Volet Roulant slider (SlidVertical)
FrThib
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
Message par FrThib » 29 mars 2016, 22:53
Bonsoir Marmoul
Bon déjà tu pointes peut être une partie de mon problème .
Pour commander mes volets j'utilise Smart HOME . Ce protocole n'existe pas dans le Pac "Arduidom_unified" je l'ai donc ajouté et il marche très bien avec des boutons classiques comme ceux joints pour volets 1.
Boutons de base
Sans titre.png (3 Kio) Consulté 1069 fois
Ensuite ma config est très simple Je possède un raspberry Pi avec un arduino nano en Usb et module emetteur /recepteur sur les entrées D2/D4 . Mais comme signalé ci-dessus cela marche plutôt bien.
Mon problème est plus sur le design du volet que je trouvais plutôt sympa , mais je suis loin de la présentation du market . Au final je compte piloter 11 volets roulants. Pour l'instant je n'ai fait aucune modif concernant le widget. Voici la base que je possède non modifié
<style>
#voletvertical.slider.slider-vertical{height:85px; width:64px;}
#voletvertical.slider.slider-vertical .slider-track {width:63px; height:100%;}
</style>
<div class="cmd" style="width:130px; height:100px; padding-top: 8%;" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" >
<div class="slider-volet-value slid-v-left" id="SlidVal#id#">#state# %</div>
<div class="slider-volet" data-slider-handle="square" value="#state#"></div>
<div class="slider-volet-value slid-v-bottom" id="SlidValB#id#" style="display:none">#state# %</div>
<script>
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/slidervc.css'], function() {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
min: ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#'),
max: ('#maxValue#' == '') ? 100 : parseInt('#maxValue#'),
value: ('#state#' == '') ? 0 : parseInt('#state#'),
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: ev.value}});
.on('slide', function (ev) {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet-value").text(ev.value +' %');
if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0 || '#state#' == '') {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamep.png)");
else {
if ('#state#' != '0' || '#state#' != 0) {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamej.png)");
if ('#state#' == '' || '#state#' == 0){
$("#SlidVal#id#").empty();
$("#SlidVal#id#").text("0 %");
if ('#state#' == 99 || '#state#' == '99'){
if ('#Fibaro#'.trim() == '1') {
$("#SlidVal#id#").text("100 %");
$("#SlidValB#id#").empty();
$("#SlidValB#id#").text("100 %");
if ('#PourcentLeft#'.trim() == '0') {
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "1%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
//console.log("SlidVal#id#");
</script>
</div>
En faite je n'ai pas encore réfléchi sur le code précédent mais le problème est surement à l’intérieur .
Je début dans jeedom je m’entraîne ( m'amuse ) avec un volet seulement, je verrai pour les autres plus tard
marmoul
Message par marmoul » 29 mars 2016, 23:02
Oui tu es comme moi je n'ai que un volet qui est "domotisé" avec un module figaro.
Dans la partie configuration du module c'est cette partie qui fait fonctionner le widget.
Lors de la config du widget tu a un bouton" Appliquer sur les commande" et quand tu clic dessus tu a un menu ou tu peux choisir ta commande.
Un fois appliquer sa fonctionne.
Ah mon avis je doute que sa soit possible car tes commande ne se font que en ON/OFF et moi en pourcentage...
FrThib
Message par FrThib » 30 mars 2016, 22:27
Bonsoir
En fait mon problème n'est pas pas dans la commande , malgré l'histoire des pourcentages le volet fonctionne et répond bien .Le problème est juste dans l'affichage.
j'ai cela
mon volet.png (2.17 Kio) Consulté 1048 fois
et je voudrais par exemple cela ....
mon futur volet.png (9.28 Kio) Consulté 1048 fois
les autres widgets volets ont des problèmes similaires parfois j'ai uniquement deux barres verticales comme images ( || ) . C'est un peu limite , j'ai certainement quelque chose d’évident qui empêche cette visualisation mais je ne trouve pas ( trop évident certainement ) :shock:
A suivre
Gally
Message par Gally » 31 mars 2016, 13:59
Bonjour, a première vu il te manque les images associées au Widget (et certainement le fichier css)
si tu vas dans le Widget et que tu clic sur "fichier" en haut, as tu des fichiers visible?
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
FrThib
Message par FrThib » 31 mars 2016, 21:56
Bonsoir
Effectivement je n'ai rien dans fichiers . Comment se procure-t-on les images ?
Merci pour la réponse
Gally
Message par Gally » 01 avr. 2016, 07:00
1)Essai de le réinstaller par le Market
2)si toujours pas essai d'installer un autre widget avec image pour voir si ça marche
3)si ça marche pas vérifi les droit d'accé au dassier en ssh (chmod) après ça je ne vois pas...
4)A si tu peux télécharger directement le fichier zip du widget puis tu le déposes à la main dans :
Mais bon ça ne resoudrera pas ton réél problème. :(
FrThib
Message par FrThib » 01 avr. 2016, 20:49
J'ai réinstallé les widgets il y avait les images, bon a suivre
team18fr
Message par team18fr » 11 avr. 2016, 11:30
Bonjour comment adapter ce widget pour qu'il soit compatible pour la version mobile car je ne trouve aucun widget du même style pour mobile.
Gally
Message par Gally » 11 avr. 2016, 13:15
Le créer tout simplement :)
Pour ma part j'ai pas trop le temps puis j'attenderai la sortie de l'app avant histoire de ne pas bosser pour rien :)
team18fr
Message par team18fr » 11 avr. 2016, 13:18
Je n'ai pas assez de compétence pour créer un widget, Mais merci quand même.
nonolerobot
Message par nonolerobot » 14 avr. 2016, 00:42
Je suis sous Jeedom 2.2.6 avec le widget dashboard.action.slider.SlidVertical du 2016-03-09 20:49:11.
Je n'arrive pas à slider avec la sourie sur le volet comme je le fessais avant pour choisir des positions intermédiaires et même pour baisser le volet. Normal ? Lorsque le volet est fermé, ouvert ou en intermédiaire, le widget m'affiche bien l'état du volet. Testé sous Firefox et Chrome.
Sur l’aperçu du widget, cela fonctionne.
Auriez vous une idée du problème ?
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
Gally
Message par Gally » 14 avr. 2016, 22:24
Perso j'y peux rien c'est dans l'odre des chargements des bibliothèques la bibliothèque du slider devrait être charger à la fin.
Essais dans une vue ou design ou bien sur tablette ou téléphone ça devrait fonctionner.
Basic Setup
Load the plugin CSS and JavaScript into your web page, and everything should work!
Remember to load the plugin code after loading the Bootstrap CSS and JQuery.
JQuery is optional and the plugin can operate with or without it.
Look below to see an example of how to interact with the non-JQuery interface.
nonolerobot
Message par nonolerobot » 15 avr. 2016, 09:37
Je n'ai pas tout compris ta réponse, mais en gros, c'est un problème du core et il faut attendre que l'équipe Jeedom face le nécessaire ?
Gally
Message par Gally » 15 avr. 2016, 20:06
Voilà! :)
marmoul
Message par marmoul » 27 avr. 2016, 17:29
Ah mince j'ai pas de beta mais vivement la version officielle :)
ooomickaooo
Message par ooomickaooo » 27 avr. 2016, 17:55
de mémoire il était compliqué à utiliser pour moi car mes commandes étaient inversées par rapport aux widget. c'est compliqué d'y ajouter une case à cocher "inverser"?
xes
Message par xes » 28 avr. 2016, 15:45
Même problème que vous. Le slider ne fonctionne pas ou plus précisément, il fonctionne uniquement dans certains cas.
Chez moi, si la tuile de mon volet du dashboard m'oblige à scroller la page vers le bas, le slider ne fonctionne pas mais si je suis en haut de la page, le slider fonctionne ! C'est vraiment étrange.
Bebel27
Message par Bebel27 » 28 avr. 2016, 21:50
xes a écrit :Même problème que vous. Le slider ne fonctionne pas ou plus précisément, il fonctionne uniquement dans certains cas.
@sarahka63 à fait une modification qui corrige vos problèmes ,
Il faut attendre le retour de @gally pour que la mise soit pousser sur le market ;)
Gally
Message par Gally » 29 avr. 2016, 09:03
je regarderai des que je rentre de voyage.
Thx Sarahka
xes
Message par xes » 29 avr. 2016, 10:05
J'avais loupé le post ou sarakha63 indiquait qu'il avait écrit un fix.
Merci de cette précision
