Date/heure de dernier changement d'état
CyrilleM
Message par CyrilleM » 07 juil. 2016, 15:31
Est-il possible d'avoir pour un widget type ouverture (porte, fenêtre etc.) indiqué la date/heure de dernier changement d'état, voir même un changement de couleur sous certianes condition (ex: si module alarme allumé et alarme domotique déclenché => l'ouverture qui a déclenché est en rouge et on sait quelle date / quelle heure) !
Ce genre de chose conviviale me manque par rapport à zibase qui était mieux sur cet aspect.
Merci par avance pour votre aide.
winhex
Re: Re : Date/heure de dernier changement d'état
Message par winhex » 07 juil. 2016, 16:30
amuse toi avec widget et virtuel
1 le changement d'etat est intégré dans certain widget
voir tu peux l'ajouté dans une commande (voir les commandes scenario)
2 le déclenchement est du au scenario = tu en profites pour un changement de couleur ou le nom du déclencheur et afficher l'heure
par jeedom = scenario
tu peux tous faire (ou presque) mais c'est du à faire soi même
je travail à faire un widget garage (porte fermé/ouverte) avec voiture en icone (présent/absent) et l'heure pour les 2 etat
ex porte door2img (historique activé)
<div style="width:100px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#">
    <center>
               <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;">#name_display#</span>
        <span style="font-size: 3.5em;" id="iconCmd#id#"></span>
              <br/><br/><br/>
               <strong>#collectDate#</strong>
    </center>
    <script>
        if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1) {
             $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Door2IMG/DoorClose.png" />');
        if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0) {
             $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Door2IMG/DoorOpen.png" />');
    </script>
</div>
pour ma vmc j'ai ajouté se code lors du lancement
$cmdC ="#[Salle de bains][Vmc SdB][Le]#";
$temp = date('d-m à H:i');
$cmd = cmd::byString($cmdC);
$cmd->event(($temp));
CyrilleM
Re: Date/heure de dernier changement d'état
Message par CyrilleM » 10 juil. 2016, 23:01
Nickel merci exactement ce que je cherchais il me manquait le nom de la variable contenant la date !
tchirou
Message par tchirou » 13 sept. 2017, 12:44
Désolé de m'immiscer mais c'est le seul topic ayant un rapport avec mon sujet malgré plusieurs rechercches.
Quand j'utilise des widget door2IMG ou fenetreIMG par exemple, j'ai bien automatiquement la durée depuis le dernier changement d'état quand je suis sur le dashboard. Mais en version mobile, tous affichent 0 min.
Sauriez-vous pourquoi et comment y remédier ?
merci beaucoup
winhex
Message par winhex » 13 sept. 2017, 16:36
je n'utilise pas la version mobile
se que je crois savoir sur le pourquoi
les widgets entre la version 2.4.6 et 3.0x on eu quelques modifications (script)
même si les anciens fonctionnent ils existent des erreur
(l'actualisation, collecdate,..)
Pour conséquence d avoir un collecdate de la date d'accès de la page
en faisant la modification cela corrige les soucis
je suppose que la version mobile n'a pas eu la modification
- voir avec le dév du widget
- si c'est un virtuel ajout d'une info et ensuite cmd scenario (collecdate...)
- dans la configuration de ton info > affichage
code du widget > mobile
(en recopiant un widget mobile système "light,core,..)
et adapté ensuite.
exemple
viewtopic.php?f=24&t=27600&p=500811&hilit=times#p500811
- en t'aidant de se qui précède tu en créés
Laco
Message par Laco » 13 sept. 2017, 20:26
salut
Il semble qu'il est également possible de créer une variable de type "autre" dans un virtuel et d'utiliser des fonctions telles que"valueDate(cmd,[format]) " décrites dans la doc des scenarios
Je viens de faire le test. Ça semble marcher
A+ :)
tchirou
Message par tchirou » 13 sept. 2017, 21:54
C'est un widget officiel intégré, en l'occurrence Fenetre_IMG, donc pas vraiment de dév à contacter hormis ouvrir un ticket
On verra si c'est réparé dans la 3.1
C'était pas mal de l'avoir directement dans l'équipement plutôt que de créer un virtuel exprès à côté pour ça.
Merci beaucoup pour les infos en tout cas
winhex
Message par winhex » 14 sept. 2017, 13:36
sur ?
en officiel aucune image IMG
sur le market j'y vois un dev door2img, pour fenêtre le choix est trop vaste
tchirou
Message par tchirou » 14 sept. 2017, 13:56
Il est directement dans le menu widget sans aller sur le market
frankie666
Message par frankie666 » 02 janv. 2018, 13:19
Bonjour, un petit up pour la question de tchirou...
Comment est-il possible d'avoir la durée depuis le dernier changement sur la version mobile du widget ?
Merci,
Frankie666
merci beaucoup
Jeedom 3.2.7 / PHP 7.0.27-0+deb9u1 sous Raspbian / Linux Jeedom 4.14.39-v7+ #1112 SMP Sat May 5 12:01:33 BST 2018 armv7l GNU/Linux [9.4]
frankie666
Merci,
Frankie666
merci beaucoup
