round pour arrondir
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
sebforum29
round pour arrondir
Message par sebforum29 » 26 janv. 2019, 11:55
bonjour à tous
dans une info virtuelle, j'ai ce calcul :
2000-((#[Jardin][Sonde cuve eau][Niveau]#-30)*23.41920375)
le résultat contient 7 chiffres derrière la virgule
548.0093675
j'ai donc tenté d'utiliser la commande afin d'arrondir le résultat
round
cependant, quand je l'utilise (surement mal) :
round(2000-((#[Jardin][Sonde cuve eau][Niveau]#-30)*23.41920375))
j'ai ça comme résultat :
round(2000-((92-30)*23.41920375))
une idée ?
merci beaucoup
Geomium
Re: round pour arrondir
Message par Geomium » 26 janv. 2019, 12:02
il y a plus simple : dans la configuration de la commande tu as une option arrondi (chiffre après la virgule)
sebforum29
Message par sebforum29 » 26 janv. 2019, 12:24
Merci Geonium, bien vu !
Cependant cette option n'apparaît que si tu mets comme sous type "Numérique"
l'option n'apparaît pas avec "Autre"
Swr
Message par Swr » 26 janv. 2019, 12:57
Ah, oui, en effet c'est plus simple
sebforum29
Message par sebforum29 » 26 janv. 2019, 13:06
finalement, j'ai remis en type "numérique" pour avoir l'option et j'ai changé le visuel
merci beaucoup
kerdale
Message par kerdale » 26 janv. 2019, 14:54
Ill doit exister une solution en php ?
edit: OUI round(1.95583, 2); donne 1.96
Mais si tu veux garder ton visuel "autre" une solution à l'arrache:
Mets en numérique , invisible la virtuelle avec en config 2 chiffres après la virgule, puis à la suite une autre virtuelle en visible elle et en AUTRE pointant comme origine sur la numérique . Elle n'affichera que le nombre de décimale décidé dans la virtuelle numérique.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
sebforum29
Message par sebforum29 » 26 janv. 2019, 15:28
merci beaucoup
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
