Message par tranbert » 17 août 2016, 23:46
install test sur 2 appareils :
Une tablette Haier quad core (la promo Darty a 0 euros de l'année 2015 je crois) qui est une Ifive mini 3 rebrandée, rootée d'origine : install Ok, tout fonctionne à 100%. Miam !
Et un moto e gen2, là c'est moins bien : impossible d'aller dans le GUI, roue crantée infinie. j'ai réussi à passer au travers en éditant à la main les fichiers de conf, j'ai eu une fois accès à l'interface, mais depuis plus rien. M^me en reinstallant a zero l'apk
Et pas mal de freeze et reboot lors des tests de screenoff. Mais il est pas rooté, donc j'ai d'autres essais à faire...
Dans l'ensemble c'est génial ce dev ! . Je cherchais justement de quoi piloter une tablette a encastrer dans une porte d'entrée, ben voilà , j'ai trouvé !
Merci @dJuL :D
Jeedom sur VM Debian Jessie et mini jeedom Raspbian jessie en jeelink.
Openzwave-rfxcom-plugwise-Karotz-Mirror-Xivo-Mysensors-Orvibo-Playbulb-BLEA et plus encore
http://www.tranbert.com
ouquoi
Message par ouquoi » 20 août 2016, 13:36
Je viens de découvrir ce post et cet outils ca ma l'air bien cool.
J'ai un pb d'access au evenements/scenario quand je click cela m'affiche " Page en construction..." mais la page n'est pas affiché.
Le menu Paramétrage, fonctionnent très bien.
Mon tel n'est pas rooté j'ai pas compris si c'etait obligatoire ou pas.
Merci de votre aide.
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
ouquoi
Message par ouquoi » 20 août 2016, 15:15
Ok visiblement c'est normal jusqu'à octobre ;)
Désolé je n'avais pas tout compris. Merci je vais faire joujou :p
pascal
Message par pascal » 21 août 2016, 08:59
@djul j'ai pose la question dans un autre post mais je ne suis pas sur que tu le liras... Alors je repost ici.
Est ce qu'il sera possible d'appeler une task de tasker via un appel http avec ton dev.
Dans un autre post, on nous explique que c'est possible avec un plugin tasker.
Mais ce serait tellement plus simple avec ton dev que ce serait un vrai plus.
Pour mon utilisation, c'est le dernier truc qui manque. Car je voudrais verrouillé ma tablette quand l'alarme est activé...ce que je peux faire avec une task tasker. Puis lorsque je rentre utilise le capteur digital pour désarmer l'alarme :) et supprimer le verrouillage auto de la tablette.
C'est vraiment le dernier truc qui me manque :)
Qu'en penses tu? J'espère que tu as passé de bonne vacances :)
écrit avec mes doigts et tapatra
dJuL
Message par dJuL » 21 août 2016, 09:57
Je suis encore en vacances 8-)
pascal
Message par pascal » 21 août 2016, 10:12
Ok.. Mais tu as toujours un jeedom dans la tête... Même en vacances ;)
domoggvad
Message par domoggvad » 21 août 2016, 11:15
Bonjour @dJuL
Tout d'abord bonnes vacances..
une todo list après celle de @pascal :lol: , possibilité de jouer un son mp3 a partir d'une URL (NAS), ou d'un répertoire...
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
