Pour résumer :
Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
deubow
Re: Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Message par deubow » 25 déc. 2017, 14:21
Pour que cela fonctionne, j'ai du modifier la ligne 69 en mettant directement l'IP de mon Freebox Player, plutôt que hd1.freebox.fr
Ligne 69 : $path = "http://IPdeMonFreeboxPlayer/pub/remote_control?";
Oliv
Message par Oliv » 04 janv. 2018, 21:22
j'ai aussi un petit souci: le paramètre message="#message#" ne passe pas.
Si j'ajoute une ligne
echo $message;
au début du script, j'ai un #message# qui s'affiche dans les logs au lieu de la valeur du paramètre (je m'attend à trouver "allume" ou le numéro d'une chaîne.
en remplaçant la partie message="#message#" par message="allume" alors j'ai bien de l'allumage/extinction de la Freebox à chaque commande faite à Google Home.
Donc "tout marche" sauf ce passage de paramètre...
Une idée pourquoi jeedom ne transmet pas le #message# correctement ?
Merci,
Oliv
10tribu
Contact :
Message par 10tribu » 06 janv. 2018, 14:34
Bonjour, de mon coté en mode debug j'ai ça :
[2018-01-06 14:27:42][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=25892980 hd=1 tache="sur la 6" 2>&1
[2018-01-06 14:27:43][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
si je décommentes les lignes 67 et 66 juste apres le BUG IFTTT j'ai :
[2018-01-06 14:27:43][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 66 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 67 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
[2018-01-06 14:27:55][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=25892980 hd=1 tache="6" 2>&1
[2018-01-06 14:27:56][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 66 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 67 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
[2018-01-06 14:28:08][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=25892980 hd=1 tache="monte le son" 2>&1
[2018-01-06 14:28:09][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 66 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 67 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
comment réglé ce soucis ?
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
Papounett
Message par Papounett » 08 janv. 2018, 23:17
Tout 'd'abord merci pour le script et la procédure même si j'ai mis beaucoup de temps à le faire fonctionner car je commence sous Jeedom.
Pour continuer sur le message de deubow
deubow a écrit :
25 déc. 2017, 14:21
Et suite à la lecture de ce post
viewtopic.php?f=142&t=13385&hilit=telecommande+freebox
et plus précisément ce message
alpha13fr a écrit :
30 janv. 2016, 09:30
Pour Info, il semble que sous debian chroot, freebox.fr ne soit pas reconnu (DNS).
Avec le plug Freebox OS, il a fallu que je mette l'adresse IP de la box server.
Peut être est ce le même cas, ici. Ce qui donnerai dans mon cas : 192.168.1.46 car elle est en DHCP
Peut etre faudrait il laisser la possibilité d'enregister sa propre IP.
C'est BIEN cela :
dans /etc/hosts
ajouter la ligne suivante
192.168.1.46 hd1.freebox.fr
tout marche nickel !!
J'ai vu que sur un DIY Debian on ne pouvait pas commander sa freebox avec une commande de type "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power"
Il faut passer par http://192.168.1.X/pub/remote_control?c ... &key=power
ou 192.168.1.X correspond à l'adresse IP du freeplayer.
D'ailleurs pour ceux dont le zap ne fonctionne pas, vérifier que vous avez les bonnes informations en copiant le code http://192.168.1.X/pub/remote_control?code=CODEDETATELECOMMANDE&key=power (en modifiant les informations en gras par vos propres informations) dans votre navigateur internet. Cela devrait éteindre ou allumer votre freeplayer. Sinon c'est un problème de code télécommande ou d'adresse IP.
Une fois cette verification réalisée, je préconise alors de modifier dans jeedom => commande=>Requête la ligne
var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#"
par
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=CODEDETATELECOMMANDE IP=Adresse_IP_de_ton_Freeplayer message="#message#"
Puis cliquer sur éditer et MAJ vers la ligne 59 les noms de variables
## initialisation des variables ##
$remote = $_GET["remote"];
$IP = $_GET["IP"];
et puis vers la ligne 69 le path doit être modifié de cette facon.
$path = "http://".$IP."/pub/remote_control?";
Cliquer sur enregistrer puis sauvegarder le script Jeedom et cela devrait marcher.
Sinon je remercie aussi freeman32 pour sa remarque sur IFTTT.
freeman32 a écrit : ensuite pour évité de transmettre en clair la clef jeedom et les commandes dans l’url de ifttt il vaut mieux procéder de la manière pour paramétrer iFTTT :
dans URL: http://ipexternejeedom/core/api/jeeApi.php
method : POST
content type :application/x-www-form-urlencoded
body : apikey=apikeydevotrejeedom&type=cmd&id=IDduscript&title=montitre&message={{TextField}}
Enfin j'ai aussi coincé pendant un long moment car je n'arrivais pas à faire communiquer IFTTT avec Jeedom sur le passage de paramètre.
Je m'étais trompé sur la configuration de la commande du script en omettant le type message..
Donc pour éviter que cela arrive à d'autres, vérifier que dans:
Nom: Vous avez renseigné un NOM de commande script
Type script: Vous avez renseigné Script
Type: Vous avez renseigné Action et Message
Requête: Vous avez renseigné var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#" ou /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=CODEDETATELECOMMANDE IP=Adresse_IP_de_ton_Freeplayer message="#message#" (en modifiant les informations en gras par vos propres informations) suivant que vous utilisez le script original ou le script modifié détaillé plus haut.
Bonne configuration et encore merci à domotique home pour sa procédure.
JEEDOM: DEBIAN sur vieux PC Portable
MULTIMEDIA: SYNOLOGY DS418J / Google Home Mini / ChromeCast / TV Toshiba / Freebox Revolution / Freebox Crystal
CHAUFFAGE: HEATZY sur radiateurs électrique
SECURITE: MYFOX_SOMFY HOME ALARM
Oliv
Message par Oliv » 11 janv. 2018, 21:27
Merci Papounett !
Mon problème était exactement celui-là : mauvais paramétrage du script car j'avais laissé *Défaut* au lieu de *Message*
Maintenant jeeDom reçoit bien le contenu de #message# et la chaîne GoogleHome -> IFTTT -> Webhook -> jeeDom/script php fonctionne !
Grand merci!
Olivier
Papounett
Message par Papounett » 12 janv. 2018, 18:14
Merci Papounett !
Grand merci!
Olivier
Cool que cela ait pu servir et je t'en prie
domotiquehome
Contact :
Message par domotiquehome » 13 janv. 2018, 08:51
Une petite mise à jour:
Les commandes allume et éteins sont maintenant différenciées : quand on allume le Freeplayer et qu'il l'est déjà ça ne l'éteint plus et vice-versa.
Pour que ça fonctionne, il faut activer Airmedia sur le Freeplayer :
Réglages/Applications/AirMedia Vidéo.
Tuto complet ici: https://goo.gl/LtTpTK
Merci à LulAndCo pour cette amélioration :D
Domotique-Home.fr
Script GSG -> Gestion de Granulés
Script EasyHC2 - Intégration simple des modules HC2 dans Jeedom.
Script Télé Freebox avec Google-Home - Gestion de la télé freebox par la voix avec Google Home
oogver
Message par oogver » 13 janv. 2018, 19:29
Je rencontre également un problème sur le passage de paramètres depuis ma commande jusqu'au script PHP.
Voila ma commande:
Voila le script : je l'ai volontairement tout supprimé pour isoler le problème
Et voila ce qui se passe quand je lance l'URL API
Vous auriez une idée ?
Merci d'avance
Oogver
domotiquehome
Contact :
Message par domotiquehome » 13 janv. 2018, 22:22
essaie la commande c'est
...../ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#"
et message avec les guillemet
Domotique-Home.fr
fdasi
Message par fdasi » 02 avr. 2018, 18:00
Merci alpha13
avec les modif ca marche chez moi
vouvrat
Message par vouvrat » 20 juin 2018, 11:58
Bonjour à tous.
Merci pour cette gestion qui me plait beaucoup sur le papier, mais que j'arrive pas à mettre en place chez moi.
Voici mon paramétrage pour le script:
Type de script: script
Type: Action / message
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php code=77339260 ip=192.168.0.34 tache="#message#"
ID de la commande : 972
Configuration du script : FreeBox-GoogleHome.php
$IP = $_GET["IP"];
##$hd = isset($_GET["hd"])?$_GET["hd"]:"1";
$message = trim(preg_replace("/(sur|SUR) *(la)? */","",$_GET["message"]));
##$path = "http://hd".$hd.".freebox.fr/pub/remote_control?";
J'ai ajouter dans mon fichier hosts aussi pour test étant sur une installation RPI 2:
192.168.0.34 hd1.freebox.fr
Concernant les Applets IFTTT, j'ai la même configuration que celle présent sur le site de Gestion Domotique : ici
Configuration Applet:
Phrase: Freeplayer $
URL : https://NDD_Perso/core/api/jeeApi.php
Method: POST
Content-Type: Application/x-www-url-encoded
Body: apikey=API_KEY&type=cmd&id=972&title=zapping&message=<<<{{TextField}}>>>
Mon problème est que la GH reçois bien l'information, mais rien ne se passe à l'écran. :(
Pourtant IFTTT me notifie bien de l 'action.
Quelqu'un peut m'aider à ce sujet? sauf si il y mieux depuis :)
Merci d'avance pour vos retour.
Jeedom: 1 Rpi 2 Version 3.2.11 Stable
1 Rpi2 antenne BLEA
Xiaomi: 1 Présence + 1 Porte + 3 Temp.Hum + 3 Yeelight RGB
Gateway USB by LAREGIE pour MySensor
Arduino Uno +5 Arduino Pro mini MySensors.
domotiquehome
Contact :
Message par domotiquehome » 20 juin 2018, 12:28
La requête doit être de la forme
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php  remote=12345678 hd=1 message="#message#"
Domotique-Home.fr
vouvrat
Message par vouvrat » 20 juin 2018, 12:29
domotiquehome a écrit :
20 juin 2018, 12:28
Merci, mais avec les ../.. entre php et plugins ?
Soit:
au lieu de
1 Rpi2 antenne BLEA
domotiquehome
Contact :
Message par domotiquehome » 20 juin 2018, 13:00
il faut indiquer l'endroit ou se trouve le script sur votre Jeedom
si c'est
alors il ne faut pas le modifier
c'est qui est important c'est:
bien sur il faut remplacer 12345678 par le code de votre télécommande
Domotique-Home.fr
vouvrat
Message par vouvrat » 20 juin 2018, 13:16
Afin de refaire au propre la configuration la voici à nouveau ma configuration:
pour le script:
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 hd=1 message="#message#"
Dans le script:
Ma configuration IFTTT:
Afin d'être plus précis dans ma demande et au risque d'avoir l'air idiots mais bon je pense que cela pourrai en aider d'autre.
Pour la clé API à renseigner s'agit-il de la Clef API IFTTT dans Jeedom ou Cléf API Simple.
Pour l'IP faut-il mettre l'IP (du RPI dans mon cas soir IP Local) ou le NDD? ou NDD+port (je pense notamment au https donc port 443).
Je ne vois pas qu'il y à d'autre à changer/modifier. :(
1 Rpi2 antenne BLEA
domotiquehome
Contact :
Message par domotiquehome » 20 juin 2018, 15:14
Le probleme viens de votre IP dans IFTTT,
c'est une requête qui viens d’extérieur donc il faut renseigner IP externe de votre Jeedom
il faut avant faire une redirection de port sur votre routeur (si ce n'est pas déjà fait)
Domotique-Home.fr
vouvrat
Message par vouvrat » 20 juin 2018, 16:05
20 juin 2018, 15:14
Ok, merci pour l'information j'avais donc déjà mis l'IP Externe (NDD qui redirige vers chez moi) accès en https donc rien de bien alarmiste.
1 Rpi2 antenne BLEA
vouvrat
Message par vouvrat » 21 juin 2018, 09:54
Hello, c'est encore le relou...
Avant de partir de chez moi, j'ai fait un ultime essai, et j'ai eu ce résultat dans les logs de script:
[2018-06-21 07:58:13][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 IP=192.168.0.34 message="allume" 2>&1
[2018-06-21 07:58:14][DEBUG] : Result : PHP Notice:  Undefined index: remote in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 39 PHP Notice:  Undefined index: IP in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 42 PHP Notice:  Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 47
Les lignes correspondent aux lignes suivantes du script:
Line 39 : $remote = $_GET["remote"];
Line 42 : $IP = $_GET["IP"];
Line 47 : $message = trim(preg_replace("/sur *(la)? */","",$_GET["message"]));
Pourtant dans le script tout est déclaré comme ceci:
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 IP=192.168.0.34 message="#message#"
Le code de la télécommande est OK, car si je fais le test avec l'URL (avec IP ou hd1.freebox.fr) directement dans mon navigateur pour l'extinction ou l'allumage de la box cela fonctionne.
Après relecture, est-ce que le 'IP' déclarer dans le script en majuscule et dans les paramètres de la commande on une incidence? Car le reste est en minuscule.
MàJ:
Bon je viens de changé le pasage de maj en min mais aucun changement:
[2018-06-21 09:50:57][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 ip=192.168.0.34 message="allume" 2>&1
[2018-06-21 09:50:57][DEBUG] : Result : PHP Notice:  Undefined index: remote in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 39 PHP Notice:  Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 42 PHP Notice:  Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 47
MàJ 2:
Afin de ne pas rester sans cette fonctionnalité que je trouve très sympathique, le script fonctionne enfin.
J'ai supprimer le script de Jeedom ainsi que ma commande.
Re-télécharger le script, créer ma commande et modifier mon applet IFTTTT pour l'ID commande et mis la variable 'title=nomdemacommandedansjeedom' soit chaîne. Et bim sa à fonctionner du premier coup.
Merci encore pour ce script qui à séduit madame au début mais qui commençais à râler car ne fonctionnait pas.
1 Rpi2 antenne BLEA
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
