Pour résumer :
CalendarIMG
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
snorlax
Re: CalendarIMG
Message par snorlax » 28 févr. 2016, 19:47
slobberbone a écrit :Bonjour à tous !
Voici un nouveau widget particulièrement intéressant pour le plugin de lunarok : Information du jour
En gros ce widget permettant d'afficher des dates ou des nombres de jours (ou autre selon l'unité) à base d'une image de fond Calendrier et avec une icône permettant d'identifier le type d'information remontée. Cette image est à rajouter dans les fichiers du widget :
Petite question : ça existe toujours ? parce que j'ai beau chercher partout, je ne trouve pas CalendarIMG... Ca a peut-être sauté après le passage en v2...
marmoul
Re: CalendarIMG
Message par marmoul » 28 févr. 2016, 21:03
Super je vais regarder sa demain merci
morlong
Re: CalendarIMG
Message par morlong » 10 mars 2016, 18:12
Bonjour, j'ai installé le plugin info du jour le mois dernier et calendarimg et j'ai un petit soucis que je n'arrive pas à regler: les phases de la lune sont bien indiqué avec une virgule dans la conf mais apparaissent toujours soit à 0 soit à 1 dans le widget qui montre toujours une lune noire
Comment je fait pour qu'apparaisse le chiffre à virgule et est ce normal que la lune reste noire alors que le widget de l'âge change lui?
Mini+ et smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
slobberbone
Re: CalendarIMG
Message par slobberbone » 10 mars 2016, 19:14
La phase de la lune ne te sers à rien dans ce cas car l'image de la lune change en fonction de son âge. La à 1 jour elle est pleine donc pas visible donc toute noire... Donc tout est normal
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
morlong
Re: CalendarIMG
Message par morlong » 10 mars 2016, 22:04
Ok je comprend.
Je vais donc plus l'afficher.
Mini+ et smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
snorlax
Re: CalendarIMG
Message par snorlax » 11 mars 2016, 12:05
Quelqu'un saurait il répondre à ma question ?
slobberbone
Re: CalendarIMG
Message par slobberbone » 11 mars 2016, 14:14
SI si il existe toujours, j'ai même poussé une mise à jour il y a peu de temps pour être conforme V2 ! https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... in_id=1896
snorlax
Re: CalendarIMG
Message par snorlax » 11 mars 2016, 16:48
J'ai réussi : merci beaucoup !
laurent207
Re: CalendarIMG
Message par laurent207 » 26 août 2016, 15:49
Salut à tous,
J'ai un petit problème d'affichage avec le widget 'CalendarIMG'. Je viens d'installer le plugin 'Information du jour' et le widget 'CalendarIMG' et choisi pour chaque Commande, géré par le widget, le widget 'CalendarIMG' dans l'onglet 'Affichage avancé'. Par contre au lieu des belles images, j'obtient ça :
C'est grave Docteur ?
slobberbone
Re: CalendarIMG
Message par slobberbone » 26 août 2016, 16:04
Non, rien de grave ! Il te suffit juste normalement de regarder les commentaires dans le widget pour le configurer comme il faut, désolé j'ai encore rien d'accessible à distance, don je te laisse chercher ;)
laurent207
Re: CalendarIMG
Message par laurent207 » 27 août 2016, 16:19
Dans les commentaire pour utiliser le widget, il y a :
equipName : nom du fichier image à mettre en icône. Ajoutez vos image dans les fichiers du widget avec comme nom ce que vous passez à cette valeur à rajouter sur vos commandes
Si equipName = lune alors le nombre de jour fait correspondre l'image de la lune à son cycle.
Dans les fichiers du widget, il y a ça :
plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.CalendarIMG/lune.png
Si je comprends bien, je devrai voir la lune où il y a phase de lune, non ?
En fait je ne comprends pas trop, dsl.
slobberbone
Re: CalendarIMG
Message par slobberbone » 01 sept. 2016, 16:13
Si tu regardes cette capture d'écran, en bas tu mets lune à la place de férié par exemple sur la commande age de la lune et tu auras ... une lune :)
shinji99
Re: CalendarIMG
Message par shinji99 » 12 janv. 2017, 15:18
@slobberbone
merci pour ces wirgets
question bête , est il possible dajouter un cartable ou une saccoche comme icone de fin de vacance?
et une idée pour aligner le prochaines fin vacances avec les autres?
mercii
slobberbone
Re: CalendarIMG
Message par slobberbone » 12 janv. 2017, 16:15
shinji99 a écrit :@slobberbone
mercii
De rien, un lien de don est dispo dans ma signature si vous voulez :D !
Si tu suis les indications du widget + celles ici : viewtopic.php?f=29&t=10821#p205797
Tu devrais justement pouvoir mettre tout et n'importe quoi comme image.
Pour l'alignement, il me faut une capture d'écran stp :)
shinji99
Re: CalendarIMG
Message par shinji99 » 13 janv. 2017, 17:16
le problème venait de "prochaine fin vacances"trop long, j'ai supprimé l'affichage des noms comme cela tout le monde est en ligne :-)
Arsiezis
Re: CalendarIMG
Message par Arsiezis » 13 janv. 2018, 16:19
Tout d'abord merci pour ce widget qui apporte un reel coté esthetique aux infos ;) Ca va a merveille avec mon design :D
Cependant y aurait il un moyen (j'imagine que oui) pour que lorsqu'il y a un affichage sur 2 lignes des différents widgets a cause de la taille de la fenêtre cela soit aligné a gauche ?
RPI 2 + razberry + rfxcom
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
