Pour résumer :
mySensors
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
lunarok
Re: mySensors
Message par lunarok » 08 oct. 2017, 21:28
C'est une blague ? Les derniers posts sont quand même clairs non ?
Mon Blog | Xiaomi Home
yogui
Re: mySensors
Message par yogui » 08 oct. 2017, 22:06
aclertant a écrit :
08 oct. 2017, 21:06
tous le monde attend une maj ? ou c'est sensé fonctionner en ce moment ?
Basé sur les précédents postes je ne suis pas sur de comprendre...
la mise a jour date du 2/10 et est fonctionnelle
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
pipersw
Re: mySensors
Message par pipersw » 08 oct. 2017, 23:07
Mysensors fonctionne normalement
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
tonnerre33
Re: mySensors
Message par tonnerre33 » 08 oct. 2017, 23:49
Merci Lunarok pour ce super plugin. Grâce à toi je peux utiliser mysensor sur Jeedom 👍
aclertant
Re: mySensors
Message par aclertant » 08 oct. 2017, 23:50
@yogui @pipersw OK merci du retour ;)
Jeedom 3.1.7 sur VM + NUC
Rflink a jour
Mysensors usb/serial gateway V2.1.1 a jour
GiDom
Re: mySensors
Message par GiDom » 10 oct. 2017, 13:14
Pour ma part tout fonctionne, mais regardez vos log des dépendances et du lancement de la gateway, s'il y a un problème c'est écrit dedans et vous pouvez vous en sortir manuellement ou demander de l'aide ici.
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
toufou
Re: mySensors
Message par toufou » 15 oct. 2017, 23:37
Je rencontre aussi quelques soucis avec le plugin. Il a très bien fonctionné pendants pas mal de mois, puis recemment j'ai eu le probleme du baudrate que j'ai resolu grace à une solution donnée sur le forum (edition d'un fichier pour changer la vitesse du baudrate). Mais depuis tous les x jours, environ 3 jours, le plugin ne fonctionne plus correctement. je suis oblige de redemarrer en hard le raspberry pour que cela refonctionne quelques jours....
Ce n'est pas un probleme de baudrate, j'ai verifié le fichier.
J'ai voulu réinstaller les dependances (dernière installation date du 25 aout) mais cela ne fonctionne pas bien.
Le log:
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
> serialport@6.0.0 install /var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport
> prebuild-install || node-gyp rebuild
prebuild-install info begin Prebuild-install version 2.3.0
prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.0.0-node-v47-linux-arm.tar.gz
prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-EmergingTechnologyAdvisors-node-serialport-releases-download-v6.0.0-serialport-v6.0.0-node-v47-linux-arm.tar.gz
prebuild-install http request GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/v6.0.0/serialport-v6.0.0-node-v47-linux-arm.tar.gz
prebuild-install http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/v6.0.0/serialport-v6.0.0-node-v47-linux-arm.tar.gz
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=5.12.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/build'
`-- serialport@6.0.0
+-- bindings@1.3.0
+-- commander@2.11.0
+-- debug@3.1.0
| `-- ms@2.0.0
+-- nan@2.7.0
+-- prebuild-install@2.3.0
| +-- expand-template@1.1.0
| +-- github-from-package@0.0.0
| +-- minimist@1.2.0
| +-- mkdirp@0.5.1
| | `-- minimist@0.0.8
| +-- node-abi@2.1.1
| +-- noop-logger@0.1.1
| +-- npmlog@4.1.2
| | +-- are-we-there-yet@1.1.4
| | | +-- delegates@1.0.0
| | | `-- readable-stream@2.3.3
| | |   +-- core-util-is@1.0.2
| | |   +-- inherits@2.0.3
| | |   +-- isarray@1.0.0
| | |   +-- process-nextick-args@1.0.7
| | |   +-- string_decoder@1.0.3
| | |   `-- util-deprecate@1.0.2
| | +-- console-control-strings@1.1.0
| | +-- gauge@2.7.4
| | | +-- aproba@1.2.0
| | | +-- has-unicode@2.0.1
| | | +-- object-assign@4.1.1
| | | +-- signal-exit@3.0.2
| | | +-- string-width@1.0.2
| | | | +-- code-point-at@1.1.0
| | | | `-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
| | | |   `-- number-is-nan@1.0.1
| | | +-- strip-ansi@3.0.1
| | | | `-- ansi-regex@2.1.1
| | | `-- wide-align@1.1.2
| | `-- set-blocking@2.0.0
| +-- os-homedir@1.0.2
| +-- pump@1.0.2
| | +-- end-of-stream@1.4.0
| | `-- once@1.4.0
| |   `-- wrappy@1.0.2
| +-- rc@1.2.2
| | +-- deep-extend@0.4.2
| | +-- ini@1.3.4
| | `-- strip-json-comments@2.0.1
| +-- simple-get@1.4.3
| | `-- unzip-response@1.0.2
| +-- tar-fs@1.16.0
| | +-- chownr@1.0.1
| | `-- tar-stream@1.5.4
| |   `-- bl@1.2.1
| +-- tunnel-agent@0.6.0
| `-- xtend@4.0.1
+-- promirepl@1.0.1
`-- safe-buffer@5.1.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/mySensors/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
visiblement, il y a un GET sur le fichier https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz mais celui-ci n'existe pas.
Sur la page https://github.com/EmergingTechnologyAd ... /releases/ il semble que le ficher n'existe pas, le plus proche, peut etre serialport-v6.0.0-beta3-node-v47-linux-ia32.tar.gz ???
Pouvez-vous m'aider à reinstaller les dependances à la main si besoin , pour voir si la mise à jour des dépendances corrige mon probleme?
Merci,
TouFou
piscou
Re: mySensors
Message par piscou » 16 oct. 2017, 22:33
En orthographiant bien "baudRate" (R majuscule et non minuscule) dans mysensors.js, cela refonctionne pour moi
cf mon post ici : viewtopic.php?f=35&t=30539&p=531841#p531841
toufou
Re: mySensors
Message par toufou » 16 oct. 2017, 22:43
Merci piscou!
A priori, c'est ok, aprs la modif, cela a tout de suite refonctionné sans avoir à redémarrer.
Du coup, au final, il m'aura fallu les 2 modifs:
le fichier /var/www/html/plugins/mySensors/node/node_modules/serialport/lib/serialport.js ou il faut remplacer 9600 par 115200
et le fichier /var/www/html/plugins/mySensors/node/mysensors.js en mettant bien baudRate à la ligne 130.
Je le renote si cela peut servir à d'autres.
Encore merci.
Bonne soirée à tous,
TouFou
poupoune1974
Re: mySensors
Message par poupoune1974 » 18 oct. 2017, 10:03
La mise à jour est défectueuse, ne l'installez pas :
Serialport is not defined
Jeedom sur Rpi2
Noeuds Mysensors:
- Citerne eau de pluie
- Relais lumières
- Pollution, température, humidité
- Arrosage extérieur
- Consommation électrique
H801 : Leds RGBW
snow51
Re: mySensors
Message par snow51 » 18 oct. 2017, 10:11
poupoune1974 a écrit :
18 oct. 2017, 10:03
J'ai rajouté ca
var SerialPort = require('serialport');
au debut du fichier /var/www/html/plugins/mySensors/node/mysensors.js et ca refonctionne en attendant un correctif officiel du plugin.
poupoune1974
Re: mySensors
Message par poupoune1974 » 18 oct. 2017, 10:30
Merci, je teste en rentrant du boulot.
Jeedom sur Rpi2
Noeuds Mysensors:
- Relais lumières
H801 : Leds RGBW
rol-rider
Re: mySensors
Message par rol-rider » 18 oct. 2017, 11:17
Chez moi, ça marche ! mais je crois que ma gateway Ethernet n'utilise pas Serial Port.
RPI3 avec mSATA
snow51
Re: mySensors
Message par snow51 » 18 oct. 2017, 11:21
18 oct. 2017, 10:30
Lunarok a mis le correctif sur GitHub
https://github.com/lunarok/jeedom_mySen ... 29cfec11ca
poupoune1974
Re: mySensors
Message par poupoune1974 » 18 oct. 2017, 12:31
Génial, la machine est relancée !
Merci beaucoup
Jeedom sur Rpi2
Noeuds Mysensors:
- Relais lumières
H801 : Leds RGBW
math63
Re: mySensors
Message par math63 » 18 oct. 2017, 18:12
Je commence doucement à utiliser Jeedom, et en particulier le plugin Mysensors.
Mais je suis bloqué sur un point lié à l'interaction widget - plug-in mysensors, du coup je ne suis pas sur de comprendre d'ou vient le problème.
J'ai passé la soirée d'hier dessus sans succès.
J'ai crée un noeud mysensors de type S_Heater qui recoit donc un commande température de la part de jeedom.
le noeud est bien reconnu dans jeedom, j'ajoute une commande de type curseur pour pouvoir ensuite utiliser un widget slider :
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... stitre.png
Quand je bouge le slider dans le dashboard, un commande est bien lancée vers le gateway mais sans valeur :
Wed Oct 18 2017 15:29:03 GMT+0200 (CEST) - Server connected
Wed Oct 18 2017 15:29:03 GMT+0200 (CEST) - Response: 16;1;1;1;45;
Wed Oct 18 2017 15:29:03 GMT+0200 (CEST) - Connexion closed
Quand je rentre une valeur numérique fixe dans la liste des commande et que j'appuis sur tester , ca fonctionne bien :
Wed Oct 18 2017 15:32:09 GMT+0200 (CEST) - Server connected
Wed Oct 18 2017 15:32:09 GMT+0200 (CEST) - Response: 16;1;1;1;45;19.5
Wed Oct 18 2017 15:32:09 GMT+0200 (CEST) - Connexion closed
C'est surement bête mais je ne comprend pas ce que je dois faire de plus. je me suis dis qu'il fallait que je mette une variable dans la case valeur, mais si c'est le cas quelle variable mettre ?
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
pipersw
Re: mySensors
Message par pipersw » 18 oct. 2017, 18:23
snow51 a écrit :
18 oct. 2017, 11:21
18 oct. 2017, 10:30
Merci Lunarok !! donc dispo demain.
tonnerre33
Re: mySensors
Message par tonnerre33 » 18 oct. 2017, 21:35
math63 a écrit :
18 oct. 2017, 18:12
Salut, moi dans mon slider pour volet roulant j'ai comme valeur #slider#
math63
Re: mySensors
Message par math63 » 18 oct. 2017, 22:03
tonnerre33 a écrit :
18 oct. 2017, 21:35
Merci Tonnerre33, ça marche nickel avec #slider#.
J'aurais pas trouvé tout seul !
lunarok
Re: mySensors
Message par lunarok » 18 oct. 2017, 22:07
Sisi en cherchant sur le forum ou en lisant la doc (jeedom, pas mysensors car c'est commun aux plugins) :)
Pour info, le bug du jour c'est un PR qu'on ma "jurer fonctionnel" donc les prochains ben je les prendrais pas
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
