Pour résumer :
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
mathieu.vandamme
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par mathieu.vandamme » 11 févr. 2017, 10:55
Quand tu regardes les commandes dispo de la yeelight, tu as bien une commande "online" ainsi qu'une commande "status" donc si, le plugin te permet de tester si l'ampoule est connectée. Par contre je saisis mieux ce que tu veux dire si elle est injoignable tu ne pourras rien faire, est-ce que tu as active dans le plugin "activer un Check des ampoules toutes les minutes" cela permet d'éviter que les yeelight se mettent en sommeil et deviennent injoignables
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
ouquoi
Message par ouquoi » 11 févr. 2017, 12:16
Ce n' est pas un problème de mise en sommeil mon ampoule n est pas branché tout simplement. Le scénario devrait continuer à s exécuter pour moi ... Lunarok t en pense quoi ?
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2017, 12:20
Pas la peine de m'interpeller sans logs, ca avancera pas plus
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
ouquoi
Message par ouquoi » 11 févr. 2017, 13:23
Ok je pensais que pas besoin de log car c était le comportement normal du plugin je refais donc log pas de soucis si tu penses que c est pas normal.
from tapuntruc
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2017, 13:27
Non c'est pas normal, si une yeelight n'est pas joignable je bloque les commandes vers elle, mais pas les autres
ouquoi
Message par ouquoi » 11 févr. 2017, 13:46
Nous y revolia ;)
le scenario :
scenario
Yeelight-Scenario - Jeedom.png (30.6 Kio) Consulté 696 fois
La lampe yeelightTable est débranché.
Resultat d'execution : Pas de log de scenario, la lampe yeelightCanape est bien eteinte, la lampe YeelightTVSalon n'est pas éteinte.
Edit : Le status du scenario est en "erreur" si une yeelight n'est pas connecté
Le log XiaomiHome:
[2017-02-11 13:38:26][DEBUG] : execute : action yeelight off
[2017-02-11 13:38:27][DEBUG] : Commande Yeelight python /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/../../resources/yeecli.py 192.168.0.14 turn off
[2017-02-11 13:38:28][DEBUG] : Status Array (     [0] => hue : 359     [1] => color_mode : 2     [2] => name :     [3] => power : off     [4] => music_on : 0     [5] => delayoff : 0     [6] => rgb : 14505472     [7] => bright : 85     [8] => flowing : 0     [9] => flow_params :     [10] => ct : 6235     [11] => sat : 100 )
[2017-02-11 13:38:28][DEBUG] : execute : action yeelight off
[2017-02-11 13:38:34][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.10 : {"short_id": "0", "cmd": "heartbeat", "token": "PcZF7A5ln9o7mVWs", "sid": "286c0785920a", "model": "gateway", "data": "{\"ip\":\"192.168.0.10\"}"}
[2017-02-11 13:38:38][DEBUG] : Lampe Yeelight non joignable 192.168.0.18
[2017-02-11 13:38:44][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.10 : {"short_id": "0", "cmd": "heartbeat", "token": "BHDof15klxLQ7hT1", "sid": "286c0785920a", "model": "gateway", "data": "{\"ip\":\"192.168.0.10\"}"}
[2017-02-11 13:38:54][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.10 : {"short_id": "0", "cmd": "heartbeat", "token": "eUd5MrCVuxCwohy4", "sid": "286c0785920a", "model": "gateway", "data": "{\"ip\":\"192.168.0.10\"}"}
[2017-02-11 13:38:54][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.10 : {"model": "motion", "cmd": "report", "data": "{\"status\":\"motion\"}", "short_id": 194, "sid": "158d000126561b"}
[2017-02-11 13:38:54][DEBUG] : status status info binary 0 0 1 presence 0
[2017-02-11 13:39:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.10 : {"model": "plug", "cmd": "heartbeat", "data": "{\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\"}", "short_id": 21516, "sid": "158d000128975f"}
[2017-02-11 13:39:01][DEBUG] : status status info binary 0 0 1 light 0
[2017-02-11 13:39:01][DEBUG] : status-on status-on action other on status 1 light 0
[2017-02-11 13:39:01][DEBUG] : status-off status-off action other off status 1 light 0
[2017-02-11 13:39:01][DEBUG] : inuse inuse info binary 0 0 1 0 0
[2017-02-11 13:39:04][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.10 : {"short_id": "0", "cmd": "heartbeat", "token": "Rc7qIfw1Cibr4Hdw", "sid": "286c0785920a", "model": "gateway", "data": "{\"ip\":\"192.168.0.10\"}"}
maxgic
Contact :
Message par maxgic » 11 févr. 2017, 14:14
Tu n'as pas de log sur ton scénario ?
Lorsque tu vas sur ton scénario en haut à droite tu as un bouton LOG qui te permet de visualiser les logs de ton scénario.
ouquoi
Message par ouquoi » 11 févr. 2017, 14:23
Non quand scénario en erreur rien est écrit visiblement ...
from tapuntruc
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2017, 14:26
J'ai peut être une idée de la raison, je verifierais avec loic
ouquoi
Message par ouquoi » 11 févr. 2017, 14:44
Ok cool si une piste. Tu as réussi à reproduire ? Ca me semble bizarre que je sois le seul à remonter ca ...
lunarok
Message par lunarok » 11 févr. 2017, 15:25
Non j'ai pas reproduit, je suis pas chez moi.
Mais en voyant tes logs le plugin réagit comme voulu (il indique bien que la deuxième n'est pas joignable)
Il me semble que je fais un die dans ce cas, c'est peut être ca qui tué aussi le scenar
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 12 févr. 2017, 10:36
Bello65 a écrit :
lunarok a écrit :
benoit74 a écrit : Salut, mon jeedom sur pi 3 et ssd fonctionne très bien depuis des mois, j'ai recu ma gateway et quelques capteurs d'ouverture et mouvements...
Depuis l'installation du plugin et l'installation de la gateway ( qui c'est super bien passé! les modules sont reconnus, les infos remontent) mais mon jeedom plante apres quelques heures avec cette erreur : SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
La seule solution trouvée est un redémarrage et désactivation du plugin (et jeedom ne plante plus....) j'ai fais plusieurs essais sur plusieurs jours, supprimé tous les équipements, recrée, et a chaque fois ce problème revient...)
je n'incrimine pas le plugin mais aimerais de l'aide pour savoir ou chercher d'ou vient mon problème..... @lunarok aurais tu une idée stp? (si besoin de log je peux les copier..)
merci d'avance
Cette erreur là est oiseau de mauvais augure -> un des signes de la corruption de SD
Bonjour, J'ai eu le même soucis, j'ai fait une restauration car il avait figé, et d'ailleurs, j'ai des soucis d'affichages (bouton sur les widget du dash qui ne fonctionnent plus alors que les commande en test sont actives), est-ce vraiment le début de la fin de la SD (c'est la 2eme, la première n'a même pas passé l'installation.....) ?
Bonjour, avez vous trouvez la source du problème sqlstate ? J'ai le même problème lié au plugin xiaomi. J'ai réinstallé jeedom et le plug-in sur une nouvelle carte SD et j'ai la même erreur au bout de quelques heures? Si je désactive le plug-in pas d'erreur.
benoit74
Message par benoit74 » 12 févr. 2017, 10:49
Bonjour, avez vous trouvez la source du problème sqlstate ? J'ai le même problème lié au plugin xiaomi. J'ai réinstallé jeedom et le plug-in sur une nouvelle carte SD et j'ai la même erreur au bout de quelques heures? Si je désactive le plug-in pas d'erreur.[/quote]
salut as tu un scenario qui allume la gateway?
lunarok
Message par lunarok » 12 févr. 2017, 10:53
blusy38 a écrit : Bonjour, avez vous trouvez la source du problème sqlstate ? J'ai le même problème lié au plugin xiaomi. J'ai réinstallé jeedom et le plug-in sur une nouvelle carte SD et j'ai la même erreur au bout de quelques heures? Si je désactive le plug-in pas d'erreur.
Il n'y a pas de problème sql avec le plugin. Donc non il n'y a pas de solution car j'en cherche pas.
C'est un constat les erreurs SQL qui se produisent chez 1 ou 2 personnes sur un plugin qui a un usage intensif, et bien c'est du cote de l'install que se pose le soucis.
Des utilisateurs en Pi1 y arrivent jusqu'à au NUC. Donc c'est pas l'architecture, le plugin ou jeedom.
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 12 févr. 2017, 11:05
Loin de moi l'idée de mettre en cause le plugin je cherche juste une cause logique à ces erreurs sql.
C'est pour cela que j'ai installer Jeedom et seulement le plugin xiaomi sur un carte neuve avec un scénario d'allumage d'une minute sur mouvement.
Il se trouve que j'ai toujours l'erreur sql d'où le lien entre le plugin et l'erreur.
Mon installation est exclusivement composé d'éléments xiaomi d'où l'importance de faire fonctionner le plugin.
Si quelqu'un peu me dire ou chercher je lui en serais très reconnaissant.
Guillaume.
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 12 févr. 2017, 11:21
Il y a 2 choses à vérifier de ton côté : l'alimentation, sur Pi3, 3A, et la carte SD, qui doit être de bonne qualité
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
fensoft
Message par fensoft » 12 févr. 2017, 11:22
Peut être aussi demander de l'aide sur le forum général, ça n'as rien à voir avec le plugin
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 12 févr. 2017, 11:31
magicgg91 a écrit :Il y a 2 choses à vérifier de ton côté : l'alimentation, sur Pi3, 3A, et la carte SD, qui doit être de bonne qualité
Merci pour l'idée.
Je n'avais pas pensé a l'alimentation, j'ai donc vérifié et elle est bien de 3A
Pour la / les cartes SD se sont des SanDisk Ultra 16GB (Nouvelle Version) Vitesse 80MB/S, Classe 10 FFP
Je vais essayé de mettre le Rpi sur un prise avec moins d'appareil au cas ou.
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 12 févr. 2017, 11:34
fensoft a écrit :Peut être aussi demander de l'aide sur le forum général, ça n'as rien à voir avec le plugin
J'ai déjà cherché sur le forum general mais ils ne parlent que de manque de place sur la carte SD, j'ai 12 GO de libre ( il n'y a que Jeedom et le plugin Xiaomi) et de carte SD corrompu mais j'ai le problème sur 2 cartes neuve, problème n’apparaît plus si je désactive le plugin.
lunarok
Message par lunarok » 12 févr. 2017, 11:35
Sandisk c'est de la m... j'avais des soucis avec mes cartes quand je les utilisait.
Pour l'alim il s'agit pas vraiment de puissance qui créer ces soucis mais des qualité et stabilité. Un swap reste le mieux
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
