Pour résumer :
comment faire un cumul de donnée ds un script
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
cyval
Message par cyval » 16 sept. 2018, 15:39
bonjour,
je cherche à cumuler plusieurs données ds un script.
ces données sont issues d'un site internet avec la fonction "parser".
lorsque je teste ma formule ds le testeur d'expression, le calcul est correct.
pour autant, lorsque je mets cette formule ds le script j'ai l'erreur suivante au moment de la sauvegarde du script :
"Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 2. Détails : Array ( [0] => ) "
et lorsque je teste le script, le résultat est vide.
le script en question porte le nom "cumul_ETP"
<?php
#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][cumul_ETP]#=#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-3H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-6H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-9H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-12H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-15H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-18H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-21H]#+#[API][ETP+pluviométrie (MAJ 23H)][ETP-0H]#
avez-vous une idée ?
Merci d'avance
cyval
Re: comment faire un cumul de donnée ds un script
Message par cyval » 18 sept. 2018, 09:08
bonjour,
je viens de corriger une première erreur qui me permet de supprimer le message d'erreur ""Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 2. Détails : Array ( [0] => ) "".
j'ai mis le code PHP ds un fichier (en l’occurrence "cumul_ETP.php") et non directement ds le bloc requête de la commande script "cumul_ETP".
pour autant, je n'arrive toujours pas à récupérer la valeur cumulée ds la variable associée au nom de l'équipement script.
j'ai trouvé sur le forum la ligne de code suivante :
$scenario->setData("test_php", $value);
mais lorsque je l’adapte pour un script cela ne fonctionne pas.
$script->setData("script_cumul_ETP",$#[API][cumul_ETP]#
comment doit-on faire pour mettre le résultat d'un script ds une variable jeedom (nom de l'équipement script) ?
merci d'avance pour votre aide.
kiboost
Message par kiboost » 22 sept. 2018, 18:21
essaye çà :
<?php
include('/var/www/html/core/class/scenario.class.php');
$scenario->setData('mavar', 34);
Et regarde si tu bien la variable ?
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Qivivo-Jeedom|Netatmo|SNIPS-Tips
Market
cyval
Message par cyval » 24 sept. 2018, 20:51
merci pour ton retour.
j'ai donc créé un nouveau script avec le code que tu proposes.
lorsque je l'enregistre, j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 255. Détails : Array ( [0] => PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setData() on null in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/test.php:3 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/test.php on line 3 )
la fonction setData ne semble pas connu ?
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
