Problème dernière mise à jour
Re: Problème dernière mise à jour
Tout d'abord, merci pour vos explications.
Finalement, après 8 redémarrages du démon, arrêts prolongés de ma smart, laisser se vider la queue Zwave durant 12h (montée à +de 6000), ça a fini par se stabiliser et à fonctionner normalement, jusqu'à maintenant du moins.
Tant que ça marche, je ne ferai plus de mise à jour, à chaque fois j'en ai fait, je n'ai eu que des problèmes sans y voir d'avancées. Tant que ça marche, ça marche.
Au passage, j'ai peur plus que tout de la V4, qui va supprimer les actions sur les valeurs dans les virtuels pour en faire des scénarios. C'est une grosse marche arrière quand on pouvait avec ça simplifier énormément les codes et avec qu'avec quelques petites améliorations (action sur hystérésis, plusieurs actions sur valeur, etc ...) ça aurait gagné en performance.
De plus, la plupart de mes widgets perso et ceux téléchargés sur le market ne fonctionneront plus en V4 et je n'ai pas trouvé une vrai explication claire pour les corriger (je ne suis pas informaticien), je vais donc m'abstenir. Mais c'est un autre sujet.
Pinson99
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Ou avez vous lu que les actions sur les valeurs vont être supprimées ?
Je veux bien le lien de cette information.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Si tu éprouves des difficultés avec le "codage", je ne peux que t'encourager à utiliser les widgets officiels
Tu verras que la V4 apporte beaucoup d'améliorations avec la possibilité par exemple de choisir ses images et leurs tailles
Jeedom RC V4.0.23
Pinson99
Alors relit ton lien, il dit: « pas sur que dans les prochaines version de jeedom l'action sur valeur survive »
Et plus loin que si ça disparaît il y aura une conversion en script.
Il ne dit jamais que ça disparaîtra en v4.
Ce serait plutôt une conversion en scénarios ...
Il ne parlait pas textuellement de la V4 mais que c'était en beta Jeedom donc ... pour bientôt (vu que ça date de décembre 2018)
Je n'ai pas vu de commentaires là dessus dans le post V4 Release Candidate. J'attends de voir ou je poserai la question dans ce post-là.
Pinson99
- Fabrice
- Modérateur
Pour avoir la version Alpha 4, (juste en avance sur la Bêta 4 et la RC qui est disponible pour tous) je peux vous assurer que cette fonctionnalité est toujours présente dans Jeedom v4.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
@Pinson99
ou est-ce qu'on voit la queue zwave au juste ? j'ai moi aussi ce soucis de stream buffer ...
jeedom sur raspberry pi3
AEON HEM3
TEMPer2 USB + 2X TEMPerHum
Fibaro WallPlug
Zipato PST02-A 4 en 1 1
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
la dernière mise à jour refuse de s'installer...
j'ai débranché ma clé gen5 et le démon reste quand même ok.
que ce passe t'il si je supprime purement et simplement le plugin pour resintaller la dernière version disponible?
Si tu peux tester la beta j'ai fait une correction sur le soucis d'arrêt du démon qui couvre 90% des soucis de mise a jour.
@ybabel
On ne voit pas le contenu de la queue Zwave, on ne peut voir que ce problème existe dans les logs "openzwave" et "openzwaved".
A ma connaissance le problème apparaît quand Jeedom demande à la clé zwave des communications, en remplissant la "queue" (buffer tampon), et que de son côté, la clé ne peut pas les transmettre.
Pinson99
Okloic a écrit :Bonjour,
Du coup j’installe la bêta “par dessus” la stable ou je supprime la stable d’abord?
Homekit user
Par dessus supprimer un plugin est pas une bonne habitude
Suite à la dernière mise à jour j'ai le même problème d'update de l'état des 15 shutters Qubino.
Je prends l'ID 49 comme exemple.
Le volet est ouvert, le level est à 99, c'est correct, seule la date de maj est incorrecte (il me semble que cette date est celle de la dernière fermeture du volet).
Je force un refresh
On reçoit bien de nouveau un level à 99. Sauf que la date de refresh reste bloquée au 09/10/2019 19:20:21 et que la valeur de la commande état ne se rafraîchit pas non plus et reste à 0
Je force un refresh
2019-10-10 09:05:04.398 Info, Node049, Request RTT 92 Average Request RTT 70
2019-10-10 09:05:05.237 Info, Node049, Sending (Refresh) message (Callback ID=0x19, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=49): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x31, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x19, 0xce
2019-10-10 09:05:05.262 Info, Node049, Request RTT 25 Average Request RTT 47
2019-10-10 09:05:05.347 Info, Node049, Response RTT 110 Average Response RTT 110
2019-10-10 09:05:05.347 Info, Node049, Received SwitchMultiLevel report: level=99
2019-10-10 09:05:07.914 Info, Node049, Received Meter report from node 49: Power=0.0W
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
En redémarrant seulement le plugin Zwave (mais pas Jeedom) les états se sont mis à jour.
Par contre mon attention s'est fixée sur les volets car j'entendais régulièrement les relais se coller, mais j'ai l'impression que les états ne remontaient pas non plus pour les capteurs de présence Fibaro. J'ai vu passer une tuile en rouge concernant l'un d'entre eux.
Je constate moi aussi des problèmes avec la gestion des états pour mes lampes.
J'ai des valeurs a 99 alors que la consommation est a Zéro.
Le fait de "forcer" une actualisation via le dashbord a coup de "allumer/eteindre" règle le probleme et l'actualisation.
