Page 3 sur 4
Re: Script Caméra Netatmo Présence
Publié : 23 févr. 2018, 15:49
par Woodymini
damanujan a écrit :
01 juil. 2017, 09:29
voici ma config du plugin camera :
J'ai mis tout pareil, et pas moyen d'avoir l'image dans Jeedom !
Une idée de ce qui peu merder ?
Publié : 04 mai 2018, 14:14
par Kyoshi
Savez-vous comment fonctionne le plugin Caméra?
Si l'on configure un rafraîchissement chaque 5 secondes, est-ce qu'il va interroger la caméra toutes les secondes, 24h/24? Ou uniquement lorsque nous visualisons les widgets?
Publié : 12 juin 2018, 12:24
par Jim
kiboost a écrit :
13 janv. 2018, 10:03
L'API officielle permet déjà de faire beaucoup de chose, et de l'utiliser dans Jeedom. A toi de voir ce dont tu a besoin.
J'ai fais çà qui permet d'utiliser très facilement l'API officielle: https://github.com/KiboOst/php-simpleNetatmoAPI
Regarde ce qu'elle permet de faire, pour l'utiliser tu copie la classe sur ton Jeedom et tu te fais tes scripts/virtuels comme tu veux.
J'ai un problème pour changer le statut de ma caméra Welcome.
La commande "setMonitoring('MyCam', 'on');" fonctionne sans problème avec ma caméra Presence, mais j'ai un warning pour ma Welcome et le script n'abouti pas : ma caméra ne change pas de statut.
Voilà le message debug dans mes logs que je n'ai pas quand j'adresse le même commande sur ma PRESENCE :
[2018-06-12 12:14:22][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo/InitNetatmo.php 2>&1
[2018-06-12 12:14:24][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: vpn in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo/splNetatmoAPI.php on line 350 PHP Warning: file_get_contents(/command/changestatus?status=on): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo/splNetatmoAPI.php on line 352
Une idée ?
Thx a lot.
Jim
Publié : 12 juin 2018, 15:30
par Jim
Jim a écrit :
12 juin 2018, 12:24
Une idée ?
Thx a lot.
Jim
Re ;-)
Trouvé !
Ai corrigé "splNetatmoAPI.php" :
Rajout en ligne 525 d'un petit : 'vpn' => $cameraVPN,
vpn n'était pas défini dans le cas d'une cam Welcome :-(
Modification proposée sur github ;-)
Ca fonctionne ;-)
Jeedom me permet d'activer ou de désactiver la surveillance de mes caméras en fonction de certains critères ;-) notamment lorsque j'active ou je désactive mon alarme somfy Protexiom :-D
Que du bonheur.
Thx a lot.
Jim
Publié : 13 juin 2018, 10:16
par kiboost
Jim a écrit :
12 juin 2018, 15:30
Trouvé !
Jim
Je n'ai pas vue de pull-request mais j'ai fais la correction, merci. ;)
J'en ai profité pour ajouter la fonction setPersonsAtHome()
Publié : 13 juin 2018, 10:28
par Jim
kiboost a écrit :
13 juin 2018, 10:16
Désolé,
Suis pas dev ;-) (trop vieux :-D ) J'ai mal fait sur Github... j'ai "forké" :-(
Je viens de "delete" mon fork ;-)
Je ferai mieux la prochaine fois ;-)
(vais me prendre des cours)
Jim
Publié : 13 juin 2018, 14:41
par kiboost
Pas de soucis.
La méthode standard dans ce cas:
- tu fork
- tu fais tes modifs sur ton fork
- tu génère un pull request (ce qui revient à envoyer tes modifs sur le repo d'origine, que l'auteur pourra alors accepter et donc inclure dans son repo)
Publié : 21 juin 2018, 01:03
par Networks514
Ça marche toujours pour vous la mise à jour des paramètres de sécurités via le script de@kiboost ?
Depuis qq jours’ impossible via jeedom par exemple sur personne de passer de « ignorer » à « enregistrer et notifier »
Merci pour votre retour car via l’appli tout est ok, et je n’ai rien changé ..
Tks
Publié : 21 juin 2018, 20:43
par Networks514
Mes logs :
[2018-06-21 20:33:20][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_jardin/presence_set.php Jardin detection_on 2>&1
[2018-06-21 20:33:21][DEBUG] : Result : PHP Notice:  Undefined offset: 3 in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_jardin/presence_set.php on line 6 PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_jardin/NetatmoCameraAPI.php on line 882 Can't find home named Maison Jardin
[2018-06-21 20:33:24][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_rue/presence_set.php Rue detection_off 2>&1
[2018-06-21 20:33:24][DEBUG] : Result : PHP Notice:  Undefined offset: 3 in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_rue/presence_set.php on line 6 PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/netatmo_rue/NetatmoCameraAPI.php on line 882 Can't find home named Maison Rue
presence_set.php
<?php
// Netatmo_set.php  Nom_de_la_camera   Type_d_action    Action
$CameraName = $argv[1];
$action = $argv[2];
$variable = strtoupper($argv[3]);
require('Netatmo_login.php');  // connexion au compte Netatmo
switch ($action) {
//set when Presence floodlight should turn on in auto mode:
//in order: always, person, vehicle, animal, movement
//$_NAcams->setLightAutoMode('myCamera', false, true, false, false, true);
 case 'led' :
	if ($variable == 'ON') {
      $_NAcams->setLightMode($CameraName, 'on');
    if ($variable == 'OFF') {
      $_NAcams->setLightMode($CameraName, 'off');
    if ($variable == 'AUTO') {
      $_NAcams->setLightMode($CameraName, 'auto');
	break;
//set Presence floodlight intensity:
  case 'intensite' :
	$_NAcams->setLightIntensity($CameraName, intval($variable));
	break;
//set Camera monitoring on/off
  case 'surveillance' :
      $_NAcams->setMonitoring($CameraName, 'on');
      $_NAcams->setMonitoring($CameraName, 'off');
	break;
//set Presence alert level for human detection:
//0: ignore, 1: record, 2: record and notify
  case 'personne' :
    $_NAcams->setHumanOutAlert(1);
	break;
  case 'animal' :
   $_NAcams->setAnimalOutAlert(1);
	break;
  case 'vehicule' :
	break;
  case 'other' :
   $_NAcams->setOtherOutAlert(1);
	break;
//set Camera ftp state (true/false)
  case 'ftp' :
      $_NAcams->setFTPenable($CameraName, 'on');
      $_NAcams->setFTPenable($CameraName, 'off');
	break;
//set detection_off
  case 'detection_off' :
    $_NAcams->setHumanOutAlert(0);
    $_NAcams->setAnimalOutAlert(0);
    $_NAcams->setVehicleOutAlert(0);
    $_NAcams->setOtherOutAlert(0);
	break;
  case 'detection_on' :
    $_NAcams->setHumanOutAlert(2);
	break;
<?php
https://github.com/KiboOst/php-NetatmoCameraAPI
class NetatmoCameraAPI {
    public $_version = "1.03";
    //user functions======================================================
    //GET:
    public function getHome() //refresh home datas
        $this->getDatas();
        return $this->_home;
    public function getCameraSettings($camera) //Presence - Welcome
        foreach ($this->_cameras as $thisCamera)
            if ($thisCamera['name'] == $camera) return $this->getCameraConfig($camera);
        return array('result'=>null, 'error' => 'Unfound camera');
    //Presence:
    public function getSmartZones($camera) //Presence
        if ( is_string($camera) ) $camera = $this->getCamByName($camera);
        if ( isset($camera['error']) ) return $camera;
        if ($camera['type'] != 'Presence')
            return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for getSmartZones()');
        $vpn = $camera['vpn'];
        $command = '/command/smart_zone_get_config';
        $url = $vpn.$command;
        $answer = $this->_request('GET', $url);
        $answer = json_decode($answer, true);
        return $answer;
    public function getOutdoorEvents($requestType="All", $num=5) //Presence
        //human, animal, vehicle, All
        //will return the last event of defined type as array of [title, snapshotURL, vignetteURL]
        if (is_null($this->_fullDatas)) $this->getDatas();
        if (is_null($this->_cameras)) $this->getCamerasDatas();
        if($requestType="all") $requestType="All";
        $cameraEvents = $this->_outdoorEvents;
        $returnEvents = array();
        for ($i=0; $i <= $num ;$i++)
            //avoid iterating more than there is!
            if (isset($cameraEvents[$i])) $thisEvent = $cameraEvents[$i];
            else break;
            $id = $thisEvent['id'];
            $time = $thisEvent['time'];
            $camId = $thisEvent['camera_id'];
            foreach ($this->_cameras as $cam)
                    if ($cam['id'] == $camId)
                        $camName = $cam['name'];
                        $camVPN = $cam['vpn'];
                        break;
            if ( isset($thisEvent['event_list']) ) $eventList = $thisEvent['event_list'];
            else continue;
            $isAvailable = $thisEvent['video_status'];
            for ($j=0; $j < count($eventList) ;$j++)
                $eventType = 'MainEvent';
                if ($j > 0) $eventType = 'SubEvent';
                $thisSubEvent = $thisEvent['event_list'][$j];
                $subType = $thisSubEvent['type'];
                $subMsg = $thisSubEvent['message'];
                if ( (strpos($subType, $requestType) !== false) or ($requestType == 'All') )
                        $subTime = $thisSubEvent['time'];
                        $subTime = date('d-m-Y H:i:s', $subTime);
                        if (isset($thisSubEvent['snapshot']['filename']))  //other vignette of same event!
                            $snapshotURL = $camVPN.'/'.$thisSubEvent['snapshot']['filename'];
                            $vignetteURL = $camVPN.'/'.$thisSubEvent['vignette']['filename'];
                        }else{
                            $snapshotID = $thisSubEvent['snapshot']['id'];
                            $snapshotKEY = $thisSubEvent['snapshot']['key'];
                            $snapshotURL = 'https://api.netatmo.com/api/getcamerapicture?image_id='.$snapshotID.'&key='.$snapshotKEY;
                            $vignetteID = $thisSubEvent['vignette']['id'];
                            $vignetteKEY = $thisSubEvent['vignette']['key'];
                            $vignetteURL = 'https://api.netatmo.com/api/getcamerapicture?image_id='.$vignetteID.'&key='.$vignetteKEY;
                        $returnThis = array();
                        $returnThis['title'] = $subMsg . ' | '.$subTime.' | '.$camName;
                        $returnThis['type'] = $eventType;
                        $returnThis['snapshotURL'] = $snapshotURL;
                        $returnThis['vignetteURL'] = $vignetteURL;
                        $returnThis['camera_id'] = $camId;
                        $returnThis['event_id'] = $id;
                        array_push($returnEvents, $returnThis);
        return $returnEvents;
    public function getTimeLapse($camera, $folderPath=__DIR__) //Presence
            return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for getTimeLapse()');
        date_default_timezone_set($this->_timeZone);
        $now = date('d_m_Y_H_i');
        $filename = 'presence_timelapse_'.$now.'.mp4';
        $filePath = $folderPath.'/'.$filename;
        //write it to file:
        if (is_writable($folderPath))
            $command = '/command/dl/timelapse&filename='.$filename;
            $put = file_put_contents($filePath, $answer);
            if ($put) return array('result'=>$filePath);
        return array('result'=>$datasArray, 'error'=>'Unable to write file!');
        return array('result'=>null, 'error' => 'Can\'t write in script folder');
    //Welcome:
    public function getPerson($name) //Welcome
        if ( is_string($name) ) $person = $this->getPersonByName($name);
        return $person;
    public function getPersonsAtHome() //Welcome
        $atHome = array();
        foreach ($this->_persons as $thisPerson)
            if ($thisPerson['out_of_sight'] == false) array_push($atHome, $thisPerson);
        return array('result'=>$atHome);
    public function isHomeEmpty() //Welcome
        $atHome = $this->getPersonsAtHome();
        if (count($atHome)==0) return true;
        return false;
    public function getIndoorEvents($num=5) //Welcome
        if (is_null($this->_cameras)) $this->getCameras();
        $cameraEvents = $this->_indoorEvents;
            else break;
            $type = $thisEvent['type'];
            $date = date('d-m-Y H:i:s', $time);
            $message = $thisEvent['message'];
                        break;
            $returnThis['title'] = $message . ' | '.$date.' | '.$camName;
            $returnThis['type'] = $type;
            $returnThis['time'] = $thisEvent['time'];
            $returnThis['date'] = $date;
            if (isset($thisEvent['person_id'])) $returnThis['person_id'] = $thisEvent['person_id'];
            if (isset($thisEvent['snapshot']))
                $snapshot = $thisEvent['snapshot'];
                $snapshotID = $snapshot['id'];
                $snapshotKEY = $snapshot['key'];
            if (isset($thisEvent['is_arrival'])) $returnThis['is_arrival'] = $thisEvent['is_arrival'];
    public function getFtpConfig($camera) //Presence - Welcome
        $command = '/command/ftp_get_config';
        return $answer;
    //return fulldatas:
    public function getNetatmoDatas()
        return $this->_fullDatas;
    //SET:
    public function setMonitoring($camera, $mode='on') //Presence - Welcome
        //on off
        $command = '/command/changestatus?status='.$mode;
        return array('result'=>$answer);
    public function setFTPenable($camera, $state=true) //Presence - Welcome
        $mode = null;
        if ($state == true) $mode = 1;
        if ($state == false) $mode = 0;
        if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use true or false for FTP state.');
        $config = '{"on_off":'.$mode.'}';
        $command = '/command/ftp_set_config?config=';
        $url = $vpn.$command.urlencode($config);
        echo 'url:', $url, "<br>";
    //___Presence:
    public function setHumanOutAlert($value=1) //Presence
        $mode = null;
        if ($value == 0) $mode = 'ignore';
        if ($value == 1) $mode = 'record';
        if ($value == 2) $mode = 'record_and_notify';
        if (!isset($mode)) return array('error'=>'Set 0 for ignore, 1 for record, 2 for record and notify');
        $setting = 'presence_settings[presence_record_humans]';
        $url = $this->_urlHost.'/api/updatehome';
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.$setting.'='.$mode;
        $answer = $this->_request('POST', $url, $post);
    public function setAnimalOutAlert($value=1) //Presence
        $mode = null;
        $setting = 'presence_settings[presence_record_animals]';
    public function setVehicleOutAlert($value=1) //Presence
        $mode = null;
        $setting = 'presence_settings[presence_record_vehicles]';
    public function setOtherOutAlert($value=1) //Presence
        $mode = null;
        $setting = 'presence_settings[presence_record_movements]';
    public function setOutAlertFrom($from='00:00') //Presence
        $var = explode(':', $from);
        if (count($var)==2)
            $h = $var[0];
            $m = $var[1];
            $timeString = $h*3600 + $m*60;
        else
            return array('error'=>'Use time as string "10:30"');
        $setting = 'presence_settings[presence_notify_from]';
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.$setting.'='.$timeString;
    public function setOutAlertTo($to='23:59') //Presence
        $var = explode(':', $to);
        if (count($var)==2)
            $h = $var[0];
            $m = $var[1];
        else
        $setting = 'presence_settings[presence_notify_to]';
    public function setSmartZones($camera, $zone1=null, $zone2=null, $zone3=null, $zone4=null) //Presence
        //zone as array(x, y, width, height)
            return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setSmartZones()');
        $zones = func_get_args();
        array_shift($zones); //remove $camera
        //Netatmo server won't check overlapping zones, so do it before setting them:
        for ($i=0; $i<=count($zones)-1; $i++)
            $z1x = $zones[$i][0];
            $z1x2 = $z1x + $zones[$i][2];
            $z1y = $zones[$i][1];
            $z1y2 = $z1y + $zones[$i][3];
            for ($j=0; $j<=count($zones)-1; $j++)
                if ($j == $i) continue;
                $z2x = $zones[$j][0];
                $z2x2 = $z2x + $zones[$j][2];
                $z2y = $zones[$j][1];
                $z2y2 = $z2y + $zones[$j][3];
                //so ??
                if ( ($z1x < $z2x2) and ($z1x2 > $z2x) and ($z1y < $z2y2) and ($z1y2 > $z2y) )
                    $j++;
                    $i++;
                    return array('result'=>null, 'error'=>"Can't set overlapping zones (zone".$j."|zone".$i."). Well, I can, but this won't work!");
        return array('result'=>null);
        $config = '{"version":0,"max_number_of_zones":4,"zones_count":'.count($zones).',"ref_size":[1920,1080],"zones":[';
        foreach($zones as $zone)
            $conf = '{"x":'.$zone[0].',"y":'.$zone[1].',"width":'.$zone[2].',"height":'.$zone[3].'}';
            $config .= $conf.',';
        $config = rtrim($config,","); //remove last ','
        $config  .= ']}';
        $command = '/command/smart_zone_set_config?config=';
        $answer = $this->_request('POST', $url);
    public function setLightMode($camera, $mode='auto') //Presence
        //auto on off
            return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setLightMode()');
        $config = '{"mode":"'.$mode.'"}';
        $command = '/command/floodlight_set_config?config=';
    public function setLightIntensity($camera, $intensity=100) //Presence
            return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setLightIntensity()');
        $config = '{"intensity":"'.$intensity.'"}';
    public function setLightAutoMode($camera, $always=true, $person=true, $vehicle=true, $animal=true, $movement=true) //Presence
            return array('result'=>null, 'error' => 'Unsupported camera for setLightAutoMode()');
        $config = '{"night":{
                            "always":'.var_export($always,true).',
                            "person":'.var_export($person,true).',
                            "vehicle":'.var_export($vehicle,true).',
                            "animal":'.var_export($animal,true).',
                            "movement":'.var_export($movement,true).'
    //___Welcome:
    public function setPersonAway($person) //Welcome
        if ( is_string($person) ) $person = $this->getPersonByName($person);
        if ( isset($person['error']) ) return $person;
        $personID = $person['id'];
        $url = $this->_urlHost.'/api/setpersonsaway';
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.'person_id='.$personID;
    public function setPersonAtHome($person) //Welcome
        $url = $this->_urlHost.'/api/setpersonshome';
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.'person_ids=["'.$personID.'"]';
    public function setHomeEmpty() //Welcome
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'];
    public function setUnknownFacesInAlert($value='always') //Welcome
        $mode = null;
        if ($value == 'nobody') $mode = 'empty';
        if ($value == 'always') $mode = 'always';
        if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use "nobody", "always" as parameter.');
        $setting = 'notify_unknowns';
    public function setAwayHomeAfter($minutes=240) //Welcome
        $seconds = $minutes*60;
        $setting = 'gone_after';
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&'.$setting.'='.$seconds;
    public function setMotionInRecord($value='always') //Welcome
        $mode = null;
        if ($value == 'never') $mode = 'never';
        if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use "never", "nobody", "always" as parameter.');
        $setting = 'record_movements';
    public function setMotionInAlert($value='always') //Welcome
        $mode = null;
        $setting = 'notify_movements';
    public function setPersonInRecord($person, $value='arrive') //Welcome
        $mode = null;
        if ($value == 'arrive') $mode = 'on_arrival';
        if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use "never", "arrive", "always" as parameter.');
        $url = $this->_urlHost.'/api/updateperson';
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&person_id='.$personID.'&pseudo='.$person['pseudo'].'&record_rule='.$mode;
    public function setPersonArriveAlert($person, $alert=1) //Welcome
        $mode = null;
        if ($alert == 0) $mode = 'false';
        if ($alert == 1) $mode = 'true';
        if (!isset($mode)) return array('error'=>'Use 0 (disable) or 1 (enable) as parameter.');
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&person_id='.$personID.'&pseudo='.$person['pseudo'].'&notify_on_arrival='.$mode;
    public function setPersonInAlertFromTo($person, $from='00:00', $to='23:59') //Welcome
        if (count($var)==2)
            $h = $var[0];
            $m = $var[1];
            $from = $h*3600 + $m*60;
        else
            return array('result'=>null, 'error'=>'Use time as string "10:30"');
        if (count($var)==2)
            $h = $var[0];
            $m = $var[1];
            $to = $h*3600 + $m*60;
        else
        $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&person_id='.$personID.'&pseudo='.$person['pseudo'].'&notification_begin='.$from.'&notification_end='.$to;
    public function setAlarmInDetected($value='never') //Welcome
        $mode = null;
        $setting = 'record_alarms';
    public function deleteEvent($eventId)
        $events = $this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['events'];
        foreach ($events as $event)
            if ($event['id'] == $eventId)
                $camId = $event['camera_id'];
                $url = $this->_urlHost.'/api/deleteevent';
                $post = 'home_id='.$this->_home['id'].'&camera_id='.$camId.'&event_id='.$eventId;
        return array('result'=>null, 'error' => 'Can\'t find this event ID');
    //not yet implemented by Netatmo!
    public function setAnimalInAlert($value='never') //Welcome
        $mode = null;
        $setting = 'notify_animals';
    public function setAnimalInRecord($value='never') //Welcome
        $mode = null;
        $setting = 'record_animals';
    //internal functions==================================================
    protected function getDatas($eventNum=100) //request home datas
        //get homedata
        $url = $this->_urlHost.'/api/gethomedata'."&size=".$eventNum;
        $jsonDatas = json_decode($answer, true);
        $this->_fullDatas = $jsonDatas;
        if ($this->_homeID == -1)
            $var = $this->getHomeByName();
            if (!$var == true) return $var;
        $homedata = $this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID];
        $data = array(
                'id' => $homedata['id'],
                'name' => $homedata['name'],
                'share_info' => $homedata['share_info'],
                'gone_after' => $homedata['gone_after'],
                'smart_notifs' => $homedata['smart_notifs'],
                'presence_record_humans' => $homedata['presence_record_humans'], //Presence
                'presence_record_vehicles' => $homedata['presence_record_vehicles'], //Presence
                'presence_record_animals' => $homedata['presence_record_animals'], //Presence
                'presence_record_alarms' => $homedata['presence_record_alarms'], //Presence
                'presence_record_movements' => $homedata['presence_record_movements'], //Presence
                'presence_notify_from' => gmdate('H:i', $homedata['presence_notify_from']), //Presence
                'presence_notify_to' => gmdate('H:i', $homedata['presence_notify_to']), //Presence
                'presence_enable_notify_from_to' => $homedata['presence_enable_notify_from_to'], //Presence
                'notify_movements' => $homedata['notify_movements'], //welcome
                'record_movements' => $homedata['record_movements'], //welcome
                'notify_unknowns' => $homedata['notify_unknowns'], //welcome
                'record_alarms' => $homedata['record_alarms'], //welcome
                'record_animals' => $homedata['record_animals'], //welcome
                'notify_animals' => $homedata['notify_animals'], //welcome
                'events_ttl' => $homedata['events_ttl'], //welcome
                'place' => $homedata['place']
        $this->_home = $data;
        $this->_homeName = $homedata['name'];
        $this->_timeZone = $homedata['place']['timezone'];
        //get Persons:
        $this->getPersons();
        return true;
    protected function getPersons() //Welcome
        $homeDatas = $this->_fullDatas;
        $personsArray = array();
        if ( isset($homeDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['persons']) )
            $persons = $homeDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['persons'];
            foreach ($persons as $person)
                $thisPerson = array();
                $pseudo = 'Unknown';
                if ( isset($person['pseudo']) ) $pseudo = $person['pseudo'];
                $thisPerson['pseudo'] = $pseudo;
                $thisPerson['id'] = $person['id'];
                $lastseen = $person['last_seen'];
                if ($lastseen == 0) $thisPerson['last_seen'] = 'Been long';
                else $thisPerson['last_seen'] = date("d-m-Y H:i:s", $person['last_seen']);
                $thisPerson['out_of_sight'] = $person['out_of_sight'];
                $thisPerson['record'] = $person['record'];
                $thisPerson['notify_on_arrival'] = $person['notify_on_arrival'];
                $thisPerson['notification_begin'] = $person['notification_begin'];
                $thisPerson['notification_end'] = $person['notification_end'];
                array_push($personsArray, $thisPerson);
            $this->_persons = $personsArray;
            return $personsArray;
        else return array('None');
    protected function getPersonByName($name) //Welcome
        if (empty($this->_persons)) return array('result'=>null, 'error' => 'No person defined in this home.');
            if ($thisPerson['pseudo'] == $name) return $thisPerson;
        return array('result'=>null, 'error' => 'Unfound person');
    protected function getHomeByName()
        $fullData = $this->_fullDatas['body']['homes'];
        $idx = 0;
        foreach ($fullData as $home)
            if ($home['name'] == $this->_homeName)
                $this->_homeID = $idx;
                return true;
            $idx ++;
        $this->error = "Can't find home named ".$this->_homeName;
    protected function getCamByName($name) //Presence - Welcome
            if ($thisCamera['name'] == $name) return $thisCamera;
    protected function getCamerasDatas() //Presence - Welcome
        $allCameras = array();
        foreach ($this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['cameras'] as $thisCamera)
            //live and snapshots:
            $cameraVPN = (isset($thisCamera['vpn_url']) ? $thisCamera['vpn_url'] : null);
            $isLocal = (isset($thisCamera['is_local']) ? $thisCamera['is_local'] : false);
            $cameraSnapshot = null;
            $cameraLive = null;
            if ($cameraVPN != null)
                $cameraLive = ($isLocal == false ? $cameraVPN.'/live/index.m3u8' : $cameraVPN.'/live/index_local.m3u8');
                $cameraSnapshot = $cameraVPN.'/live/snapshot_720.jpg';
            //which camera model:
            if ($thisCamera['type'] == 'NOC') //Presence
                $camera = array('name' => $thisCamera['name'],
                                'id' => $thisCamera['id'],
                                'firmware' => $thisCamera['firmware'],
                                'snapshot' => $cameraSnapshot,
                                'live' => $cameraLive,
                                'status' => $thisCamera['status'],
                                'sd_status' => $thisCamera['sd_status'],
                                'alim_status' => $thisCamera['alim_status'],
                                'light_mode_status' => $thisCamera['light_mode_status'],
                                'is_local' => $isLocal,
                                'timelapse_available' => $thisCamera['timelapse_available'],
                                'type' => 'Presence'
                array_push($allCameras, $camera);
            elseif ($thisCamera['type'] == 'NACamera') //Welcome:
                                'type' => 'Welcome'
        $this->_cameras = $allCameras;
        //sort events:
        $outdoorCams = array();
        $indoorCams = array();
            if ($cam['type'] == 'Presence') array_push($outdoorCams, $cam['id']);
            if ($cam['type'] == 'Welcome') array_push($indoorCams, $cam['id']);
        $cameraEvents = $this->_fullDatas['body']['homes'][$this->_homeID]['events'];
        foreach ($cameraEvents as $event)
            if (in_array($event['camera_id'], $outdoorCams)) array_push($this->_outdoorEvents, $event);
            if (in_array($event['camera_id'], $indoorCams)) array_push($this->_indoorEvents, $event);
        return $allCameras;
    protected function getCameraConfig($camera) //Presence - Welcome
        //get camera conf:
        $command = '/command/getsetting';
        if ($camera['type'] == 'Presence')
            $camera['error_status'] = $answer['error']['code'].' '.$answer['error']['message'];
            $camera['image_orientation'] = $answer['conf']['image_orientation'];
            $camera['audio'] = $answer['conf']['audio'];
            //get camera light settings:
            if ($camera['error_status'] == '200 OK')
                $command = '/command/floodlight_get_config';
                $camera['light'] = $answer;
        elseif ($camera['type'] == 'Welcome')
            $camera['mirror'] = $answer['conf']['mirror'];
            $camera['irmode'] = $answer['conf']['irmode'];
            $camera['led_on_live'] = $answer['conf']['led_on_live'];
        return $camera;
    //calling functions===================================================
    protected function _request($method, $url, $post=null)
        if (!isset($this->_curlHdl))
            $this->_curlHdl = curl_init();
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_COOKIEJAR, '');
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_COOKIEFILE, '');
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HEADER, true);
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com/');
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_USERAGENT, 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0');
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_ENCODING , '');
        curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_URL, $url);
        if ($method == 'POST')
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_POST, true);
            //add csrf to post data:
            if ( isset($post)) $post .= '&'.$this->_csrfName.'='.$this->_csrf;
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
            //should have token after login:
            if (isset($this->_token))
                curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HEADER, false);
                curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
                                                        'Connection: keep-alive',
                                                        'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
                                                        'Authorization: Bearer '.$this->_token
        else
            curl_setopt($this->_curlHdl, CURLOPT_HTTPGET, true);
        $response = curl_exec($this->_curlHdl);
        //$info   = curl_getinfo($this->_curlHdl);
        //echo "<pre>cURL info".json_encode($info, JSON_PRETTY_PRINT)."</pre><br>";
        if ($response === false)
            echo 'cURL error: ' . curl_error($this->_curlHdl);
        else
            return $response;
    //functions authorization=============================================
    public $error = null;
    public $_csrf = null;
    public $_csrfName = null;
    public $_token = null;
    public $_homeID = 0;
    public $_homeName = null;
    public $_timeZone = null;
    public $_home = null;
    public $_cameras = array();
    public $_persons = array();
    protected $_fullDatas;
    protected $_indoorEvents = array();
    protected $_outdoorEvents = array();
    protected $_Netatmo_user;
    protected $_Netatmo_pass;
    protected $_urlHost = 'https://my.netatmo.com';
    protected $_urlAuth = 'https://auth.netatmo.com';
    protected $_curlHdl = null;
    protected function getCSRF($answerString)
        preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $answerString, $matches);
        $cookies = array();
        foreach($matches[1] as $item)
            parse_str($item, $cookie);
            $cookies = array_merge($cookies, $cookie);
        $cookie = null;
        $cookiename = null;
        foreach ($cookies as $name => $value)
            if (strpos($name, 'csrf') !== false)
                $cookiename = str_replace('netatmocom', '', $name);
                $cookiename = str_replace('_cookie_na', '_netatmo', $cookiename);
                return array($cookiename, $value);
        return false;
    protected function connect()
        //get csrf, required for login and all post requests:
        $url = $this->_urlHost;
        $var = $this->getCSRF($answer);
        if ($var != false)
            $this->_csrfName = $var[0];
            $this->_csrf = $var[1];
        else
            $this->error = "Couldn't find Netatmo CSRF.";
            return false;
        //get token, required for all post requests as bearer auth:
        $url = $this->_urlAuth.'/en-US/access/login';
        $post = "mail=".$this->_Netatmo_user."&pass=".$this->_Netatmo_pass."&log_submit=Connexion";
        $cookies = explode('Set-Cookie: ', $answer);
        foreach($cookies as $var)
            if (strpos($var, 'netatmocomaccess_token') === 0)
                $cookieValue = explode(';', $var)[0];
                $cookieValue = str_replace('netatmocomaccess_token=', '', $cookieValue);
                $token = urldecode($cookieValue);
                if ($token != 'deleted')
                    $this->_token = $token;
                    return true;
        //unfound valid token:
        $this->error = "Couldn't find Netatmo token.";
        return false;
    function __construct($Netatmo_user, $Netatmo_pass, $homeName=0)
        $this->_Netatmo_user = urlencode($Netatmo_user);
        $this->_Netatmo_pass = urlencode($Netatmo_pass);
        if ($homeName !== 0)
            $this->_homeName = $homeName;
            $this->_homeID = -1;
        if ($this->connect() == true)
            if ($this->getDatas() == true) $this->getCamerasDatas();
} //NetatmoCameraAPI end
m'enfin, que se passe t-il ?? :(
Publié : 30 juin 2018, 16:44
par ilco
merci pour ton script Kiboost, je peux désormais arrêter et lancer ma camera Presence via jeedom.
Publié : 16 juil. 2018, 23:05
par fguitch
ca ne marche plus pour moi non plus "Can't find home named xxxx", pareil je n'ai rien touché ...
Publié : 16 juil. 2018, 23:19
par fguitch
Probleme resolu en utilisant ce script : https://github.com/KiboOst/php-simpleNetatmoAPI
et en modifiant mon login :
<?php
// Basé sur l'API postée par KiboOst
require('splNetatmoAPI.php');
$Netatmo_user = 'xxx@gmail.com'; // insérez ici votre 'login' Netatmo
$Netatmo_pass = 'xxxx'; // insérez ici votre mot de passe
$Netatmo_app_id = 'xxx';
$Netatmo_app_secret = 'xxx' ;
$_NAcams = new splNetatmoAPI($Netatmo_user, $Netatmo_pass, $Netatmo_app_id, $Netatmo_app_secret);
if (isset($_NAcams->error)) die($_NAcams->error);
Publié : 17 juil. 2018, 09:18
par kiboost
Networks514 a écrit :
21 juin 2018, 01:03
Tks
Non, le script NetatmoCameraAPI.php ne marche plus. Les forks qui trainent non plus car certaines choses ont changées sur les serveurs Netatmo. Et comme je l'avais expliqué, après en avoir parlé directement avec eux, j'ai retiré cette version.
Celui à jour est là https://github.com/KiboOst/php-simpleNetatmoAPI
C'est la version basée sur l'API Netatmo officielle, elle ne comprends donc pas toutes les fonctions de l'autre. Mais elle permet énormément de choses, et très simplement.
Publié : 17 juil. 2018, 22:58
par lukebr
Merci fguitch !
Publié : 23 juil. 2018, 15:30
par Kitor
Bonjour kiboost,
Anciennement utilisateur de NetatmoCameraAPI, je viens de migrer sur la tienne pour les raisons que tu connais ;)
Par contre j'utilisais la fonction très utile :
$mode = null;
Cela me permettais de laisser la caméra en ON mais sans alertes ni enregistrements
Pense tu pouvoir l'intégrer sur ton API ?
Merci d'avance :D
Marc
Publié : 30 juil. 2018, 10:31
par technarf
Bonjour à tous, et merci pour ce fil très intéressant.
Par contre, je bloque sur un point. Il semblerait qu'avec la nouvelle API (celle qui se trouve là : https://github.com/KiboOst/php-simpleNetatmoAPI) la fonction getCameraSettings n'existe plus... ou alors j'ai raté quelque chose.
A chaque fois que j'enregistre le script, j'ai ce message d'erreur :
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method splNetatmoAPI::getCameraSettings()
L'appel à la fonction se trouve au début du fichier Netatmo_last_event.php :
$settings = $_NAcams->getCameraSettings($Camera); // récupère les données de la caméra
J'ai eu beau lire et relire le fil, je ne vois pas comment rectifier cela et Je pense que mes fichiers sont les derniers proposés.
Que puis-je faire pour que cela fonctionne ?
Publié : 10 août 2018, 10:00
par Kitor
Effectivement cette fonction n’existe plus.
Il suffit d'ouvrir le PHP et de vérifier les fonctions disponibles.
Pour la Welcome :
$Cameras = $_splNetatmo->getWelcomeCameras();
Pour la Presence :
$Cameras = $_splNetatmo->getPresenceCameras();
J'ai bien demandé d'ajouter la fonction 'setHumanOutAlert' mais aucun retour :(
Sans doute les congés d'été ;)
Publié : 21 août 2018, 17:26
par technarf
Super.
Merci pour la réponse je vais tester ça...
Publié : 21 août 2018, 22:09
par technarf
Bon bah là, je sèche totalement... Je n'arrive absolument pas à adapter le code du début de topic à la nouvelle API... J'ai des undefined offset en boucle...
Quelqu'un qui dispose d'un script qui fonctionne avec la nouvelle API pour afficher les derniers événements et un autre pour contrôler la caméra depuis un widget aurait-il la gentillesse de les partager ?
D'avance merci
Publié : 24 août 2018, 22:28
par gnaegi
Pardon pour ecrire englais, je ne suis pas de la france.
I saw that some people have problem with the NetatmoCameraAPI.php. Many thanks to kiboost for writing it in the first place! I agree with kiboost that you should use his new script php-simpleNetatmoAPI that is based on the official Netatmo API and does not use revers-engineered calls to the web application. Using NetatmoCameraAPI.php has the risk that it can break at any time.
However, as some of you I need the methods to enable and disable notifications and that is something not available in the official Netatmo API. The biggest feature that I am missing in my Presence cameras is Geo-Fencing. Turn notification off when I am at home, turn them on when nobody is at home and turn it on at night. Using the original script I can make a little webservice for this, use the homebridge-http-webhooks to make the functionality available to HomeKit as a switch. I created four simple rules in Homekit and finally I do not have to manage the notifications manually anmyore. Geo-Fence finally works.
The longest part in this story was the problem that for some reason the NetatmoCameraAPI.php did not work, as others pointed out in this forum. Therefore I debugged a bit and fixed the problem. Netatmo changed the domain for some of the calls. I forked the project on github and incorporated the necessary changes. I made the updated script available here: https://github.com/gnaegi/php-NetatmoCameraAPI
Cheers
Florian
