Bouton virtuel
Brice
Bouton virtuel
Message par Brice » 26 janv. 2017, 16:04
Après plusieurs jours de recherche, je ne trouve pas comment changer la couleur d'un bouton de commande virtuelle en fonction de l'état.
L'idée serait d'obtenir une apparence comme l'avait fait Stouille avec son mode de chauffage dans son (excellent) design :
J'ai tenté un widget type "fibaro wall plug" mais 2 images apparaissent étant donné qu'il y a une commande 1 et un commande 0 dans cette virtuelle.
Quelqu'un a une idée?
jodeolisa
Re: Bouton virtuel
Message par jodeolisa » 26 janv. 2017, 21:03
il faut créer une commande info et relier les 2 commandes "actions" à cette commande info.
Virtuel commande info action 260117.png (208.64 Kio) Consulté 1926 fois
Puis il faut attribuer ton widget style wallplug sur tes commandes
Brice
Re: Bouton virtuel
Message par Brice » 27 janv. 2017, 09:35
Merci pour ta réponse.
Ca m'a confirmé que c'était bien configuré.
Malgré ça, il y avait toujours 2 images sur mon design (1 pour on et 1 pour off) > en recréant un nouveau virtuel, tout est rentré dans l'ordre.
Une autre question,
savez vous s'il existe un widget comme le "Sky-colorTuile" mais pour colorer le bouton uniquement selon la valeur et tout en conservant son texte?
Ce sont peut être des questions un peu bateau car je débute mais je tiens à remercier tout les acteurs de ce forum
A plus tard
jpb
Re: Bouton virtuel
Message par jpb » 23 mars 2017, 23:22
je cherche Egalement a changer la couleur d'un bouton de commande virtuelle en fonction de l'état.
qqn a il une solution?
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
winhex
Re: Bouton virtuel
Message par winhex » 24 mars 2017, 01:19
une vidéo avec ta demande
https://drive.google.com/file/d/0B1VCT0 ... sp=sharing
le sujet source (encore merci à SupraDolph)
viewtopic.php?f=29&t=21295&p=432379#p432379
je l'édite pour donner le widget que j'ai modifié
Rvitch
Re: Bouton virtuel
Message par Rvitch » 06 oct. 2017, 11:18
J'ai une question de noob, comment faites vous pour changer la couleur d'un bouton virtuel (sans prendre en compte le changement d'etat).
Je dois etre bête mais je ne trouve pas ou colorer les boutons autrement qu'en attribuant la couleur au virtuel a la creation.
Quikdav
Re: Bouton virtuel
Message par Quikdav » 13 juin 2018, 15:28
J'ai suivi pas mal de tutos mais j'ai malgré tout un souci avec un widget customisé. Je suis parti d'un widget existant on/off avec ma propre icone. Quand je vais sur mon objet Jardin, j'ai bien un icone dans le bon état. Quand je clique dessus et que la lampe est bien éteinte, elle s'allume. Donc l'icone représente le ON. Quand je reviens sur mon objet Jardin avec ma lampe allumée, l'icone est le bon et un click dessus éteint la lampe. Donc j'ai le OFF. C'est cohérent.
Par contre dès que je clique sur mon spot (pour un On ou un OFF), il me rajoute une 2eme icone. Je me retrouve en fait avec une icone par commande!!!
Est ce que cela vient de la configuration de mon virtuel ou bien cela vient il de la définition de mon widget
Cela fonctionne très bien avec les widget par défaut (light par exemple)
winhex
Re: Bouton virtuel
Message par winhex » 13 juin 2018, 17:07
bonjour
C'est le widgets qui est à revoir suite à une évolution en v3
2 choix pour la simplicité theorique :
Le faire à partir du mode simplifié
Le faire à partir de Switch on off (en changeant les images)
Sinon mode barbu
2 lignes à ajouter dans le (script) du html
mais je vois pas bien le rapport avec le sujet
Quikdav
Re: Bouton virtuel
Message par Quikdav » 13 juin 2018, 23:42
merci pour le retour... je refais donc mes widgets avec le mode Création Facile... Ca fonctionne nickel (le code n'est effectivement pas le même) moyennant 2 modifs sur le code pour un souci de transparence sur les icônes mais j'ai trouvé la réponse sur les forums..
Par contre en mode mobile, aucun icone ne s'affiche ni sur l'apercu du widget, ni sur l'appli !!! Ils sont bien présents dans le répertoire du widget, j'ai testé des noms simples sans trop de réussite, des tailles différentes....je cherche donc une solution sur les forums
winhex
Re: Bouton virtuel
Message par winhex » 14 juin 2018, 16:16
une image en version mobile ?
c'est du jquery mobile donc le code différe
je ne sais pas si le mode création facile l'intègre.
en reprenant celui du core
en configuration (action) dernier onglet
tu as dashboard,design et mobile tu auras le code
pour t'en inspiré
et au lieu d'un icône le chemin de tes images
Quikdav
Re: Bouton virtuel
Message par Quikdav » 14 juin 2018, 21:18
ca fonctionne très bien pour mobile avec des widgets simple état créé en "mode création facile", j'ai testé, j'en ai quelques un opérationnels donc j'exclus un souci de format d'image
Le code pour les widgets on/off pour mobile généré en "mode création facile" est bien fait pour prendre en compte des images persos sauf qu'il doit y avoir un bug dans le code généré (pas d'apercu ni 'affichage sur mobile), je ne vois pas trop lequel à première vue
Quand tu parles de reprendre celui du core, tu fais allusion aux widgets avec les icones du core dans lesquels je remplacerais l'icone par le chemin de mes images ?
winhex
Re: Bouton virtuel
Message par winhex » 14 juin 2018, 21:43
oui c'est ça
en reprenant tes images du widget dashboard
voir en comparant si le procédé d'affichage image (info) diffère entre dashboard et mobile
il existe plusieurs façon d'afficher une image, et action sur click via script (on peux même créé un html complet http://api.jquery.com/html/ ) donc s'aider de l'existant ou de faisable pour palier, s'adapter
