Pour résumer :
[MySensors][Projet] Gestion des chauffages par fil pilote
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
dough29
Re: [MySensors][Projet] Gestion des chauffages par fil pilot
Message par dough29 » 02 janv. 2017, 19:42
Salut !
Alors mon prototype tourne tourne toujours très bien 8-)
Vu quel es fils pilotes sont dans le tableau électrique je pense partir sur un nouveau tableau DIN avec les modules, faits maison, suivants :
- 220v -> 5v : alimentation Arduino + NRF24
- une carte dédiée au fil pilote avec gestion pour 8 chauffages, au final il y aura principalement les borniers et les MOC
- une bande de LEDs WS2812b pour la forme qui indiquera l'état de chaque chauffage (rouge = confort, vert = éco, bleu = hors gel, éteint = off)
Faut que je vois sur le choix de l'Arduino car il y a 8 x 2 output à gérer, ça fait beaucoup... ou alors trouver un moyen plus simple de pilote les coupures de phase ^^
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
Laregie
Message par Laregie » 03 janv. 2017, 01:22
Pour te simplifier la tache, tu peux résonner en ZONE de chauffage, un fil pilote par ZONE de commande.
Comme tu peux brancher plusieurs fils pilote de chauffage en // sur une même ZONE de commande, cela te permet de réduire le nombre de sortie de ta carte.
Chez moi, j'ai un programmateur Legrand 3 zones sur lequel est branché 10 chauffages (1 zone pièce de vie, une zone chambres et une zone salles de bain).
dough29
Message par dough29 » 03 janv. 2017, 08:26
Je ne pense pas faire de zones car j'ai une dalle chauffante sur le salon/séjour/cuisine puis des chauffages individuels par chambres et je veux pouvoir piloter tout ça de façon indépendante ;)
J'ai donc besoin :
- salon/séjour/cuisine
- chambre 1
- chambre 2
- chambre 3
- chambre 4
- couloir
- SDB 1
- SDB 2
J'ai oublié de répondre pour la varistance : elle n'est pas obligatoire mais plutôt conseillée car en cas de surtension elle va permettre de faire sauter le fusible (mise en commun phase + neutre) et donc protéger le reste du circuit (l'alim + Arduino + ...) 8-)
récit
midi30
Message par midi30 » 03 janv. 2017, 13:06
Merci pour cette réponse.
Les fils pilote ne sont pas (tous) tirés jusqu'au tableau électrique.
Aussi, je m'oriente vers un boitier par radiateur, le plus onéreux étant l'éventuel circuit imprimé et le boitier (sauf à le loger dans le socle du radiateur).
D'où ma recherche de circuits imprimés ...
dough29
Message par dough29 » 03 janv. 2017, 14:21
Oui les circuits imprimés j'ai tenté un peu sur un site mais c'est pas trop encore à ma portée...
Sur mes chauffages j'ai la place pour me loger dans le châssis du chauffage 8-)
Après le montage terminé au propre ne devrait pas prendre énormément de place et tiendrait dans un petit boitier ;)
récit
midi30
Message par midi30 » 03 janv. 2017, 16:08
D'accord.
napo7
Message par napo7 » 02 févr. 2017, 08:43
Bonjour !
Je me mets moi aussi à Mysensors !
J'avais une domotique "DOMOCAN" chez moi depuis quelques années, mais j'ai décidé de basculer tout en mysensors !
J'ai fait une carte fil pilote, à encastrer dans le mur...
Si vous voulez voir la carte, le schema, le typon, tout est dispo là : https://www.openhardware.io/view/317/Ca ... s-NRF24L01
J'en ai tiré 10 sur un site chinois, super qualité. Par contre, entre deux, j'ai décidé d'abandonner les NRF24L01 pour passer au RFM69 (plus cher, mais meilleure portée)....
Du coup, si vous voulez un PCB tout pret pour piloter votre chauffage, j'en ai qui ne me servent pas... Je m'en débarrasse pour pas cher, juste histoire de rembourser la fabrication des circuits !
phil77560
Message par phil77560 » 12 mars 2017, 06:30
Bonjour napo, tu utilises directement le microcontrôleur.... Ce qui sous entend que tu l'as programmé avant...Ton sketch est il disponible ? Je ne le vois pas! Merci
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
dough29
Re: [MySensors][Projet] Gestion des chauffages par fil pilote
Message par dough29 » 08 nov. 2017, 08:33
Salut salut !
Je me remet un peu, doucement mais sûrement, à MySensors avec mes petits Arduino + nrf24 8-)
Du coup j'ai mis à jour ma gateway (USB) en v2.1.1 ainsi que le code pour la gestion fil pilote, je vais publier rapidement sur le repo GitHUB ;)
récit
dough29
Message par dough29 » 08 nov. 2017, 09:01
La mise à jour est poussée sur le repo GitHUB : https://github.com/dough29/mySensorsFilPilote
Pour info ce sketch crée bien l'équipement mais avec seulement la commande "info" "État", est-ce que quelqu'un sait si il est possible de parvenir à ce que les commandes se créent elles aussi :?
Pour le moment il faut éditer l'équipement :
- créer la commande d'action "Off" : type "action" - id capteur "1" - type capteur "1 - Paramétrage" - valeur "O" - type donnée "21 - Mode chauffage"
- créer la commande d'action "Hors gel" : type "action" - id capteur "1" - type capteur "1 - Paramétrage" - valeur "G" - type donnée "21 - Mode chauffage"
- créer la commande d'action "Eco" : type "action" - id capteur "1" - type capteur "1 - Paramétrage" - valeur "E" - type donnée "21 - Mode chauffage"
- créer la commande d'action "Confort" : type "action" - id capteur "1" - type capteur "1 - Paramétrage" - valeur "C" - type donnée "21 - Mode chauffage"
récit
napo7
Message par napo7 » 29 août 2018, 14:35
Oula, il semble que j'ai loupé les réponses !
Oui j'utilise directement le microcontroleur, je le programme via une prise ICSP, et un programmateur USBASP, une fois que le µC est soudé sur la platine !
Je me demande aussi comment le gérer "proprement" dans jeedom, afin d'avoir un equipement "fil pilote" , qui puisse gérer les 4 ou 6 ordres ?
maaaaaaaaartin
Message par maaaaaaaaartin » 21 oct. 2018, 08:37
Si je comprends bien, ce système est installé dans le tableau électrique. Malheureusement chez moi les fils pilotes des radiateurs ne sont pas reliés au tableau. Puis-je utiliser le même système, installé derrière chaque radiateur. En gros j'essaye de créer l'équivalent des QUBINO. Désolé pour la question naïve, je débute avec mySensors. Merci pour votre aide! Martin
dough29
Message par dough29 » 21 oct. 2018, 09:51
Bonjour, il n'y a pas de questions naïve ou autre ;)
Ce module peut très bien être installé dans le tableau électrique comme individuellement sur chaque chauffage ^^
C'est justement dans cette dernière situation que j'ai finalisé mon développement pour éviter de mettre en carafe tous les chauffages de la maison et me faire enguirlander par Madame !
récit
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
