z-stick gen5 et Zwave, impossible d'installer les dépendances
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
freetronic
Message par freetronic » 05 avr. 2019, 17:36
Je viens de recevoir ma z-stick gen5, je la connecte à mon pi3, elle clignote de 3 couleurs successives, j'installe le plugin Zwave, puis je lance l'install des dépendances et là c'est le drame, ça bloque à 45% et ça revient à 0 comme si je n'avais pas lancé l'install..
http://img110.xooimage.com/files/1/9/a/ ... 5fe3e9.jpg
http://img110.xooimage.com/files/e/c/4/ ... 5fe3ef.jpg
http://img110.xooimage.com/files/6/3/1/ ... 5fe3f3.jpg
J'ai zappé quoi?
Merci :)
Darkeyes
Re: z-stick gen5 et Zwave, impossible d'installer les dépendances
Message par Darkeyes » 05 avr. 2019, 17:54
Salut, il faut fournir les logs d’installation des dépendances du plugin sinon personne pourra t’aider
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
freetronic
Message par freetronic » 05 avr. 2019, 18:06
Re,
Oups je pensais l'avoir fait, merci
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Atteint:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Lecture des listes de paquets…
Installation des dependances
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
build-essential is already the newest version (12.3).
g++ is already the newest version (4:6.3.0-4).
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.1-2).
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u9).
make is already the newest version (4.1-9.1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-louie is already the newest version (1.1-2.1).
python-lxml is already the newest version (3.7.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-setuptools is already the newest version (33.1.1-1).
unzip is already the newest version (6.0-21).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 141 non mis à jour.
Installation des dependances Python
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.0.1)
You are using pip version 18.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting louie
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/be/c5/4bc02697ffd990fb4e4750c7ddf5694c247054c031366d5ffe65b67f46bc/Louie-1.1.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-install-gy9_iz9i/louie/setup.py", line 8, in <module>
from louie import version
File "/tmp/pip-install-gy9_iz9i/louie/louie/__init__.py", line 33, in <module>
import louie.dispatcher, louie.error, louie.plugin, louie.robustapply, \
File "/tmp/pip-install-gy9_iz9i/louie/louie/dispatcher.py", line 454
except Exception, err:
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-gy9_iz9i/louie/
could not install  - abort
freetronic
Message par freetronic » 08 avr. 2019, 13:23
Re,
Personne n'a une petite piste? merci
kiboost
Message par kiboost » 08 avr. 2019, 14:58
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 08 avr. 2019, 15:14
Bonjour,, tes logs réclament la dernière version.
Tente un :
sudo pip install requests
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
freetronic
Message par freetronic » 14 avr. 2019, 11:49
Re,
Désolé pour mon temps de réponse long, j'ai eu une semaine chargée...
Bon j'ai tenté une update de pip, mais je tombe sur une erreur de user
serait-il possible d'avoir la liste des commandes complète? à mon avis un soucis de droits mais je ne suis pas forcément au fait sur le pi. J'ai déjà planté une fois mon install, et du tout refaire malgré des sauvegardes régulières, donc je n'ai pas envie de le replanter, car si ça arrive, il retournera dans son carton n'ayant pas le temps de m'en occuper...
Merci d'avance :)
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 avr. 2019, 12:25
Avec les droits sudo ça ira mieux...
sudo pip install --upgrade pip
Phil
freetronic
Message par freetronic » 14 avr. 2019, 13:16
Re,
Mon dieu, cette erreur de nul... Je suis fatigué moi (j'ai fais un copier/coller sans réfléchir en validant), Merci
freetronic
Message par freetronic » 14 avr. 2019, 13:30
Donc effectivement ça fonctionne bien mieux avec sudo ...
mais la suite se passe moins bien
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u11).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 143 not upgraded.
Collecting louie
File "/tmp/pip-install-v602vzbv/louie/setup.py", line 8, in <module>
File "/tmp/pip-install-v602vzbv/louie/louie/__init__.py", line 33, in <module>
File "/tmp/pip-install-v602vzbv/louie/louie/dispatcher.py", line 454
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-v602vzbv/louie/
J'ai redémarré le pi dans le doute avant de tenter une nouvelle install des dépendances mais cela n'a rien résolu
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 avr. 2019, 18:47
Bonsoir
Fais un
sudo pip install -U setuptools
Pour mettre à jour l'installateur.
Phil
freetronic
Message par freetronic » 15 avr. 2019, 20:08
Re,
Fait, après avoir redémarré le pi et relancé l'install des dépendances
Collecting louie
File "/tmp/pip-install-usx2n7d_/louie/setup.py", line 8, in <module>
File "/tmp/pip-install-usx2n7d_/louie/louie/__init__.py", line 33, in <module>
File "/tmp/pip-install-usx2n7d_/louie/louie/dispatcher.py", line 454
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-usx2n7d_/louie/
Grand merci pour le coup de main en attendant ;)
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 avr. 2019, 08:39
Ok, tu as bien la dernière version de l'installateur.
Mais tu as relancé une installation ?
Phil
freetronic
Message par freetronic » 16 avr. 2019, 18:58
Re,
Vu qu'il ne m'installe rien de plus, je pense que oui
Edit, par contre quelle est cette adresse 192.168.1.5 sur l'image, ce n'est pas l'adresse ip de mon pi
Edit 2 bon c'était l'adresse du pc duquel je lançais putty... donc aucun rapport
Jeandhom
Message par Jeandhom » 16 avr. 2019, 20:51
Je ne sais pas si cela te fera avancer mais tu as aussi 143 paquets qui ne sont pas à jour.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 17 avr. 2019, 10:15
J'ai creusé et j'ai comparé avec mon Pi + Zwave de production. Il tourne sur Python 2.7
Donc je pense que le zwave ne fonctionne que sous python 2.
En fait tu avais la bonne réponse quelques lignes plus haut.
Fais un
sudo rm /usr/local/bin/pip
sudo ln -s /usr/bin/pip2 /usr/local/bin/pip
Cela va recréer le lien vers la bonne version.
Relance tes dépendances, ça va également recompiler. Ce sera très très long !
Et dis nous quoi.
Phil
freetronic
Message par freetronic » 17 avr. 2019, 18:35
Jeandhom a écrit :
16 avr. 2019, 20:51
Pour ma culture personnelle, tu vois ça comment?
bronche a écrit :
17 avr. 2019, 10:15
Fais un
Et dis nous quoi.
Phil
Merci, je ferais ça ce week end, et je tiendrais le forum au jus sans soucis :)
Jeandhom
Message par Jeandhom » 17 avr. 2019, 19:51
freetronic a écrit :
17 avr. 2019, 18:35
Jeandhom a écrit :
16 avr. 2019, 20:51
15 avr. 2019, 20:08
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
freetronic
Message par freetronic » 18 avr. 2019, 20:56
Re,
Bon j'ai craqué et lancé ça ce soir
Image vu que j'ai passé le s 45% fatidiques, c'est bon signe :)
Jeandhom a écrit :
17 avr. 2019, 19:51
17 avr. 2019, 18:35
Jeandhom a écrit :
16 avr. 2019, 20:51
15 avr. 2019, 20:08
pas encore analysé ça, je verrai pour la suite (bien que je lance régulièrement ( de mémoire en tout cas ) des update/upgrade, merci en tout cas :)
freetronic
Message par freetronic » 18 avr. 2019, 21:13
re,
Je n'irais pas plus loin ce soir, mais un grand merci à tous les participants ;) ça se débloque à priori :)
Je donnerais suite pour le reste
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
