Pour résumer :
[Résolu] Résultat virtuel d'un scénario
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
winhex
Re: Résultat virtuel d'un scénario
Message par winhex » 11 janv. 2018, 17:39
Chamakh51
Message par Chamakh51 » 11 janv. 2018, 18:13
Effectivement seul l'état du relais 2 m'intéresse, bien joué Winhex ;)
Chamakh51
Message par Chamakh51 » 11 janv. 2018, 20:26
Petite question pratique. Avec quoi sertir les 2 extrémités du brun rj45 ? Côté gpio et côté interrupteur ?
winhex
Message par winhex » 11 janv. 2018, 22:28
comment j'ai procédé mode débutant (lien en exemple) j'ai appris en même temps mais c'est pas forcément la façon opbimal
donc pour te répondre
côté gpio tu prends un jeux de Câbles DuPont
https://www.amazon.fr/gp/product/B01JD5 ... 0XYQ9DFQM6
tu coupes, dénudes, joint à ton rj45 via Gaine thermorétractable ou/et soudure et un briquet
https://www.amazon.fr/gp/product/B01N35 ... UTF8&psc=1
côté interrupteur
dénudé, et petit morceau de fer (tronbonne) gaine
( rj45 en cuivre donc cassant quand on visse/écrase manipule)
chaque jonction raccordement je le contrôle (une extrémité tu joinds 2 paires, de l'autres test de continuité au multimétre bip)
le temps perdu tu le gagneras à ne pas revoir defaire pour refaire tes connexions. une fois ça t'arrive pas 2 :D
pour doc/suivi
chaque rj45 identifié (viens d'ou)
chaque division sur domino
chaque sortie branchement sur vieux cable ide (pour obtenir une sortie gpio femelle) pour rasp, te concerne pas
arrivé/sortie de petite tension d'un côté sortie 230v de l'autre (pas sur la photo)
ya mieux mais à l'époque j'ai fait comme ça et j'y touche plus ! hormis ajjout (réfléchi) et backup sd quand j'y pense (70 jours là)
viewtopic.php?f=133&t=14056&start=740#p362335
actuelement 10 gpio et teleinfo branché à celui là
pour info
le branchement traditionnel en rj45 tu as les prises via pinces
mais aussi les panneaux de raccordement
https://www.amazon.fr/gp/product/B001BG ... UTF8&psc=1
l'outils pousses le cables pour le coincer et coupes l'extrémité comme le DTI
http://goctruc.free.fr/Telephonie/Img/DtiSimp.jpg
important la baie de brassage (même light)
viewtopic.php?t=26884#p471673
Chamakh51
Message par Chamakh51 » 11 janv. 2018, 23:00
Ça marche merci ;)
J'avais pensé à faire la jonction (rj45/cable dupont) avec des scotchlock, je ne sais pas si tu connais.
Côté interrupteur je verrai pr souder et gaine termo dessus. Pas envi d'être trop embêté.
Je vais coller un autocollant pr repérer tout mes câbles.
Et dernière interrogation, pas de problème de signal avec la longueur du câble jusqu'à l'interrupteur ? Il devrait y avoir 10m de cables entre l'arduino et l'interrupteur le plus éloigné.
En gros le signal devra parcourir 20m aller retour (arduino/interrupteur puis interrupteur/arduino et relai).
Obligation de prendre un bon câble rj45 cat6 blindé je suppose ?
winhex
Message par winhex » 11 janv. 2018, 23:03
scotchlock je connais jamais utilisé
j'ai utilisé de vieux fils ptt 8brins quand même
+ 30 m aller/retour portail/maison
pour 1 ILS et 1 detecteur infrarouge
sur rasp certain gpio demande de faire un pull up avec résistance voir condensateur,
arduino ?
Chamakh51
Message par Chamakh51 » 11 janv. 2018, 23:19
C'est magique les scotchlock ça "dénude" et fait la jonction. Pour dénuder 8mm de rj45 il faut sy reprendre 5fois et bouffer 10cm lol
Je ferai un test avec un câble réseau de 10m pour voir.
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
