Nouvelle gamme Fibaro Walli
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
steuk
Message par steuk » 15 mai 2019, 09:59
Depuis quelques jours, Domadoo a mis en vente sur son site la dernière gamme de chez Fibaro "Walli".
Cette gamme m'intéresse, notamment pour l'interrupteur dimmer.
Actuellement, je ne peux pas faire ce que je veux dans mon salon...Je voudrais pouvoir contrôler des LED Dimmables.
La solution que j'avais retenu était de mettre un interrupteur type volet roulant avec "haut" et "bas" et un FGD-212 (car pas besoin de neutre - je n'en ai pas).
Malheureusement les interrupteurs type volet roulants sont trop profonds (env 4cm) et avec le FGD-212 derrière ça ne passe pas.
Du coup j'ai un FGD-212, que je vais sans doute mettre avec un interrupteur classique (pas de variation d'intensité possible du coup).
Du coup je pense que seul le Fibaro walli dimmer peut convenir (si vous pensez à autre chose - des interrupteurs compatibles mais moins profond, ou alors des interrupteurs tout intégrés en z-wave - n'hésitez pas à me le faire savoir car 90€ l'interrupteur c'est vraiment cher :evil: ...en sachant que je n'ai pas de neutre), mais j'ai quelques interrogations :
  1. Quelle est la profondeur de l'interrupteur (on lit 51mm dans les specs, mais j'imagine que cela inclut le bouton en surface, je voudrais connaître la profondeur dans le pot) ? EDIT : j'ai la réponse "Pour l'installation dans des boîtes: Ø = 60mm, profondeur ≥ 40mm"
  2. Est-il déjà entièrement intégré dans Jeedom (c'est mis "compatible" sur le site donc j'imagine que oui mais un retour de quelqu'un qui l'utilise ou l'as vu fonctionner est plus rassurant) ?
Apparemment il n'a pas besoin du neutre, donc c'est un critère validé.
Par avance, merci de votre aide !
arnog23
Re: Nouvelle gamme Fibaro Walli
Message par arnog23 » 15 mai 2019, 11:21
Tu trouveras ici un test de certains modules walli avec la box Fibaro mais aussi Jeedom. Il n'y a pas le Dimmer mais tu peux déjà comparer pour ces modules les dimensions de la doc avec les dimensions mesurées :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1 ... les-walli/
C'est vrai qu'à ce prix ça pique un peu mais au final, si on compare avec un module + un inter + une plaque, c'est équivalent.
madcow
Message par madcow » 15 mai 2019, 13:00
Il existe des boîtes d'encastrement spéciales avec une poche pour mettre les modules domotiques. Cela permet de passer sur des profondeurs standards, bien sûr avec placo.
Voir sur les sites spécialisés.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
steuk
Message par steuk » 15 mai 2019, 13:44
arnog23 a écrit :Tu trouveras ici...
Merci pour ton lien, donc ça a l'air pas mal !
Par contre, sur du neuf uniquement on est a prix équivalent, ce qui n'est pas mon cas...
Une chose aussi qu'il faut prendre en compte (je préviens ceux qui lisent et qui n'y auraient pas encore pensé) : tout est électronique...le jour où il tombe en panne, il est impossible d'allumer la lumière (manuellement ou à distance), il faut alors racheter le module hors de prix (ou repasser sur un inter classique)...à moins qu'ils aient prévu un "bypass" électronique ?
madcow a écrit :Il existe des boîtes d'encastrement...
Merci à toi : même si à cet endroit j'ai du carreau de plâtre (sans doute le seul endroit de la maison :lol: ) tu m'as fait découvrir quelque chose de très intéressant !!!
cadavor
Message par cadavor » 16 mai 2019, 14:00
steuk a écrit :
15 mai 2019, 09:59
Pourquoi ne pas utiliser un simple (ou meme double) interrupteur monostable (sachant que les bistable peuvent être facilement transformé en monostable avec l'ajout d'un ressort)?
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... plete.html
Avec un simple inter monostable, la variation ne se fait que dans un sens (si lampe éteinte => variation positive, si lampe allumée => variation négative donc si la lampe est déjà allumée, il faut d'abord l'éteindre pour pouvoir l'allumer plus fort)
Le FGD gere le double appui sur S1 (= 100%) et même plus avec les scenes (à gérer par la box)
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... 2-scenesID
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
steuk
Message par steuk » 16 mai 2019, 15:10
cadavor a écrit :
16 mai 2019, 14:00
Pourquoi ne pas utiliser un simple (ou meme double) interrupteur monostable...
Je me suis posé la question en effet, mais je n'étais pas sûr de mon coup...c'est une alternative en effet !
Par contre la contrainte que tu évoques (éteindre pour rallumer plus fort) me gêne un peu, du coup j'hésite...
cadavor
Message par cadavor » 16 mai 2019, 16:42
steuk a écrit :
16 mai 2019, 15:10
cadavor a écrit :
16 mai 2019, 14:00
Dans ce cas double interrupteur monostable ce qui est équivalent à un interrupteur volet roulant en fonctionnalité mais ils sont très souvent beaucoup moins profond.
Jeedom Stable 3.3
steuk
Message par steuk » 16 mai 2019, 18:12
Avec le double poussoir, c'est un poussoir à gauche et un poussoir droit, du coup il faut se souvenir lequel augmente et lequel diminue l'intensité lumineuse, un peu galère...
Toutefois je viens de tomber sur un double poussoir schneider (gamme odace) adapté pour le fgd-212, avec un poussoir en haut et un poussoir en bas. Ça pour le coup c'est top.
Il faut un pot d'encadtrement de 50mm, je ne suis pas sûr que j'ai ça (plutôt un 40 je crois), mais si j'ai un 50, je prends ça direct !
Autre question : si je mets des leds dimmable, j'ai besoin du bypass fiabro ?
cadavor
Message par cadavor » 17 mai 2019, 12:16
steuk a écrit :
16 mai 2019, 18:12
Fortement conseillé malheureusement.
Perso j'ai tenté sans sur certains points lumineux mais j'ai des comportements bizarre parfois donc je conseille.
Jeedom Stable 3.3
madcow
Message par madcow » 17 mai 2019, 14:10
cadavor a écrit :
steuk a écrit :
16 mai 2019, 18:12
Mon retour perso est qu'il faut plus de 2 leds sur le même circuit pour se passer de bypass. 1 ça passe pas, et 2 j'ai parfois des choses bizarres !
Débutant sur Jeedom
arnog23
Message par arnog23 » 22 juin 2019, 14:22
Pour info concernant ceux qui souhaiterait utiliser la gamme Walli avec des plaques de finition autre que celle de Fibaro.
En lisant la doc du module Walli Outlet (et c'est également le cas pour tout les modèles de la gamme Walli), une note concernant les plaques de finition m'a interpellé :
When installing with covers other than FIBARO, we recommend disabling the LED by changing parameter 13 to 0.
Renseignement pris auprès du support Fibaro, il s'avère qu'avec les plaques de finition autres que les Fibaro, l'anneau lumineux n'est pas visible sur aucun des modules, c'est vraiment ballot :-(
À voir ce que cela donnera dans la réalité. Domadoo a indiqué sur leur blog qu'ils testeront dès qu'ils auront les adaptateurs disponibles.
À suivre donc ...
pmenard
Message par pmenard » 22 juin 2019, 21:33
Je viens de faire l'acquisition de 2 FGWDSEU-221 (Walli Switch à double charge).
Ils sont bien détectés par Jeedom mais la configuration qui remonte semble très approximative. Je parviens à trouver les commandes ON/OFF mais le reste des fonctionnalités offertes par ce Walli semblent être non supportées ou mal implémentées.
Pensez-vous qu'une mise à jour de ce module est à prévoir de la part des développeurs de Jeedom dans les jours/semaines à venir ?
Merci d'avance pour votre réponse !
arnog23
Message par arnog23 » 22 juin 2019, 21:39
As tu récupéré les dernières configurations des modules via le bouton "Config Modules" dans les paramètres du plugin Zwave ?
Cela permet de récupérer uniquement les configurations sans mise à jour du plugin.
arnog23
Message par arnog23 » 22 juin 2019, 21:42
A priori ce module est en cours d'intégration :
Interrupteur double charge : En cours d’intégration (prévue pour fin juin 2019).
https://blog.domadoo.fr/78026-logement- ... li-fibaro/
pmenard
Message par pmenard » 24 juin 2019, 19:57
Parfait, je vais sagement patienter la fin du mois alors ;)
Merci pour la réponse.
akenad
Message par akenad » 24 juin 2019, 21:56
pmenard a écrit :
24 juin 2019, 19:57
Bonjour @pmenard,
Le walli switch a été intégré en beta aujourd’hui par @Sarakha63.
Pour mettre à jour en stable, cliquer le bouton « configs modules » dans la configuration du plugin Z-Wave.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Stretch Kernel 3.x
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mes équipements
suged
Message par suged » 28 juin 2019, 22:28
bonjour à tous
pour ma part j'ai le walli dimmer, si il y a quelque chose que je puisse faire pour aider à son intégration dans jeedom, je suis à votre disposition (car en l'état c'est pas facile à utiliser)
merci
maxiime
Contact :
Message par maxiime » 03 juil. 2019, 12:37
Bonjour 👋
Merci aux contributeurs pour l’intégration du Walli Switch.
Je l’ai installé chez moi aujourd’hui et je ne sais pas si d’autres ont rencontré le même souci que moi :
- la calibration se fait automatiquement et la led passe au vert fixe
- j’ajoute le module à Jeedom : première interrogation, je n’ai aucun paramètre disponible dans la configuration du module. En revanche j’ai bien les commandes, et le module semble bien reconnu.
- quand j’allume ma lumière, via l’interrupteur ou la commande Jeedom alors mon ampoule s’allume puis s’éteint. La led de l’interrupteur passe au rouge
- si je reste appuyé sur l’interrupteur pour faire varier l’interrupteur ça fonctionne. La lumière est allumée et la led de l’interrupteur est blanche.
Je ne sais pas trop ce que je dois modifier. Quelqu’un aurait une idée ?
Rabieau
Message par Rabieau » 04 juil. 2019, 07:29
J’ai installé la walli dimmer, pour qu’il soit reconnu sous jeedom j’ai mis à jour les Configs (bouton dans la configuration du plugin zwave.
Par contre un ON (physiquement ou par jeedom) allume à 100% mon éclairage Led (bypass installé) et l’éteint aussitôt.
Si je règle le curseur sous jeedom impeccable cela respecte la valeur, sauf si on atteint le max, là cela s’éteint aussi après avoir atteint les 100%.
De même, physiquement sur le bouton, si je fais un ON, que j’enchaine de suite pour régler l’intensité avant que cela s’éteigne, je peux régler l’intensité, mais si je la monte à 100% cela s’éteint.
Je n’ai d’ailleurs aucun paramètre disponible dans la configuration de l’équipement.
Quand mon éclairage est allumé la Led est blanche aussi.
J’ai dû louper quelque chose mais je ne vois pas.
maxiime
Contact :
Message par maxiime » 05 juil. 2019, 07:46
Salut. À priori on a le même souci tous les 2. Peut-être que l’intégration de ces nouveaux modules n’est pas finalisée. On devrait avoir des infos de la part de l’équipe Jeedom sous peu je pense.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
