Pour résumer :
Piscine PH ORP / Problème inclusion
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
glouch
Message par glouch » 16 août 2017, 18:49
J'aurai besoin d'un petit coup de main, je suis vraiment bloqué depuis 2 jours sur l'inclusion, tout reste vide (aucun noeud). Je tourne en rond!
En fait j'aimerai remonter le PH et le Chlore dans jeedom par le réseau (interface w5100).
Le plugin et les dépendances sont bien installés et le demon est bien démarré.
Jusque la facile!
voici mon sketch :
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
// Enable gateway ethernet module type
#define MY_GATEWAY_W5100
// W5100 Ethernet module SPI enable (optional if using a shield/module that manages SPI_EN signal)
//#define MY_W5100_SPI_EN 4
// Enable Soft SPI for NRF radio (note different radio wiring is required)
// The W5100 ethernet module seems to have a hard time co-operate with
// radio on the same spi bus.
#if !defined(MY_W5100_SPI_EN) && !defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#define MY_SOFTSPI
#define MY_SOFT_SPI_SCK_PIN 14
#define MY_SOFT_SPI_MISO_PIN 16
#define MY_SOFT_SPI_MOSI_PIN 15
#endif
// When W5100 is connected we have to move CE/CSN pins for NRF radio
#ifndef MY_RF24_CE_PIN
#define MY_RF24_CE_PIN 5
#endif
#ifndef MY_RF24_CS_PIN
#define MY_RF24_CS_PIN 6
#endif
// Enable UDP communication
//#define MY_USE_UDP  // If using UDP you need to set MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS below
// Enable MY_IP_ADDRESS here if you want a static ip address (no DHCP)
#define MY_IP_ADDRESS 192,168,1,228
// If using static ip you can define Gateway and Subnet address as well
#define MY_IP_GATEWAY_ADDRESS 192,168,1,1
#define MY_IP_SUBNET_ADDRESS 255,255,255,0
// Renewal period if using DHCP
//#define MY_IP_RENEWAL_INTERVAL 60000
// The port to keep open on node server mode / or port to contact in client mode
#define MY_PORT 5003
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192,168,1,120
// The MAC address can be anything you want but should be unique on your network.
// Newer boards have a MAC address printed on the underside of the PCB, which you can (optionally) use.
// Note that most of the Ardunio examples use  "DEAD BEEF FEED" for the MAC address.
#define MY_MAC_ADDRESS 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEE
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 7  // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  8  // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  9  // Transmit led pin
#if defined(MY_USE_UDP)
#include <EthernetUdp.h>
#endif
#include <Ethernet.h>
#include <MySensors.h>
#include <SPI.h>
// External IO Pins
#define PH_PIN  A1
#define ORP_PIN  A0
// Runtime constants
#define day 86400000L
#define hour 3600000L
#define minute 60000L
#define second  1000L
MyMessage ph_msg( 0, 51 ),
          orp_msg( 0, 52 ),
          var1_msg( 0 , V_VAR1 ),
          var2_msg( 0 , V_VAR2 ),
          var3_msg( 0 , V_VAR3 );
// Misc
#define pHOffset         0.00  // pH deviation compensate
#define samplingInterval 20    // in miliseconds
#define arrayLenth       40    // times of collection
// PH / ORP / Temp  Reading
static unsigned long samplingTime = millis();
static float temp, ph, orp, voltage;
static float aux, dif, old_ph=999, old_orp=999, old_temp=999;
int   battery, counter = -1,
      old_bat=999, old_volt=9999;
int readings[arrayLenth];   //Store the average value of the sensor feedback
int arrayIndex = 0;
// Misc
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
int value = 0;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("Init..."));
  // IO PINS
  pinMode( PH_PIN  , INPUT );
  pinMode( ORP_PIN , INPUT );
void presentation()
   sendSketchInfo("Piscine_PH_ORP", "1.0", true);
   present( 0, 39);
void loop()
{  // Automation controller
  //process();
  // Force a refresh on each hour...
  if ( ++counter == 5 ) {
    ph = orp = temp = -999;
    battery = voltage = -999;
    counter = 0;
//////// PH Reading
  arrayIndex = 0;
  while ( arrayIndex < arrayLenth )
    if (millis() - samplingTime > samplingInterval)
      readings[arrayIndex++] = analogRead(PH_PIN);
  voltage = avergearray( readings, arrayLenth ) * 3.30 / 1024.0;
  ph = 3.5 * ( voltage + pHOffset );
  Serial.print("PH Probe voltage:");
  Serial.print(voltage, 4);
  Serial.print("    pH value: ");
  Serial.println( ph , 2);
  dif = old_ph - ph;
  if ( abs( dif ) > 0.005 ) {
     old_ph = ph;
     send( ph_msg.set( ph , 2 ) ) ;
     send( var1_msg.set( voltage, 4) );
  /////////// ORP
  arrayIndex = 0;
      readings[arrayIndex++] = analogRead(ORP_PIN);
  voltage = avergearray( readings, arrayLenth ) * 3.31 / 1024.0;
  orp = ( 2.5 - voltage ) / 1.037 ;
  Serial.print("ORP Probe voltage:");
  Serial.print( voltage, 4);
  Serial.print("    ORP value: ");
  Serial.println( orp, 2 );
  dif = old_orp - orp;
     old_orp = orp;
    send( orp_msg.set( orp , 2 ) ) ;
     send( var2_msg.set( voltage, 4) );
  //delay(715000);
 wait(500);
 // sleep( 715000U );   // Sleeps for 12m
double avergearray(int* arr, int number) {
  int i;
  int max, min;
  double avg;
  long amount = 0;
  if (number <= 0) {
    Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
    return 0;
  if (number < 5) { //less than 5, calculated directly statistics
    for (i = 0; i < number; i++) {
      amount += arr[i];
    avg = amount / number;
    return avg;
  } else {
    if (arr[0] < arr[1]) {
      min = arr[0]; max = arr[1];
    else {
      min = arr[1]; max = arr[0];
    for (i = 2; i < number; i++) {
      if (arr[i] < min) {
        amount += min;      //arr<min
        min = arr[i];
      } else {
        if (arr[i] > max) {
          amount += max;  //arr>max
          max = arr[i];
        } else {
          amount += arr[i]; //min<=arr<=max
      }//if
    }//for
    avg = (double)amount / (number - 2);
  }//if
  return avg;
void time() {
  long timeNow = millis();
  int days = timeNow / day ;                                //number of days
  int hours = (timeNow % day) / hour;                       //the remainder from days division (in milliseconds) divided by hours, this gives the full hours
  int minutes = ((timeNow % day) % hour) / minute ;         //and so on...
  int seconds = (((timeNow % day) % hour) % minute) / second;
  // digital clock display of current time
  Serial.print(days, DEC);
  printDigits(hours);
  printDigits(minutes);
  printDigits(seconds);
  Serial.println();
void printDigits(byte digits) {
  // utility function for digital clock display: prints colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits, DEC);
/* Read internal Vcc reference
float readVcc()
  signed long resultVcc;
  float resultVccFloat;
  // Read 1.1V reference against AVcc
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  delay(10);                           // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC);                 // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
  resultVcc = ADCL;
  resultVcc |= ADCH << 8;
  resultVcc = 1126400L / resultVcc;    // Back-calculate AVcc in mV
  resultVccFloat = (float) resultVcc / 1000.0; // Convert to Float
  return resultVccFloat;
Voici le debug:
Wed Aug 16 2017 16:39:25 GMT+0000 (UTC) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=h83ypOs7xwPwOgYDlUrgHLB0hLAMUJPi&gateway=192.168.1.228, gwAddress : 192.168.1.228:5003
Wed Aug 16 2017 16:39:25 GMT+0000 (UTC) - server bound on 8019
Wed Aug 16 2017 16:39:25 GMT+0000 (UTC) - connected to network gateway at 192.168.1.228:5003:network
Wed Aug 16 2017 16:39:25 GMT+0000 (UTC) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=h83ypOs7xwPwOgYDlUrgHLB0hLAMUJPi&gateway=192.168.1.228&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=1
Wed Aug 16 2017 16:39:26 GMT+0000 (UTC) : 0;0;1;0;51;6.09
Wed Aug 16 2017 16:39:26 GMT+0000 (UTC) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=h83ypOs7xwPwOgYDlUrgHLB0hLAMUJPi&gateway=192.168.1.228&messagetype=saveValue&sender=0&sensor=0&type=51&payload=6.09
Wed Aug 16 2017 16:39:26 GMT+0000 (UTC) : 0;0;1;0;24;1.7414
Wed Aug 16 2017 16:39:26 GMT+0000 (UTC) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=h83ypOs7xwPwOgYDlUrgHLB0hLAMUJPi&gateway=192.168.1.228&messagetype=saveValue&sender=0&sensor=0&type=24&payload=1.7414
J'ai le même résultat avec la version stable et beta du plugin mysensors.
Merci d'avance pour votre aide
glouch
MmX
Re: Piscine PH ORP / Problème inclusion
Message par MmX » 17 août 2017, 01:42
S_WATER_QUALITY n'est pas prit en charge par le plugin. (Vu sur la doc)
Faut les transformés en S_CUSTOM.
mrcrabs
Message par mrcrabs » 13 sept. 2017, 14:50
Salut!
Euh je viens de le mettre en place chez moi, je suis bien en S_WATER_QUALITY, enfin "de mémoire".
Je te confirme ça ce soir.
A ce propos en regardant ton code, je constate l'utilisation de la carte d'interface Phidgets 1130 ? Peux-tu me confirmer ?
Très beau projet, si tu veux un coup de main dis le moi ! Surtout sur la calibration et la compensation en température automatique, je me suis bien pris la tête avec les équations etc... c'était bien sympa et ça marche du tonnerre :)
Je peux te filer avec grand plaisir les algos que j'ai pondu !
mrcrabs
PS: et bienvenue glouch sur Jeedom! ;-)
yogui
Message par yogui » 13 sept. 2017, 20:01
salut,
de mémoire Jeedom ne gère pas les capteur branché sur la gateway ! ce qui pourrait etre ton problème
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
mrcrabs
Message par mrcrabs » 14 sept. 2017, 13:56
Hello
je confirme je suis bien en type "39 - Qualité eau" avec d'un coté un "51 - Eau Ph" et de l'autre un "52 - Eau ORP"... Ton plugin est à jour ?
@yogui : tu as l'oeil je n'avais pas vu que le code etait en config gateway ! ca marche pas...
MmX
Message par MmX » 15 sept. 2017, 23:38
Arf !
Je me fiais juste à la doc ! :?
glouch
Message par glouch » 01 oct. 2017, 13:26
Salut et merci à tous pour vos réponses.
En fait j'ai abandonné l'option gateway réseau, que je n'ai jamais réussi à faire fonctionné.
yogui tu as probablement raison, jeedom ne doit pas gérer les capteurs sur le gateway réseau / En tous cas moi j'ai jamais réussi à le faire fonctionner
Bref, Je suis parti sur un gateway serie, j'ai ajouté un raspberryPI3 comme jeedom déporté et je lui ai mis au "cul" la gateway serie.
Ça à le mérite de fonctionner, par contre j'utilise un raspeberry juste pour ça, c'est un élément supplémentaire, donc un risque de panne en plus.
Pour répondre à mrcrabs, oui j'utilise bien 2 'Phidgets 1130' un pour le PH et l'autre ORP et oui je veux bien un petit coup de main, si tu peux m'envoyer ton code ça serait cool, car chez moi la partie PH fonctionne bien par contre l'ORP me donne toujours la même valeur, il faut que je trouve pourquoi. J'ai encore un petite question, comment as tu branché les alimentations des phidgets ?
Encore merci.
k68
Message par k68 » 15 oct. 2017, 15:19
Bonjour a tous
je démarre juste mon node piscine, j ai comme idée de mesurer le paramètres suivants:
température
PH
ORP
+ commande de la pompe
le but est d'éviter les mesures manuelles et aussi pour l hiver d activer la pompe en cas de gel
mrcrabs je serai intéressé par les équations de compensation en température
Et quelqu'un a essayer de convertir le potentiel ORP en concentration de chlore
merci et bon courage a tous dans vos développements
mrcrabs
Message par mrcrabs » 19 juin 2018, 11:54
hello
je déterre un peu le sujet... j'ai un peu zappé de vous envoyer tout ça. toujours intéressés ?
de mon coté de gros problèmes avec les sondes PH/ORP : elles marchaient séparément mais pas ensemble. ça rejoint la question de @glouch sur le branchement des alims des cartes d'acquisition.
Solution : isolation galvanique obligatoire.
– Transformateur DCDC B0505LS-1W de chez Burr Brown (TI) pour alimenter la carte d’acquisition en +5V
– Isolation galvanique de la mesure analogique par un ISO124P (TI)
– Pour l’ISO124P : Référence +-12V créées également à partir du +5V par un petit module importé de chine tout fait.
C’est super, plus aucune perturbation sur mes deux sondes.
Maintenant nouveau problème je constate que l’électrolyse ne fait pas bouger tant que ça le niveau redox. Soi disant selon certaines sources qu'il me faudrait un sonde ORP avec anneau or pour mesurer le chlore produit par l’électrolyseur... A suivre... Un jour tout fonctionnera!
glouch
Message par glouch » 19 juin 2018, 12:34
Salut oui ça fait longtemps en fait je n ai jamais réussi à avoir qq chose de stable la sonde ec me faisait tout planté.
Donc j ai tout refait j ai utilisé un Arduino nano pour chaque sonde avec une petite alim 3.5w pour chaque. Au niveau communication j ai utilisé des esp8266 pour le wifi et j ai ajouté un display 4 digits . Maintenant tout fonctionne parfaitement
Pour l Arduino qui s occupe dela sonde ec j ai ajouté aussi un capteur de température
L avantage c est que si une des sondes bug les autres continuent à fonctionner mais pour l instant elles n ont jamais plantées.
A+
glouch
Message par glouch » 19 juin 2018, 12:40
J ai oublié pour l orp je n ai pas de problème les mesures sont précises pourtant j ai une simple sonde achetée en chine. Jeedom gère la production de chlore et maintient l orp entre 760 et 800 avec une temp de la piscine entre 28 et 30
mrcrabs
Message par mrcrabs » 19 juin 2018, 21:53
hello
ah c'est dingue, y'a vraiment que chez moi que l'orp ne marche pas alors... j'en suis à ma deuxième sonde, idem que la première...
a tout hasard, comment tu l'étalonnes ? Avec 1 seul ou 2 points et regression linéaire ? Un liquide étalon de chez le piscine ?
mes liquides étalons sont en poudre ... peut être qu'ils sont passés, c'est pas possible...
ta piscine est bien au sel, tu mets quoi comme sel ?
glouch
Message par glouch » 20 juin 2018, 09:52
Oui ma piscine est au sel
Je mets le sel du leroy merlin https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401563044
Pour l'étalonner j'ai pris un liquide la https://www.servovendi.com/fr/solution- ... 7022m.html
Voici ma courbe ORP
Je pense que l'essentiel n'est pas d'avoir une valeur trés précise. La prochaine fois je n'acheterai plus de produit pour l'étalonnage. Moi je ferai comme ca:
1- Je mesure le taux de chlore de la piscine avec un kit d'analyse avec goutte et si le taux me convient règle le valeur de la sonde à 770 avec le potentiometre d'étalonnage.
2 - Je coupe l'éléctrolyseur et je prends des mesures régulierement pour trouver mon point bas. (pas forcement utile pour le scenario mais c'est bien de savoir pour envoyer des alertes
3 - Si besoin Je mets à jour mon scenario pour la gestion de l'électrolyse.
Tu peux publier ta courbe pour voir
artpol
Message par artpol » 21 juin 2018, 02:13
glouch a écrit :
19 juin 2018, 12:34
A+
Tu aurais des photos qui illustrent ton câblage, ça nous permettrait de le dubliquer.
Tu conseilles un Arduino par sonde pH/redox ?
glouch
Message par glouch » 21 juin 2018, 09:31
Je ne conseille rien j'ai juste fait l'experience de plusieurs sondes sur le même arduino et j'ai décidé de splitter mes sondes sur plusieurs arduinos nano, c'est simplement mon choix.
Une photo ne va pas t'aider parceque il y a beaucoup de cables
Je vais essayer de détailler un peu ce que j'ai fait.
On prend par exemple la sonde ORP:
Voici le materiel que j'ai utilisé (sauf que j'ai tout acheté en chine à l'exception du module ORP)
- Arduino Nano
- Module WIFI ESP-01 (ESP8266)
- Module d'alimentation https://www.amazon.fr/HALJIA-alimentati ... 5w+arduino
- AMS1117 pour l'alimentation du module WIFI https://www.ebay.fr/itm/AMS1117-Module- ... 2749.l2649
-Modue ORP : https://www.robotshop.com/en/phidgets-p ... apter.html
- Afficheur 4 DIGITs https://www.amazon.fr/gp/product/B0769C ... UTF8&psc=1
-resistances 1k , 2k , 10k(x2)
- 1 interrupteur
- 1 Potentiomètre
- 1 Sonde ORP
Donc la plus grosse difficulté de ce montage, c'est le module wifi.
Premièrement il faut alimenter l'arduino avec le module d'alimentation 3.5W, rien de compliqué on branche ca sur le 5v et GND de l'arduino.
Toujours depuis le module d'alimentation il faut connecter le l'AMS1117 pour avoir du 3.3v en sortie. Il ne faut pas utiliser le 3.3 v de la sortie de l'arduino sinon le module ESP8266 ne fonctionnera pas bien.
Il faudra donc utiliser la sortie 3.3v pour l'ESP8266 et la sortie du module d'alimentation 5v pour tout le reste (Module ORP, POT...)
Maintenant qu'on a tout alimenté il faut passer au plus difficile l'ESP8266
J'ai utilisé ce cablage :
A ce moment il faut bien valider que le wifi fonctionne.
Voici le lien http://www.electronicslovers.com/2017/1 ... p8266.html
Pour le reste rien de bien compliqué on branche l'interupteur qui va simplement servir a l'étolonnage en raprochant les mesures toutes les secondes lorsqu'il est ouvert, et quand il est fermé je prends une mesure toutes les 20 minutes et j'envoie la valeur a Jeedom
Le POT sur une entrée analogique pour l'étalonnage de la sonde.
Et le module ORP sur une autre entrée analogique.
J'utilise le plugin ESP pour la communication avec jeedom
Au départ je voulais utiliser rflink en 433 pour la communication avec jeedom mais je n'ai pas reussi à communiquer entre l'arduino et jeedom (x10rf)
Voila c'est tout. Si ca intéresse qq'un je metterai mon sketch à disposition. bon je ne suis pas un dev mais ca à le mérite de fonctionner.
a+
artpol
Message par artpol » 21 juin 2018, 18:10
k68 a écrit :
15 oct. 2017, 15:19
Bonjour a tous
température
PH
ORP
Je n’ai trouvé aucune formule qui permettrait de convertir les informations PH,température et ORP en concentration de chlore
artpol
Message par artpol » 21 juin 2018, 18:27
mrcrabs a écrit :
19 juin 2018, 11:54
hello
Tu préfères également séparer l’acquisition du redox et PH, pour quelle raison ?
J’ai commandé la même alimentation que Glouch,
Tu as rajouté une isolation galvanique via le module ISO124P, tu peux donner la raison et un lien d’achat stp
J’ai également lu qu’une sonde redox avec anneau or est recommandé lors de régulation au sel.
mrcrabs
Message par mrcrabs » 22 juin 2018, 09:08
hello
-> Car j'ai eu des gros problèmes, les sondes entre elles se perturbent et les données sont mauvaises lorsqu'elles sont reliées au même circuit (phénomène de boucle de masse)
-> Si tu veux faire plus simple, tu peux prendre l'option de tout séparer comme @glouch le conseille également judicieusement. En fait dans ce cas, l'isolation galvanique est faite par les deux transformateurs séparés d'alimentation des arduino, ça évite les compléxités.
Je l'ai pris sur Aliexpress. Attention il te faut aussi les transfo DCDC pour séparer les masses (absolument nécessaire), ainsi que la référence +12v -12v.
L'ISO124p est un composant qui permet de faire de l'isolation galvanique sur un signal analogique, dans le but d'une acquisition ADC. C'est pour cela que je l'utilise, tout est dans la petite boite :)
En gros : tu lui donnes du +3,25V et il te ressort du +3.25V, mais pas sur le même référentiel (ligne 0V différente)
https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-Pow ... 6c37PjqPe2
https://fr.aliexpress.com/item/5PCS-ISO ... 6c37R0XxVq
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... Title=true
Ahh idem chez moi. J'ai trouvé des tableaux par contre. J'ai commencé à intégrer le tableau de paramétrage dans mon code, avec une fonction de recherche pour faire la correspondance. Mais je n'ai pas terminé, vu que j'arrive pas à avoir une vraie mesure du redox... :(
@glouch effectivement je ne mets pas du sel comme ça. Je mets de l'aquaswim 4 en 1, si ça se trouve il y a un composé dedans qui ne convient pas à la sonde! voici mes courbes. Le niveaux redox :
chart (1).jpeg (90.22 Kio) Consulté 1496 fois
Et l'activation de l'electrolyse (seuil 650) que j'ai réactivé cette semaine pour t'envoyer les courbes :
chart (2).jpeg (98.91 Kio) Consulté 1496 fois
Je n'y vois aucun lien entre les deux, et pire si je laise tourner comme ça une semaine je n'ai plus de chlore dans la piscine :-(
sigalou
Message par sigalou » 06 oct. 2018, 14:24
Hello les amis,
J'ai bien suivi vos discussions depuis de nombreux mois, mais je n'ai pas osé me lancer dans un équipement en circuit imprimé à moi.
J'ai utilisé :
Sonoff SV (8€) : Cerveau de l'équipement, gestionnaire du lien Wifi vers Jeedom
Adaptateur pH/ORP 1130 (30€) : Le lien entre la sonde et la domotique
Sonde Redox (35€)
Carte ADS1015 (1.5€) : Lien I2C entre les entrées analogiques (Sondes par exemple) et le Sonoff
OLED Module D'affichage 128X64 I2C (2€)
Optocoupleur 220vAC / 5vDC (1,5€)
Un adaptateur 220vAC/5vDC (3€)
Donc pour 80€ (avec une sonde chinoise), je suis arrivé à sortir un truc à moi, j'en ai fait un tuto sur mon site, n'hésitez pas me dire ce que vous en pensez et me faire toutes remarques, je suis preneur.
http://sigalou-domotique.fr/45-control- ... ers-jeedom
Je continue de vous suivre ici, et bravo à tous.
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
