bravia.php
yohann74
Re: bravia.php
Message par yohann74 » 04 sept. 2018, 06:14
bonjour a tous,
De mon coté tout fonctionne nickel seul problème je n'ai pas la commande "power ON "du coup je ne peux pas allumer la TV avant d utiliser toutes ces belles commandes.
Vous n'auriez pas ca en format "AAAAAQAAAAEAAAA........."svp ???
PS : la commande "allumer" du plugin ne fonctionne pas.
Sh0n
Re: bravia.php
Message par Sh0n » 04 sept. 2018, 13:19
Voici les commandes de base On et Off :
On : AAAAAQAAAAEAAAAuAw==
Off : AAAAAQAAAAEAAAAvAw==
Enjoy !
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth
Développeur des plugins HEOS & Telnet
yohann74
Re: bravia.php
Message par yohann74 » 04 sept. 2018, 20:48
Merci beaucoup @ShOn t es au top !!!
Saint-Jey
Re: bravia.php
Message par Saint-Jey » 10 sept. 2018, 14:38
DJo86 a écrit :
17 sept. 2017, 19:27
Ce we, je me suis de nouveau penché sur la possibilité de télécommander ma TV Sony KDL 46EX720 donc pas toute jeune (2011) à partir de Jeedom et ça marche en mettant ce code dans le programme remote_tv_sony.sh fournit sur le market :
code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/IRCC -H "X-Auth-PSK: 0000" -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
J'espère que cela pourra aider certains d'entre vous qui ont de "vieilles" TV !
tu as remplacé le bout de code suivant dans le plugin remote_tv_sony .sh :
code=$(curl -sw "%{http_code}" --silent -XPOST http://$SonyBraviaIP/sony/IRCC -H "X-Auth-PSK:$SonyBraviaPreSharedKey" -d "<?xml version=\"1.0\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u=\"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1\"><IRCCCode>"$IRCC"</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>" -H 'Content-Type: text/xml; charset=UTF-8' -H 'SOAPACTION: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"' -o /dev/null)
eeBud
Re: bravia.php
Message par eeBud » 18 sept. 2018, 22:28
Merci bien pour ce script!
Je vais pouvoir utiliser mon broadlink pour autre chose!
Il fonctionne maintenant nickel!
Si certains comme moi ont passé leur soirée à comprendre pourquoi la fonction "PowerOn" ne fonctionnait pas:
#if [ "$1" = "PowerOn" ]; then
#  wakeonlan $SonyBraviaMAC >/dev/null
#  echo "PowerOn: ✓"
#  exit 0
#fi
Il faut donc supprimer cette partie!
J'ai également trouvé ce script sur le net qui retourne tous les ircc
#!/bin/sh
set -e
cd $(dirname $0)
if [ "$1" = "" ]; then
  echo "Usage: $0 <TV_IP>"
  exit 1
fi
curl --silent -XPOST http://$1/sony/system -d '{"method":"getRemoteControllerInfo","params":[],"id":10,"version":"1.0"}'  | python -m json.tool
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/print_ircc_codes.sh ADRESSEIPDELATV
Merci encore!
GlloQ
Re: bravia.php
Message par GlloQ » 12 avr. 2019, 18:57
j'ai suivi le sujet et installé le script avec succès, tout fonctionne correctement.
Par contre certain parle de pouvoir récupérer les infos de la tv, j'aurais aimé savoir si il était possible de récupérer une valeur pour savoir si la télé est en enregistrement et surtout comment mis prendre.
merci d'avance et désolé si je déterre le sujet mais le plugin Sony ne fonctionne pas du tout pour moi.
Un clavier AZERTY en vaut deux
