Pour résumer :
Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
benj29
Contact :
Re: [JPI-APK android] Tel Android dedié domotique
Message par benj29 » 12 juin 2018, 10:27
Djul, que je comprenne, je vois que tu as intégré les caméras, mais du coup, le flux est-il intégrable à Jeedom via Camera ou autre ?
J'étais resté sur le fait que ce n'était pas possible.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 13 juin 2018, 08:55
Pour info, MAJ réalisée sans souci maintenant. A rien y comprendre. Je n'ai rien fait de plus que dimanche...
dJuL
Message par dJuL » 13 juin 2018, 21:26
Oui effectivement c'est très curieux, surtout que pas mal de gens ont fait la même maj sans soucis...
Bref, tant que ça marche c'est l’essentiel.
Dernière version de JPI
dJuL
Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Message par dJuL » 14 juin 2018, 00:11
dJuL a écrit :
10 juin 2018, 19:37
edit 3 :
Update du code patch v0.9693 en ligne :D
GUI - (Interface web):
- Correction du Login afin de supprimer certains warnings du navigateur
- Correction de bugs d'affichage sous Edge (le scrollbar apparaissait à tord sur les menus déroulants)
- Optimisation de la position des menus déroulants de la fenêtre d'action afin d'éviter le scrollbar au maximum
- La fenêtre d'enregistrement de photo / vidéo à la volée pouvait dans certains cas ne pas s'afficher => corrigé
- Refontes de la majorité des événements js touchstart / touchmove / mousewheel afin de gérer le mode passif (suppression des warning dans le navigateur)
- Maj de certaines libraires
- Maj du CSS
- Diverses petites corrections
dJuL
Message par dJuL » 14 juin 2018, 11:23
Je n'ai rien changé concernant le streaming des caméras.
J'ai juste rajouté l'enregistrement vidéo (rien à voir et aucune dépendance avec Jeedom et le plugin caméra).
Concernant la compatibilité entre le plugin caméra de Jeedom et le stream, ça vaudrait le coup de demander à l'auteur du plugin, car c'est tout de même relativement simple de traiter un flux MJPEG http...
benj29
Contact :
Message par benj29 » 14 juin 2018, 11:34
Bonne idée. Je vais le remonter sur le fil camera.
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
coke
Message par coke » 14 juin 2018, 15:41
Merci @djul pour la dernière mise a jour, mes tel refonctionne avec le plugin JPI, il y avait effectivement un problème avec l'interface web, car maintenant ça fonctionne.
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Phil44
Message par Phil44 » 15 juin 2018, 11:23
j'utilise l'événement notification reçue et depuis la dernière version, cela ne fonctionne plus et rien dans les log. Y a t il un rapport avec cette version ou est ce un hasard ?
en tout cas bravo pour tout le travail
dJuL
Message par dJuL » 15 juin 2018, 12:10
Pas normal, car je n'ai rien changé à ce niveau là.
Je viens de tester et ça marche parfaitement chez moi :
 - 15/06/18 12:07:29 - NOTIFICATION_EVENT déclenché
 - 15/06/18 12:07:29 - notification_event - scenario: net.dinglisch.android.taskerm
 - 15/06/18 12:07:29 - notification_event - action: toast => 1 [OK]
 - 15/06/18 12:07:29 - notification_event - action: clearNotif => 1 [OK]
 - 15/06/18 12:07:29 - NOTIFICATION_EVENT terminé
C'est quoi le symptôme exact, l'événement ne se déclenche pas ?
La clef de scénario est-elle bonne ?
(parfois il peut arriver que le nom du package d'une appli change après une maj)
Phil44
Message par Phil44 » 15 juin 2018, 12:52
Merci beaucoup de ta réponse rapide.
je ne vois pas dans les log l'événement NOTIFICATION_EVENT
dJuL
Message par dJuL » 15 juin 2018, 13:21
Il faudrait essayer de rebooter l'appareil, et vérifier ta clef de scénario.
Si ça ne suffit pas, essayer de désinstaller l'APK JPI et de la réinstaller.
Phil44
Message par Phil44 » 15 juin 2018, 14:45
j'ai désinstallé l'APK JPI puis je l'ai réinstallé et CA MARCHE ....
Merci de ton aide
dJuL
Message par dJuL » 15 juin 2018, 17:28
Cool ! :D
dJuL
Message par dJuL » 16 juin 2018, 17:29
Update du code v0.97 en ligne :D
note: Cette version nécessite de faire d'abord la maj de l'apk en v0.97 pour être détectée et installée.
Au menu ajout d'une fonction permettant de 'nettoyer' l'écran, optimisations et correction de bugs, maj de l'APK.
CORE :
- Correction des logs
- Corrections minimes et optimisations
- Maj des fichiers de langue
CORE - Ajout d'actions :
- Application (APK) / startScreenBurnFix
Permet de lancer le 'nettoyage' de l'écran et de résoudre (ou de prévenir) les éventuels burn-in de l'écran liés par exemple à un design ou à l'écran d’accueil, ou à la barre de statut Android qui, en étant toujours affiché, pourrait finir par marquer l'écran.
Prend comme paramètres les images à afficher (rouge, vert, bleu, blanc ou noir), la durée de chaque image et la durée totale du nettoyage.
- Application (APK) / stopScreenBurnFix
Permet d'arrêter prématurément le 'nettoyage' de l'écran.
- Petites corrections et optimisations
edit 2 :
Update du code patch v0.971 en ligne :D
CORE :
- Modification de l'initialisation
edit 3 :
Update du code patch v0.972 en ligne :D
CORE & INTERFACE WEB :
- Correction d'un crash de l'interface web sous Android Oréo (v8 et supérieure) provoqué par la lecture des stats du CPU.
Sous Android 8 et supérieur, Il n'est plus possible de lire les informations du CPU. Les valeurs, si non lisibles, sont désormais fixées à N/A dans l'interface web (Moniteur de ressources)
- Correction d'un bug de sélection des messages et des conversations dans la fenêtre des SMS / MMS
- Ajout du lien du changelog de la version dans la fenêtre A Propos
- Correction de la fenêtre de Bienvenue
- Lien de donation dans la langue de l'appareil
- Refonte du CSS
- Amélioration du rendu sous Edge (navigateurs testés / supportés: Chrome, Firefox, Edge)
- Suppression de de la détection automatique des numéros de téléphone sous Edge
- Amélioration des scrollbars
- Correction d'un bug de taille de l'interface sous certaines tablettes.
- Amélioration du rendu des pages et de certaines fenêtres dans une faible résolution / petite taille de la fenêtre du navigateur
Maj APK v0.97
- Ajout du support de la fonction permettant de 'nettoyer' l'écran
Fonction intelligente qui allume l'écran si nécessaire, pousse la luminosité au max, passe en plein écran, et restaure les paramètres de l'écran à la fin (luminosité et extinction éventuelle).
L'action est arrêté automatiquement (et les paramètres sont automatiquement restaurés) en cas d'action utilisateur (bouton physique retour ou home, ou action JPI comme goToDesign ou goToHome par exemple) .
nb : Cette action peut être utilisé la nuit, avec une tâche cron JPI par exemple.
- Correction d'un crash qui pouvait se produire lors de l'arrêt de la détection de mouvement pendant que le streaming était en cours.
- Diverses Petites corrections et optimisations
(Merci pour vos rapports de crash)
edit 1 :
Maj APK v0.971
- Correction d'un crash avec l'action takePicture se produisant lorsque le Streaming / Enregistrement vidéo / Détection de mouvement est désactivé dans les réglages généraux de JPI.
edit 3 :
Maj APK v0.972
- Le lancement de l'installation des MAJ de l'APK sous Android 8 et supérieur ne fonctionnait pas => corrigé
- Ajout de l'autorisation nécessaire afin d'installer les MAJS
Bouton checkMaj dans l'APK pour appliquer la mise à jour.
Il faut d'abord mettre à jour l'APK pour avoir accès à la maj du code.
Pour faire la maj à la main (ou une installe de zéro) :
http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
TIMELINE:
* TODO LIST :
- action record audio
- streaming audio
- Nouvelle APK JPI version client
- Site dédié + doc
Cette nouvelle version est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré.
Change log versions précédentes:
v0.969 a 0.9693: viewtopic.php?p=625893#p625893
v0.968 à 0.9687: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=596241#p596241
v0.967 à 0.9679: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=584062#p583725
v0.966: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2480#p583082
v0.965: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2440#p581030
v0.963 & 0.964: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2420#p580152
v0.960 à 0.962: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=576791#p576791
v0.959: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2320#p572163
v0.958: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2240#p566685
v0.957: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p557412
v0.956: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p554748
v0.953 & 0.954: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2180#p553942
v0.951 & 0.952: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2080#p540625
v0.95: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300
v0.94: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980
v0.93: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722
v0.92: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1840#p491459
v0.918: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1720#p470741
v0.91: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=470597#p470459
v0.90: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1660#p469388
En théorie je pense que cette version de JPI devrait être de manière générale une des plus stables depuis le début.
dJuL
Message par dJuL » 17 juin 2018, 17:00
Pour nettoyer un écran marqué et voir un début de résultat il faut compter 12h au minimum.
Je crois que le blanc n'est pas utile (il faut le désactiver) pour les écrans LCD (il est utile uniquement pour les oled / amoled)
Après en prévention j'imagine que des sessions quotidienne de quelques heures suffisent.
Quoi qu'il en soit 5mn, ça ne sert à rien.
edit: je lance à l'instant une deuxième session de 24h sur mon S4 mini qui était marqué à mort (plus de 2 ans allumé en continu sur l'écran d’accueil de JPI et écran amoled)
Il a déjà beaucoup récupéré de sa jeunesse et le marquage est à présent à peine perceptible. ;)
edit2: Je décline toute responsabilité en cas de dégradation de votre écran suite à l'utilisation de cette fonction (il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais)
mopral
Message par mopral » 17 juin 2018, 18:37
bonsoir
pour faire un dont pour ton apk
tu n'as pas une adresse paypal
Jeandhom
Message par Jeandhom » 17 juin 2018, 23:50
mopral a écrit :
17 juin 2018, 18:37
bonsoir
https://paypal.me/dJuL
benj29
Contact :
Message par benj29 » 18 juin 2018, 13:02
La fonction est intéressante. Après j'ai du LCD et mes tablettes s'éteignent toutes (y compris le téléphone). Bon à savoir !
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
