Widget mal mis à jour
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
aiffly
Message par aiffly » 11 avr. 2019, 18:21
J'ai un problème concernant la mise à jour d'un widget (créé sur la base d'un virtuel) : alors que dans l'aperçu du Widget celui-ci est correctement mis à jour, l'affichage dans le Dashboard ou le design est incorrect (bonne valeur apparaissant brièvement avant rafraichissement).
Voir les copies d'écran ci-joint : fichiers OK.jpg et NOK.jpg
Merci de votre aide.
Pièces jointes
Salvialf
Helper
Contact :
Re: Widget mal mis à jour
Message par Salvialf » 11 avr. 2019, 21:09
à première vue il récupère la valeur d'un autre équipement malheureusement il faudrait voir la totalité du code pour contrôler.
Quoi qu'il en soit, à l'aveugle avec le peu que je vois sur ta copie d'écran, tu peux tenter de remplacer tous les 'iconCmd' présents dans le code par 'iconCmd#id#'. Avec un peu de chance ton problème se situe à ce niveau.
Il sera sûrement nécessaire suite à cette modification d'appliquer un widget 'core' sur toutes les commandes concernées en sauvegardant puis de ré-appliquer le widget.
Si cela ne résout pas le problème il faudra partager le code ici (en utilisant une balise [/code].
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
aiffly
Message par aiffly » 12 avr. 2019, 17:10
Le problème n'a pas été résolu. Je note de plus que lorsque j'applique le widget 'core' sur la commande, c'est désormais le widget Index_HC (visible sur l'image NOK) qui recopie Index_HP …
Le code n'est pas le mien, il a été obtenu par le mode "création facile" du plugin Widget.
<div style="min-width:120px; min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
	<center>
		<div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
		<span style="font-size: 2.5em;" class="iconCmd#id#"></span>
		<div style="display:inline-block;">
			<span style="font-weight: bold;" class="pull-right">#unite#</span>
			<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" class="pull-right state"></span>
		</div>
		<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block">
			<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="Moyenne" class="tooltips" >#averageHistoryValue#</span> | <span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
		</div>
	</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
	<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"0","version":"1","min":["0"],"max":["2000000000"],"icons":["<i class=\"fas fa-bolt\"></i>"]}]]></script>
	<script>
	var iconUpdate = function (state){
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd#id#').empty();
		if (state >= 0 && state <= 100) {
			$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd#id#').append('<i class="fas fa-bolt"></i>');
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
		iconUpdate(_options.display_value);
	jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 12 avr. 2019, 17:14
Ok c'est bien ce que je pensais mais il manquait le code pour en être sûr: même traitement avec iconUpdate qui devient iconUpdate#uid#. Il doit y en avoir 2 dans le code.
Widgets développés
aiffly
Message par aiffly » 12 avr. 2019, 18:42
Merci, pb résolu.
Mais c'est pas un bug de la fonction "création facile" ça ?
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 12 avr. 2019, 18:46
Un oubli on va dire... déjà remonté sur le forum dans la catégorie suggestion pour le core.
Widgets développés
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
