Bouton poussoir virtuel
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
yourlord
Message par yourlord » 02 sept. 2019, 16:26
J'aimerai créer un switch virtuel qui ait le même fonctionnement qu'un bouton poussoir :
- Appuie sur le bouton : quelques secondes ON
- repasse à OFF tout seul après le délai
Je me creuse la tête et je ne vois pas comment le faire en utilisant juste le plugin virtuel.
Poumi
Re: Bouton poussoir virtuel
Message par Poumi » 02 sept. 2019, 18:40
Action sur valeur (dans les paramètres de là commande) mais le délai est en minutes, pas en secondes...
winhex
Message par winhex » 02 sept. 2019, 19:38
bonjour
virtuel info binaire
et action on off
faire en sorte que l'action soit l'état
donc on caché l'info
après validation du comportement
dans les paramètre de l'info
égal à 1 0mn
action
écrire sleep pour x sec
et action off
Pièces jointes
Poumi
Message par Poumi » 02 sept. 2019, 19:43
Excellent, j’avais jamais pensé à mettre un sleep dans les actions 👍
yourlord
Message par yourlord » 02 sept. 2019, 22:23
Je n'ai pas compris ce que tu entend par "faire en sorte que l'action soit l'état" donc cachée ?
Est ce qu'il suffit de décocher le "afficher" sur l'info? pourquoi est ce nécessaire ?
Sinon J'ai testé et ça a l'air de fonctionner ! Je n'avait pas pensé aux actions dans les "info"
winhex
Message par winhex » 02 sept. 2019, 22:44
pour voir l'action ON "ou" OFF et non pas "et"
exemple vas directement à 2mn34
https://www.youtube.com/watch?v=XwVSJ89JXbc
tu appuies sur une action ON (off visible)
on visible
au bout de ton sleep
off visible
pour compter le temps que OFF reste visible
se sera ton sleep
yourlord
Message par yourlord » 02 sept. 2019, 22:47
Alors j'ai peut être trouvé plus simple.
Dans les paramètres de l'info pour la variable "toto"
- si valeur égal à 1
- sleep pour x sec
- variable "toto" valeur à 0
Par contre je n'arrive pas à remplacer correctement la variable à 0.
Si je met le même nom ça ne fonctionne pas. ça doit me créer une autre variable. Comment faire pour que la variable soit la même ?
Cette solution me permettrait d'éviter d'avoir un bouton "off".
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
