Page 9 sur 17
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Publié : 06 nov. 2018, 10:48
par gil_p
Ok
C'est bon
Il fallait le savoir
Publié : 06 nov. 2018, 14:14
par gil_p
gil_p a écrit : ↑06 nov. 2018, 10:48
Ok
C'est bon
Il semblerait que la commade " Manual Valve Control"
se n'ai pas "type=setvalue&value=Manual Valve Control" mais " type=setvalue&value=Valve"
gp
Publié : 06 nov. 2018, 21:30
par ni.imbert@live.com
@sharkan
sharkan a écrit : ↑06 nov. 2018, 05:25
Bonjour, pour voir l'état de la valve vous avez modifier la valeur sur 5 min ? Car moi en automatique la valeur ne bouge pas.
Pour avoir la remonte de l'état de la vanne en automatique, il faut modifier le paramètre "Valve Opening Percentage Report" dans la configuration du module (voir ci-dessous).
- paramModule_vanneSpirit.png (47.9 Kio) Consulté 574 fois
Dans cet exemple la valeur est à 5. L'état est donc remonté dès qu'il y une différence de 5%.
Publié : 07 nov. 2018, 06:46
par sharkan
Merci beaucoup ça a l'air de fonctionner maintenant.
Publié : 07 nov. 2018, 17:07
par Eclaircix
Bonjour et merci pour la procédure
Installe faite sans le moindre problème...
reste à voir à l'usage.
Publié : 09 nov. 2018, 09:31
par esso1
pour l'instant assez satisfait de mon achat, et du prix ..
40€ la tête ... ça reste plus que raisonnable
Publié : 16 nov. 2018, 17:36
par xodus_fr
Est-ce que vous trouvez que la T° mesurée par la tête est correcte?
Je vois jusqu'à 4 degrés de différence avec un autre capteur qui me paraît plus fiable.
Publié : 16 nov. 2018, 18:17
par funjuju
Je commence a regarder mais globalement elle me semble assez fiable pour le moment mais j'en ai installé qu'une seule sur trois.
Par contre il est écrit partout qu'elle est compatible avec un capteur externe de température, mais je ne trouve pas quel capteur et surtout comment mettre ça en place. Quelqu'un a plus d'info ?
Publié : 17 nov. 2018, 17:58
par sharkan
bonjour, je viens d'installer ma 3 ieme vannes et j'ai un soucis avec le changement de température j'ai un beau NAN inscrit avez vous déjà eu ce problème ?
- op.png (17.99 Kio) Consulté 472 fois
Publié : 18 nov. 2018, 18:46
par funjuju
Jamais eu ça, dans les logs openzwave en direct tu vois les remontées de valeurs correctes? Tu n'aurais pas rajouter une mise en forme avec un calcul qui plante dans la tuile ?
Publié : 18 nov. 2018, 19:22
par sharkan
non sur mes 2 autres vannes ca fonctionne niquel pourtant
mais est ce que c'est normal que je dois rajouter les commandes a la main ? car elle ne corresponde pas du tout au votre genre Heat setpoint a l'origine c'est confort et Heat setpoint info c'est confort panding
Publié : 18 nov. 2018, 20:02
par sharkan
c'est réglé soucis de commande ^^
Publié : 18 nov. 2018, 21:42
par funjuju
sharkan a écrit : ↑18 nov. 2018, 19:22
Tu as choppé les fichiers sur github ? Dans les pages précédentes.
si non pour que ce soit pris en comptes tu dois exclure complètement et la supprimer pour l'intégrer après avoir ajouter les bons fichiers. Sinon à chaque fois il réintégre la même tête avec la config erronée
Publié : 19 nov. 2018, 10:07
par sharkan
funjuju a écrit : ↑18 nov. 2018, 21:42
Oui j'avais fait tout ça c'est bizarre :s enfin maintenant que toute mes vannes sont réglé je vais laisser comme ça j'ai juste du réécrire les commandes.
Merci pour ton aide
Publié : 19 nov. 2018, 12:36
par funjuju
funjuju a écrit : ↑16 nov. 2018, 18:17
Personne n'a d'info sur la sonde de température déportée ?
Publié : 19 nov. 2018, 21:22
par ano
funjuju a écrit : ↑19 nov. 2018, 12:36
C'est marqué partout où ?
Publié : 19 nov. 2018, 21:26
par ano
Plutôt qu'un bouton par mode (HEAT, HEAT ECO, etc), qui a testé tester un menu déroulant ?
Je viens de tomber sur
viewtopic.php?t=28972 et l'idée me parait intéressant en modifiant directement sur le json.
Publié : 21 nov. 2018, 00:50
par funjuju
ano a écrit : ↑19 nov. 2018, 21:22
Sans trop pousser je dirais damadoo et planète domotique ont le même discours
Publié : 24 nov. 2018, 11:38
par Eclaircix
je viens d'installer mes 7 vannes Spirit et pour le moment c'est Nickel
ci-dessous mon nouveau Plan de gestion du Chauffage...
Je n'utilise pas le Plugin Thermostat, je préfère gérer l'ensemble du chauffage par des scénarios individuelles tenants compte de plusieurs paramètres.
très content de ces vannes acheté 40€ U c'est imbattable de plus la fonction FLiRS qui permet aux vannes de prendre la consigne immédiatement apporte un gros plus par rapport aux vannes concurrentes...
- panneau chauffage.png (669.64 Kio) Consulté 363 fois
Publié : 24 nov. 2018, 11:44
par sharkan
Eclaircix a écrit : ↑24 nov. 2018, 11:38
Super petite question qui n'a rien a voir avec le plugin mais comment as tu fais pour la consommation de fioul ?
