Jeedom en l'an 2022
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
Roger
Contact :
Jeedom en l'an 2022
Message par Roger » 11 juil. 2019, 17:50
Voici 3 messages qui se suivent et normalement classés par date
Nous sommes le 11.07.2019 et seul le dernier message est daté correctement
Il faut que je réajuste les dates dans le programme Jeedom?
A propos il y a ces erreurs même quand je ne suis pas branché et que je n'ai aucune activité.
Une idée ??
2022-03-15 09:45:25 openzwave Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-03-15 09:45:25
2022-03-15 09:45:19 openenocean Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-03-15 09:45:17
2019-07-03 09:36:04 openzwave Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-03 09:36:02
Roger
Contact :
Re: Jeedom en l'an 2022
Message par Roger » 12 juil. 2019, 06:48
Voici mon écran de ce matin après avoir lancé le scénario à 05:30 (heure de l'ordinateur)
Observez les heures (pour Jeedom 1:16 lancé le 16.03.22 à 05:30)
Je nage
J 2022.png (18.92 Kio) Consulté 550 fois
Bosquetia
Message par Bosquetia » 13 juil. 2019, 08:55
Hello
Ton linux est-il à l'heure, sur la bonne time zone ?
Idem ton Jeedom est-il à l'heure et sur la bonne time zone ?
Idaho947
Message par Idaho947 » 21 juil. 2019, 12:59
Bonjour Roger
As tu réussi a règler ton problème de date ?
Roger
Contact :
Message par Roger » 23 juil. 2019, 10:07
Absent ces jours, donc réponses aléatoires
Non rien a changé, toujours en avance
Merci d'avoir aidé à mes compréhension
Et bien sur pas de réponse du support
Roger
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 23 juil. 2019, 10:51
Bonjour @Roger,
Le questionnement de @Bosquetia était pertinent:
Qu'en est-il ? Jeedom est-il à l'heure en haut à droite ? En SSH sur ta box Jeedom, que donne comme résultat la commande: Jeedom et plugin OpenZwave à jour ?
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Roger
Contact :
Message par Roger » 23 juil. 2019, 14:49
Salviaf
Merci de voir mon cas et je peux vous donner les indications suivantes:
Chez moi il est 23/07/19 13:28 sur mon PC en bas à droite
Sur Jeedom il est la même heure avec deux minutes d'avance
Dans configuration/Dernière date connue 2019-07-23 13:00:02 soit 30 minutes de retard
Fuseau horaire GMT (Lisbonne
Dans Plugin/Configuration/(du plugin Z-Wave)
Etat: actif
Version 2019-05-23 02:11:14 Version Jeedom 3.2.12
Dépendances
Statut OK 2022-03-18 01:42:12
je ne sais pas ce qu'est SSH je ne peux donc pas répondre
Avec cela vous pouvez trouver le problème
J'ai proposé un contact par TeamViewer pour qu'on puisse faire une autopsie à distance
Je ne sais pas si cela pose un problème aux différents modules z-wave mais j'en ai parfois 17 de dead mais les scénarios qui les emploient fonctionnent
Les nouveaux modules sont inclus sans problème mais ne sont pas atteignable par de nouveaux scénarios
A l'intérieur chez moi il fait 32° Jeedom supporte ? ou divague ??
Roger
Darkeyes
Message par Darkeyes » 23 juil. 2019, 15:52
pour vérifier si ton linux est a la bonne date tu vas depuis jeedom:
configuration>>OS/DB et Systeme administration tu clic sur Lancer
dans la barre de droite tu tape: date
et clic ok.
Tu as quoi comme retour?
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Roger
Contact :
Message par Roger » 23 juil. 2019, 16:49
En retour j'ai
Tue Jul 23 14:47:55 UTC 2019
Mon PC est à 15!47
Voilà donc
Bosquetia
Message par Bosquetia » 23 juil. 2019, 16:58
Hello
C'est bien ce que je demande depuis le début...
Roger
Contact :
Message par Roger » 23 juil. 2019, 17:43
oui mais sans l'explication point par point j'aurai pas su
j'ai pu donner une indication et je ne bouge pas
Etant totalement ignorant, je ne vais pas Clicker n'importe ou
De fois que ça marcherais!
Roger
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 23 juil. 2019, 17:53
Tu es bien sur une box Smart ? Connectée à internet ?
...Il peut être judicieux d'ouvrir un ticket au support pour qu'ils jettent un coup d'oeil ?! surtout que tu n'es pas seul viewtopic.php?f=133&t=34490&start=1840#p748808 - viewtopic.php?t=26800&start=820#p739473
Et/ou tenter de redémarrer le serveur ntp:
sudo service ntp restart
Widgets développés
Roger
Contact :
Message par Roger » 23 juil. 2019, 19:08
Voilà j'ai lancé
que doit il se passer? Faut'il lancer quelque chose?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
