Calcul dans virtuel
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
aiffly
Calcul dans virtuel
Message par aiffly » 18 avr. 2019, 19:18
Je souhaite faire un calcul dans un virtuel. Quelle est la différence entre :
- commandes / configuration commande / configuration / formule de calcul
- commandes / valeur ?
Y a-t-il une limite dans le nombre de caractères d'une formule ?
Dans la 1ere solution, il est indiqué "#value# pour la valeur" : quelle syntaxe utiliser ?
Merci d'avance.
kerdale
Re: Calcul dans virtuel
Message par kerdale » 18 avr. 2019, 19:36
dans commande valeur on peut mettre #value# * 10 par exemple. le mot value entre deux # . les arguments après sont de la syntaxe habituelle / * + - () l'argument peut etre une autre valeur d'une commande info numérique/binaire ou une variable variable(ma_variable)
Value étant le résultat de d'un équipement ou d'une autre commande info.
#Value# est plus tot utiliser par exemple pour apporter une correction à un thermomètre trop optimiste.
Mais dans le cas spécifique d'une virtuelle qui elle appelle une valeur d'un autre équipement, le résultat des deux possibilités est le même.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
