[Résolu] Variation lumières LIFX avec Google Home et IFTTT par scénario
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
lightsabata
Message par lightsabata » 11 août 2019, 20:39
Bonjour a tous,
je suis nouveau dans l'univers Jeedom (anciennement sur tasker) et je suis comblé des fonctionnalités de ce dernier tel un enfant dans un magasin de jouets !!! :D
Cependant, dans le cadre de la configuration de la plateforme je souhaite utiliser une fonction m'est chère à mon cœur : la variation de lumière par commande vocale.
Je dispose donc de 4 ampoule LIFX qui fonctionne très bien avec son plugin officiel et d'un google home.
J'utilisait déjà cette fonction via tasker en utilisant IFTTT avec un applet "IF google assitant (say a phrase with a number) THEN webhook (post)"
j'ai donc tout simplement recyclé cet applet et changé l'adresse vers tasker par : http://IPJEEDOMEXTERNE/core/api/jeeApi. ... umberField}}>>>
j'ai donc ensuite sur un scenario essayé de transposer la valeur par #value#
Lorsque je lance la commande par le google home, et que je demande par exemple 15%, les ampoules s'éteignent complètement (ce qui se produit lorsque on rentre une valeur absurde).
J'ai recherché sur la documentation officiel et le forum mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider mais il est évident que je m'y prends mal, il y aurait il donc une âme charitable pour m'aider dans cette dernière configuration.
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez a lire mon post.
[EDIT] : j'ai tenté de décaler une variable "level" dans le scenario et changer les valeurs du scenario par : #variable(level)#
enfin j'ai changé l'url du webhook par :
Cependant cela ne semble pas fonctionner non plus
[EDIT 2] : j'ai réussi en installant le plugin "Virtuel" et en créant un virtuel avec une commande "info virtuelle" en la nommant "level" et en l'indiquant en sous-type "numérique" et en laissant sa valeur nulle
j'ai ensuite récupéré l'url du virtuel et l'ai renseigné sur le champ webhook de l'applet IFTTT : (http://IPJEEDOMEXTERNE/core/api/jeeApi. ... umberField}}
puis rendu le mode du scenario en "provoqué" avec comme déclencheur le virtuel crée précédemment (sur mon jeedom ca donne : #[Appartement][level][level]#)
Enfin dans la valeur des action du scenario j'ai mis le virtuel : #[Appartement][level][level]#)
Comme quoi avec un peu de persévérance on arrive à faire beaucoup de chose !
a disposition des autres néophytes comme moi qui n'on pas eu la chance d'avoir eu de réponse ;)
Revenir vers « Scénarios »
