Page 2 sur 11
Re: Script Rosée
Publié : 09 juin 2015, 21:39
par edualc
Tu mets soit le N° ID, soit le nom de l'équipement , sous la forme (exemple) : #[ Environnement][Sonde][temperature]#
Re: Script Rosée
Publié : 11 juin 2015, 20:50
par edualc
Mise à jour du plugin ce soir : ajout du calcul du point de givrage. Cette information se calcule uniquement en cas de température négative. Le plugin masque l'information tant que la température extérieure n'est pas en-dessous de zéro. L'info apparaît dans le cas contraire.
Re: Script Rosée
Publié : 11 juin 2015, 21:42
par chamalo
Si tu veut pouvoir récupérer un objet à partir de ton plugin utilise :
jeedom.eqLogic.getSelectModal({}, function (data) {
     ... ton code avec data.id l'id du widget
après pour éviter de prendre autre chose qu'une température tu vérifie que l'unité est bien '°C' ou '°F'
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 11:19
par edualc
chamalo a écrit :Si tu veut pouvoir récupérer un objet à partir de ton plugin utilise :
Ok, merci pour l'info, je vais regarder ça...en fait je voulais récupérer l'équipement via le bouton de recherche de l'equipement, pas le mettre en dur dans le code....
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 12:12
par patamacour
pour moi en récupérant la température et hum du plugin weather ça ne fonctionne pas!
Et vous?
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 14:28
par edualc
patamacour a écrit :Bonjour,
Et vous?
tu peux m'indiquer ce que tu saisis dans les deux champs Température et Humidité ?
L'orthographe à respecter est :
- soit : #[Environnement][SondeExt][Température]#
- soit : N° d'ID (exemple : 223)
Je viens de tester le plugin avec les données du plugin Weather, ça fonctionne bien
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 19:08
par edualc
MàJ de ce soir : ajout de l'unité °C
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 19:19
par Claude69
Bonsoir
A part la mise à jour, il y a une autre manip pour avoir l'unité ?
Car je ne l'ai pas.
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 20:07
par edualc
Force une mise à jour, ensuite il faut re-créer ton équipement rosée, sinon tu n'auras pas les unités
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 20:11
par Claude69
Ok merci
Re: Script Rosée
Publié : 12 juin 2015, 21:38
par patamacour
Et vous?
Ma faute ... :? trop habitué au #id# !!
ça marche, merci
Re: Script Rosée
Publié : 22 juil. 2015, 23:34
par Gorgluk
Je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin.
Je rempli les champs comme ceci "#[Météo][Météo][Température]#"
Je me sers du plugin "Weather" et il n'y a pas d'id.
Pourtant je me sers de ces données dans d'autres calculs et ça fonctionne.
Est-ce la cause du dysfonctionnement ?
Cordialement
Re: Script Rosée
Publié : 23 juil. 2015, 12:26
par edualc
Gorgluk a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Difficile à dire comme-ça....
Le plugin te dis quoi quand tu cliques sur tester ? Regarde aussi les logs, que remontent-ils ?
Re: Script Rosée
Publié : 23 juil. 2015, 13:17
par Gorgluk
Merci @edualc pour ton aide
sur test
Point de givrage ; 999,99
Point de rosée : 0
logs
Re: Script Rosée
Publié : 23 juil. 2015, 13:45
par edualc
Merci pour les logs,
C'est bizarre car il trouve bien la température et l'humidité dans la partie config. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de numéro d'ID sur ton Weather ?
Re: Script Rosée
Publié : 23 juil. 2015, 15:12
par Gorgluk
Je n'ai pas d'id dans weather
Re: Script Rosée
Publié : 28 août 2015, 23:35
par guenneguez_t
J'ai cru comprendre que le point de rosée comme celui de givre dépendent de la pression hors dans l'interface on ne renseigne pas l'indicateur de pression.
Ps : Ce serait bien de passer ce post dans plugin ou d'en ouvrir un nouveau.
À+
Thomas
Re: Script Rosée
Publié : 29 août 2015, 23:51
par edualc
guenneguez_t a écrit :Bonjour,
À+
Thomas
j'ai ouvert un post dans la section plugins....
Re: Script Rosée
Publié : 27 sept. 2015, 11:05
par xapi
De mon côté, j'utilise les infos de ma station netatmo pour température, humidité et pression, et il s'avère que le plugin rosée ne renvoie aucun résultat ("no result has been sent" quand on fait 'tester' pour le point de rosée).
Les remontées netatmo se font correctement sur le dashboard, donc je ne pense pas qu'il y ai de pépin de ce côté là.
Je sélectionne les commandes avec le selecteur introduit il y a quelques semaines (le pépin était le même auparavant en indiquant directement les id).
Rien dans les logs du plugin rosée, par contre le log cron_execution renvoie l'erreur suivante liée au plugin:
PHP Warning:  Missing argument 1 for rosee::cron15(), called in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/plugin.class.php on line 212 and defined in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rosee/core/class/rosee.class.php on line 27
Par contre je ne sais pas si c'est une erreur ancienne antérieure à la configuration des valeurs de température/pression/humidité du plugin car je n'ai pas trouvé de timestamp sur les logs affichés.
Une idée ?
Re: Script Rosée
Publié : 28 sept. 2015, 10:54
par edualc
Ce warning je l'ai vu passer aussi, je n'y ais pas fait plus attention que ça vu que les infos remontaient de mon coté. Là comme-ça je ne vois pas ce qui peut clocher, je vais me remettre dedans
