Pour résumer :
[TUTO] INDEX HP/HC AVEC PINCE AMPEREMETRIQUE
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
toregreb
Message par toregreb » 07 janv. 2016, 18:59
J'habite dans une maison ancienne et mon compteur électrique se trouve à l'entrée du terain et ne possède pas la téléinfo.
Afin de surveiller ma consommation, J'ai donc acheté il y a quelque temps une pince ampèremétrique OWL180, que j'ai branchée sur mon arrivée électrique au niveau du tableau à l'intérieur de la maison. Ce capteur remonte la puissance instantanée et la consommation cumulée en Wh et les informations arrivent dans Jeedom grâce au plugin RFXCom.
Intéressé par le plugin Suivi Conso et ses superbes graphiques, j'ai mis en place un calcul d'index HC/HP pour servir de points d'entrée au plugin.
Ces index sont mémorisés dans un virtuel :
Virtuel pour les index
Dans ce virtuel, on trouve 2 commandes de type info (indexHP et indexHC) associées à 2 commandes permettant leur mise à jour par un scénario .
Pour l'index HP :
Commandes du virtuel
Principe de calcul des index :
En ce qui me concerne, les heures creuses sont divisées en 2 périodes : la nuit entre 1h et 7h du matin et en journée de 13h à 15h. Pour définir ces périodes, on a 2 solutions :
soit par un scénario provoqué, en début et en fin de période, qui positionne une variable indiquant la période en cours ;
soit en créant un agenda, pour lequel on définit les événements correspondant aux périodes tarifaires.
C'est cette dernière solution que j'ai choisie, je vous laisse faire la 1ère méthode (c'est un exercice:) ). De plus, ERDF n'ajustant pas ces périodes lors du passage à l'heure d'été, je peux facilement anticiper ce changement grâce au plugin agenda.
Le scénario qui met à jour les index est déclenché par a mise à jour de la consommation de ma pince (environ toutes les minutes), il doit être le plus simple possible pour éviter d'augmenter la charge du processeur.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
toregreb
Re: [TUTO] INDEX HP/HC AVEC PINCE AMPEREMETRIQUE
Agenda :
J'ai donc créé un agenda périodeTarifEDF, constitué de 2 événements, HC1 de 1h à 7h et HC2 de 13h à 15h. Ces événements sont répétés tous les jours, indéfiniment.
Agenda période tarifaire
Enfin le scénario, déclenché sur événement de mise à jour de la consommation, calcule la différence entre les valeurs actuelle et précédente, et copie le résultat dans la variable indexHP ou indexHC en fonction de la période EDF indiquée par l'agenda. Puis, les commandes du virtuel sont mises à jour avec ces variables.
Déclenchement du scénario
Le scénario
scénario_calculs _index.PNG (67.2 Kio) Consulté 5539 fois
Voici le détail du code, pour une meilleure lisibilté :
- Nom du scénario : EN_consoindex
- Objet parent : Maison
- Mode du scénario : provoke
    - Evènement : #[Energie][OWL180][Consommation]#
Calcul de la variation de consommation entre 2 mesures pour en déduire les index
    ACTION
     (variable) Affectation de la variable : consodelta à #[Energie][OWL180][Consommation]#-variable(consoinstant,0)
     (variable) Affectation de la variable : consoinstant à #[Energie][OWL180][Consommation]#
    SI #[Aucun][periodetarifEDF][En cours]# == "HC1" OU #[Aucun][periodetarifEDF][En cours]# == "HC2"
    ALORS
     (variable) Affectation de la variable : indexHC à variable(indexHC,0)+variable(consodelta,0)
     #[Energie][Index][CdeIndexHC]# - Options : Array
        [enable] => 1
        [slider] => variable(indexHC,0)
    SINON
     (variable) Affectation de la variable : indexHP à variable(indexHP,0)+variable(consodelta,0)
     #[Energie][Index][CdeIndexHP]# - Options : Array
        [enable] => 1
        [slider] => variable(indexHP,0)
Trucs&Astuces
abarrau
Message par abarrau » 07 janv. 2016, 21:02
A+ pour mémo :)
je vais essayer de le mettre en place et te faire un retour.
mickeys
Message par mickeys » 07 janv. 2016, 21:06
Hello
Puis je épingler ton post sur le plugin suivi conso ?
Envoyé avec mon Tel et mes gros doigts
toregreb
Message par toregreb » 07 janv. 2016, 21:14
Pas de problème, au contraire. ;)
Trucs&Astuces
davzzz
Message par davzzz » 08 janv. 2016, 17:00
Ca y est, j'ai mes 2 index maintenant grâce au tuto. je vais pouvoir regarder du côté du plugin suivi conso
Merci !
- Z83ii DIY - Bluetooth intégré avec BLEA - 1 niu BT
- RFXCom 433E : 13 volets somfy / 3 prise chacon DIO + télécommande
- ZWAVE clé USB Aeon Gen 5 : 1 FGMS-001 / 1 FGS212
- IPX800
mickeys
Message par mickeys » 23 janv. 2016, 10:53
c est good sur la premiere page du post suivi conso
merci encore
wiz
Contact :
Message par wiz » 19 avr. 2016, 12:02
Toregreb, comment tu fais pour avoir ça dans ton scénario ?
        [enable] => 1
Malgré avoir lu la doc, je ne comprend pas, je n'arrive pas a avoir la ligne "Valeur" apres avoir selectionné ma commande dans mon bloc "Si/Alors/Sinon" ?
Merci :)
toregreb
Message par toregreb » 19 avr. 2016, 12:08
C'est la commande du virtuel, qui doit être de type curseur. (identique aux commandes du virtuel indexHP)
Trucs&Astuces
wiz
Contact :
Message par wiz » 19 avr. 2016, 12:14
Yes ça fonctionne mieux comme ça, merci à toi :)
wiz
Contact :
Message par wiz » 20 avr. 2016, 10:51
Salut toregreb,
Juste pour info, l'incrémentation de l'indexHC s'est bien faite grâce à l’évènement présent dans l'agenda, par contre dans mon scénario j'ai du mettre :
#[Maison][PeriodeTarifEDF][En cours]# matches "/HC/"
et non
#[Maison][PeriodeTarifEDF][En cours]# == "HC"
pour que ça fonctionne. Bref c'est pas bien grave car dans mon cas ca revient au même :)
A+++++++++
toregreb
Message par toregreb » 20 avr. 2016, 11:32
Le == fonctionne chez moi mais je suis en 2.1.2, il est possible que ça ait changé en 2.2.6
Trucs&Astuces
wiz
Contact :
Message par wiz » 22 avr. 2016, 17:48
Salut toregreb,
Enfaite c'est bon avec le "==" c'est juste que jusqu'alors je n'utilisais pas le plugin agenda, du coup comme je ne l'avais pas mis en "visible" je n'avais pas vu qu'il n’était pas activé.
Quand ça a fonctionné avec le "matches" j'ai du avoir de la chance lol
A+
toregreb
Message par toregreb » 22 avr. 2016, 20:14
@wiz : laisse le matches, c'est recommandé par !'équipe et certainement plus robuste. Je vais moi aussi modifier mes scénarios en remplaçant les == par matches.
Trucs&Astuces
stalex
Message par stalex » 05 janv. 2017, 15:26
Salut Toregreb et félicitations pour cette méthode ! J'étais en train de me creuser la tete depuis ce matin la dessus !!
Juste une petite question pour ma culture:
Pourquoi ne peut on pas mettre à jour directement le virtuel, via le scénario, c'est à dire au lieu de passer par une variable temporaire, comme:
[enable] => 1
Appeler la commande directement avec l'ancienne valeur du virtuel + consoDelta:
#[Energie][Index][indexHP] + variable(consoDelta,0)
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
toregreb
Message par toregreb » 05 janv. 2017, 16:12
Bonjour @stalex (on est voisin apparemment :) ),
Ici, tu peux effectivement écrire directement dans le virtuel, mais j'ai l'habitude de faire les calculs sur des variables avant décrire le résultat dans un virtuel qui correspond à l'affichage de la variable et à l'objet transmis au plugin suivi conso. Ici, il n'y a qu'une opération, donc pas de problème pour le faire directement. Imaginons un calcul plus compliqué, le principe consiste à faire tous les calculs en utilisant des variables puis d'afficher le résultat dans un virtuel.
Trucs&Astuces
stalex
Message par stalex » 05 janv. 2017, 16:22
Merci ! Je comprends mieux.
Cela dit, j'avais essayé d'écrire directement dans le virtuel (de l'incrémenter), mais j'avais toujours "0" .... Certainement une erreur de ma part.
Je faisais donc un appel de la commande virtuelle avec en paramètre le virtuel numérique + le consoDelta.
Bref, encore merci. J'ai fait comme toi et ça fonctionne vraiment nickel.
Je suis d'ailleurs passé par la première solution sans passé par l'agenda car je n'ai pas le plugin.
A+
Voisin, tu es de où ?
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
toregreb
Message par toregreb » 05 janv. 2017, 16:46
Le calcul direct fonctionne, je viens d'essayer chez moi. Tu as peut-être oublié un #.
Je suis un peu au nord, Le Pian Médoc. :)
Trucs&Astuces
pathay31
Message par pathay31 » 08 avr. 2017, 11:12
bonjour
merci pour ce superbe tuto que je viens d'essayer de mettre en place, malheureusement sans succès; mon virtuel me montre toujours des valeurs à zéro alors que le scénario se déclenche bien comme on peut voir dans le log..
si vous avez des pistes, je suis preneur.
Cordialement
Pat
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Energie][2Home Energy Meter 2nd Edition (DSB28)][Conso phase 1]. Tags : Array
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Affectation de la variable consodelta => 101.11-variabl(consoinstant,0) = 101.11-variabl(consoinstant,0)
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Affectation de la variable consoinstant => 101.11 = 101.11
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Aucun" matches "/HC/" ] = 0
[2017-04-08 10:56:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2017-04-08 10:56:03][SCENARIO] Affectation de la variable indexHP => 0+70.531-variabl(consodelta,0)+70.541-variabl(consodelta,0)+70.551-variabl(consodelta,0)+70.552-variabl(consodelta,0)+70.564-variabl(consodelta,0)+70.597-variabl(consodelta,0)+70.634-variabl(consodelta,0)+70.676-variabl(consodelta,0)+70.718-variabl(consodelta,0)+70.752-variabl(consodelta,0)+70.76-variabl(consodelta,0)+70.791-variabl(consodelta,0)+70.832-variabl(consodelta,0)+70.877-variabl(consodelta,0)+70.925-variabl(consodelta,0)+70.967-variabl(consodelta,0)+71.004-variabl(consodelta,0)+71.013-variabl(consodelta,0)+71.063-variabl(consodelta,0)+71.138-variabl(consodelta,0)+71.213-variabl(consodelta,0)+71.295-variabl(consodelta,0)+71.376-variabl(consodelta,0)+71.445-variabl(consodelta,0)+71.461-variabl(consodelta,0)+71.518-variabl(consodelta,0)+71.584-variabl(consodelta,0)+71.652-variabl(consodelta,0)+71.726-variabl(consodelta,0)+71.777-variabl(consodelta,0)+71.821-variabl(consodelta,0)+71.831-variabl(consodelta,0)+71.866-variabl(consodelta,0)+71.911-variabl(consodelta,0)+71.956-variabl(consodelta,0)+72-variabl(consodelta,0)+72.046-variabl(consodelta,0)+72.094-variabl(consodelta,0)+72.11-variabl(consodelta,0)+72.157-variabl(consodelta,0)+72.221-variabl(consodelta,0)+72.271-variabl(consodelta,0)+72.31-variabl(consodelta,0)+72.35-variabl(consodelta,0)+72.388-variabl(consodelta,0)+72.396-variabl(consodelta,0)+72.424-variabl(consodelta,0)+72.458-variabl(consodelta,0)+72.494-variabl(consodelta,0)+72.532-variabl(consodelta,0)+72.572-variabl(consodelta,0)+72.588-variabl(consodelta,0)+72.592-variabl(consodelta,0)+72.605-variabl(consodelta,0)+72.619-variabl(consodelta,0)+72.634-variabl(consodelta,0)+72.649-variabl(consodelta,0)+72.664-variabl(consodelta,0)+72.679-variabl(consodelta,0)+72.681-variabl(consodelta,0)+72.694-variabl(consodelta,0)+72.708-variabl(consodelta,0)+72.723-variabl(consodelta,0)+72.737-variabl(consodelta,0)+72.748-variabl(consodelta,0)+72.758-variabl(consodelta,0)+72.76-variabl(consodelta,0)+72.767-variabl(consodelta,0)+72.777-variabl(consodelta,0)+72.788-variabl(consodelta,0)+72.797-variabl(consodelta,0)+72.806-variabl(consodelta,0)+72.856-variabl(consodelta,0)+72.865-variabl(consodelta,0)+72.905-variabl(consodelta,0)+72.956-variabl(consodelta,0)+73.004-variabl(consodelta,0)+73.054-variabl(consodelta,0)+73.103-variabl(consodelta,0)+73.151-variabl(consodelta,0)+73.161-variabl(consodelta,0)+73.198-variabl(consodelta,0)+73.245-variabl(consodelta,0)+73.301-variabl(consodelta,0)+73.349-variabl(consodelta,0)+73.398-variabl(consodelta,0)+73.443-variabl(consodelta,0)+73.487-variabl(consodelta,0)+73.532-variabl(consodelta,0)+74.639-variabl(consodelta,0)+74.66-variabl(consodelta,0)+74.68-variabl(consodelta,0)+74.699-
variabl(consoinstant,0)+98.621-variabl(consoinstant,0)+98.652-variabl(consoinstant,0)+98.684-variabl(consoinstant,0)+98.718-variabl(consoinstant,0)+98.751-variabl(consoinstant,0)+98.785-variabl(consoinstant,0)+98.819-variabl(consoinstant,0)+98.827-variabl(consoinstant,0)+98.855-variabl(consoinstant,0)+98.888-variabl(consoinstant,0)+98.917-variabl(consoinstant,0)+98.948-variabl(consoinstant,0)+98.983-variabl(consoinstant,0)+99.017-variabl(consoinstant,0)+99.025-variabl(consoinstant,0)+99.054-variabl(consoinstant,0)+99.088-variabl(consoinstant,0)+99.121-variabl(consoinstant,0)+99.129-variabl(consoinstant,0)+99.135-variabl(consoinstant,0)+99.139-variabl(consoinstant,0)+99.14-variabl(consoinstant,0)+99.144-variabl(consoinstant,0)+99.146-variabl(consoinstant,0)+99.149-variabl(consoinstant,0)+99.153-variabl(consoinstant,0)+99.158-variabl(consoinstant,0)+99.164-variabl(consoinstant,0)+99.165-variabl(consoinstant,0)+99.168-variabl(consoinstant,0)+100.466-variabl(consoinstant,0)+100.486-variabl(consoinstant,0)+100.505-variabl(consoinstant,0)+100.527-variabl(consoinstant,0)+100.552-variabl(consoinstant,0)+100.574-variabl(consoinstant,0)+100.582-variabl(consoinstant,0)+100.586-variabl(consoinstant,0)+100.587-variabl(consoinstant,0)+100.593-variabl(consoinstant,0)+100.597-variabl(consoinstant,0)+100.599-variabl(consoinstant,0)+100.603-variabl(consoinstant,0)+100.608-variabl(consoinstant,0)+100.612-variabl(consoinstant,0)+100.627-variabl(consoinstant,0)+100.677-variabl(consoinstant,0)+100.722-variabl(consoinstant,0)+100.76-variabl(consoinstant,0)+100.8-variabl(consoinstant,0)+100.835-variabl(consoinstant,0)+100.867-variabl(consoinstant,0)+100.902-variabl(consoinstant,0)+100.934-variabl(consoinstant,0)+100.97-variabl(consoinstant,0)+101.001-variabl(consoinstant,0)+101.033-variabl(consoinstant,0)+101.069-variabl(consoinstant,0)+101.11-variabl(consoinstant,0)
[2017-04-08 10:56:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Energie][indexHPC][cdeindexHP] avec comme option(s) :
Array
[slider] => 0+70.531-variabl(consodelta,0)+70.541-variabl(consodelta,0)+70.551-variabl(consodelta,0)+70.552-variabl(consodelta,0)+70.564-variabl(consodelta,0)+70.597-variabl(consodelta,0)+70.634-variabl(consodelta,0)+70.676-variabl(consodelta,0)+70.718-variabl(consodelta,0)+70.752-variabl(consodelta,0)+70.76-variabl(consodelta,0)+70.791-variabl(consodelta,0)+70.832-variabl(consodelta,0)+70.877-variabl(consodelta,0)+70.925-variabl(consodelta,0)+70.967-variabl(consodelta,0)+71.004-variabl(consodelta,0)+71.013-variabl(consodelta,0)+71.063-variabl(consodelta,0)+71.138-variabl(consodelta,0)+71.213-variabl(consodelta,0)+71.295-variabl(consodelta,0)+71.376-variabl(consodelta,0)+71.445-variabl(consodelta,0)+71.461-variabl(consodelta,0)+71.518-variabl(consodelta,0)+71.584-variabl(consodelta,0)+71.652-variabl(consodelta,0)+71.726-variabl(consodelta,0)+71.777-variabl(consodelta,0)+71.821-variabl(consodelta,0)+71.831-variabl(consodelta,0)+71.866-variabl(consodelta,0)+71.911-variabl(consodelta,0)+71.956-variabl(consodelta,0)+72-variabl(consodelta,0)+72.046-variabl(consodelta,0)+72.094-variabl(consodelta,0)+72.11-variabl(consodelta,0)+72.157-variabl(consodelta,0)+72.221-variabl(consodelta,0)+72.271-variabl(consodelta,0)+72.31-variabl(consodelta,0)+72.35-variabl(consodelta,0)+72.388-variabl(consodelta,0)+72.396-variabl(consodelta,0)+72.424-variabl(consodelta,0)+72.458-variabl(consodelta,0)+72.494-variabl(consodelta,0)+72.532-variabl(consodelta,0)+72.572-variabl(consodelta,0)+72.588-variabl(consodelta,0)+72.592-variabl(consodelta,0)+72.605-variabl(consodelta,0)+72.619-variabl(consodelta,0)+72.634-variabl(consodelta,0)+72.649-variabl(consodelta,0)+72.664-variabl(consodelta,0)+72.679-variabl(consodelta,0)+72.681-variabl(consodelta,0)+72.694-variabl(consodelta,0)+72.708-variabl(consodelta,0)+72.723-variabl(consodelta,0)+72.737-variabl(consodelta,0)+72.748-.............
variabl(consoinstant,0)+94.553-variabl(consoinstant,0)+94.578-variabl(consoinstant,0)+94.634-variabl(consoinstant,0)+94.699-variabl(consoinstant,0)+94.727-variabl(consoinstant,0)+94.769-variabl(consoinstant,0)+94.815-variabl(consoinstant,0)+94.839-variabl(consoinstant,0)+94.864-variabl(consoinstant,0)+94.889-variabl(consoinstant,0)+94.915-variabl(consoinstant,0)+94.925-variabl(consoinstant,0)+94.94-variabl(consoinstant,0)+94.964-variabl(consoinstant,0)+95.741-variabl(consoinstant,0)+95.766-variabl(consoinstant,0)+95.791-variabl(consoinstant,0)+95.817-variabl(consoinstant,0)+95.827-variabl(consoinstant,0)+95.843-variabl(consoinstant,0)+95.867-variabl(consoinstant,0)+95.892-variabl(consoinstant,0)+95.917-variabl(consoinstant,0)+95.943-variabl(consoinstant,0)+95.968-variabl(consoinstant,0)+95.977-variabl(consoinstant,0)+95.992-variabl(consoinstant,0)+96.023-variabl(consoinstant,0)+96.047-variabl(consoinstant,0)+96.072-variabl(consoinstant,0)+96.097-variabl(consoinstant,0)+96.122-variabl(consoinstant,0)+96.125-variabl(consoinstant,0)+96.141-variabl(consoinstant,0)+96.162-variabl(consoinstant,0)+96.181-variabl(consoinstant,0)+96.202-variabl(consoinstant,0)+96.225-variabl(consoinstant,0)+96.25-variabl(consoinstant,0)+96.254-variabl(consoinstant,0)+96.272-variabl(consoinstant,0)+96.281-variabl(consoinstant,0)+96.325-variabl(consoinstant,0)+96.376-variabl(consoinstant,0)+96.43-variabl(consoinstant,0)+96.482-variabl(consoinstant,0)+96.492-variabl(consoinstant,0)+96.537-variabl(consoinstant,0)+96.591-variabl(consoinstant,0)+96.644-variabl(consoinstant,0)+96.694-variabl(consoinstant,0)+96.746-variabl(consoinstant,0)+96.795-variabl(consoinstant,0)+96.805-variabl(consoinstant,0)+96.846-variabl(consoinstant,0)+96.896-variabl(consoinstant,0)+96.945-variabl(consoinstant,0)+96.997-variabl(consoinstant,0)+97.046-variabl(consoinstant,0)+97.097-variabl(consoinstant,0)+97.107-variabl(consoinstant,0)+97.147-variabl(consoinstant,0)+97.196-variabl(consoinstant,0)+97.245-variabl(consoinstant,0)+97.29-variabl(consoinstant,0)+97.334-variabl(consoinstant,0)+97.382-variabl(consoinstant,0)+97.391-variabl(consoinstant,0)+97.431-variabl(consoinstant,0)+97.481-variabl(consoinstant,0)+97.528-variabl(consoinstant,0)+97.577-variabl(consoinstant,0)+97.625-variabl(consoinstant,0)+97.676-variabl(consoinstant,0)+97.685-variabl(consoinstant,0)+97.725-variabl(consoinstant,0)+97.776-variabl(consoinstant,0)+97.825-variabl(consoinstant,0)+97.875-variabl(consoinstant,0)+97.926-variabl(consoinstant,0)+97.975-variabl(consoinstant,0)+97.986-variabl(consoinstant,0)+98.026-variabl(consoinstant,0)+98.072-variabl(consoinstant,0)+98.117-variabl(consoinstant,0)+98.128-variabl(consoinstant,0)+98.129-variabl(consoinstant,0)+98.135-variabl(consoinstant,0)+98.139-variabl(consoinstant,0)+98.144-variabl(consoinstant,0)+98.15-variabl(consoinstant,0)+98.151-variabl(consoinstant,0)+98.154-variabl(consoinstant,0)+98.16-variabl(consoinstant,0)+98.165-variabl(consoinstant,0)+98.169-variabl(consoinstant,0)+98.175-variabl(consoinstant,0)+98.18-variabl(consoinstant,0)+98.184-variabl(consoinstant,0)+98.19-variabl(consoinstant,0)+98.194-variabl(consoinstant,0)+98.199-variabl(consoinstant,0)+98.204-variabl(consoinstant,0)+98.205-variabl(consoinstant,0)+98.206-variabl(consoinstant,0)+98.209-variabl(consoinstant,0)+98.214-variabl(consoinstant,0)+98.22-variabl(consoinstant,0)+98.224-variabl(consoinstant,0)+98.23-variabl(consoinstant,0)+98.235-variabl(consoinstant,0)+98.236-variabl(consoinstant,0)+98.239-variabl(consoinstant,0)+98.244-variabl(consoinstant,0)+98.247-variabl(consoinstant,0)+98.277-variabl(consoinstant,0)+98.324-variabl(consoinstant,0)+98.374-variabl(consoinstant,0)+98.384-variabl(consoinstant,0)+98.418-variabl(consoinstant,0)+98.462-variabl(consoinstant,0)+98.505-variabl(consoinstant,0)+98.546-variabl(consoinstant,0)+98.579-variabl(consoinstant,0)+98.613-variabl(consoinstant,0)+98.621-variabl(consoinstant,0)+98.652-variabl(consoinstant,0)+98.684-variabl(consoinstant,0)+98.718-variabl(consoinstant,0)+98.751-variabl(consoinstant,0)+98.785-variabl(consoinstant,0)+98.819-variabl(consoinstant,0)+98.827-variabl(consoinstant,0)+98.855-variabl(consoinstant,0)+98.888-variabl(consoinstant,0)+98.917-variabl(consoinstant,0)+98.948-variabl(consoinstant,0)+98.983-variabl(consoinstant,0)+99.017-variabl(consoinstant,0)+99.025-variabl(consoinstant,0)+99.054-variabl(consoinstant,0)+99.088-variabl(consoinstant,0)+99.121-variabl(consoinstant,0)+99.129-variabl(consoinstant,0)+99.135-variabl(consoinstant,0)+99.139-variabl(consoinstant,0)+99.14-variabl(consoinstant,0)+99.144-variabl(consoinstant,0)+99.146-variabl(consoinstant,0)+99.149-variabl(consoinstant,0)+99.153-variabl(consoinstant,0)+99.158-variabl(consoinstant,0)+99.164-variabl(consoinstant,0)+99.165-variabl(consoinstant,0)+99.168-variabl(consoinstant,0)+100.466-variabl(consoinstant,0)+100.486-variabl(consoinstant,0)+100.505-variabl(consoinstant,0)+100.527-variabl(consoinstant,0)+100.552-variabl(consoinstant,0)+100.574-variabl(consoinstant,0)+100.582-variabl(consoinstant,0)+100.586-variabl(consoinstant,0)+100.587-variabl(consoinstant,0)+100.593-variabl(consoinstant,0)+100.597-variabl(consoinstant,0)+100.599-variabl(consoinstant,0)+100.603-variabl(consoinstant,0)+100.608-variabl(consoinstant,0)+100.612-variabl(consoinstant,0)+100.627-variabl(consoinstant,0)+100.677-variabl(consoinstant,0)+100.722-variabl(consoinstant,0)+100.76-variabl(consoinstant,0)+100.8-variabl(consoinstant,0)+100.835-variabl(consoinstant,0)+100.867-variabl(consoinstant,0)+100.902-variabl(consoinstant,0)+100.934-variabl(consoinstant,0)+100.97-variabl(consoinstant,0)+101.001-variabl(consoinstant,0)+101.033-variabl(consoinstant,0)+101.069-variabl(consoinstant,0)+101.11-variabl(consoinstant,0)
[2017-04-08 10:56:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Raspberry PI3
USB Zwave de Aeotec - 1 pince Aetotec
Gateway Xiaomi V2 - Capteurs: 2xprésence - 11xouverture -7xtempératures
3 Phillips Smart Bulb - Broadlink RM Mini
Rfxtrx433e - Sonde Oregon Scientific THN 132 N
Sonde TFA pour temp piscine
toregreb
Message par toregreb » 08 avr. 2017, 11:48
Visiblement, tu as oublié de mettre un 'e' à variable quelque part, si bien que tes variables sont considérées comme des chaînes de caractères. Il faut que tu corriges et reinitialises toutes tes variables.
Trucs&Astuces
Revenir vers « Scénarios »
