2 Bp et 2 Relais sur nano
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
FullMetal
Message par FullMetal » 11 avr. 2018, 22:39
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais cablé 2 BP et 2 relais sur un nano pilotable par jeedom, et autonome si jeedom HS.
Entrée BP1 active ou désactive sortie S1
Entrée BP2 active ou désactive sortie S2
mon soucis est plutôt software, car ceux ci fonctionnent bien sauf que:
- quand une sortie (S1) est active, je dois appuie 2 fois sur BP2 pour activer S2 (et inversement).
- Lorsque je fais une commande par jeedom sur la sortie 1 ou 2, les 2 sortie s'active et se désactive en même temps.
Je suis un peu perdu dans le code, si une âme charitable pourrais me venir en aide (je ne demande pas qu'on me fasse mon sketch, ;) )
voici mon code:
//instance bounce objet
Bounce debouncer1 = Bounce();
//deuxieme instance bounce objet
Bounce debouncer2 = Bounce();
int oldValueB1=0;
int oldValueB2=0;
bool state;
MyMessage msgR1(CHILD_ID1,V_LIGHT);
MyMessage msgR2(CHILD_ID2,V_LIGHT);
void setup()
  // Setup the button
  pinMode(BUTTON_PIN1,INPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN2,INPUT);
  // Activate internal pull-up
  digitalWrite(BUTTON_PIN1,HIGH);
  digitalWrite(BUTTON_PIN2,HIGH);
  // After setting up the button, setup debouncer
  debouncer1.attach(BUTTON_PIN1);
  debouncer1.interval(5);
  debouncer2.attach(BUTTON_PIN2);
  debouncer2.interval(5);
  // Make sure relays are off when starting up
  digitalWrite(RELAY_PIN1, RELAY_OFF);
  // Then set relay pins in output mode
  pinMode(RELAY_PIN1, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN2, RELAY_OFF);
  pinMode(RELAY_PIN2, OUTPUT);
  // Set relay to last known state (using eeprom storage)
  state = loadState(CHILD_ID1);
  digitalWrite(RELAY_PIN1, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
  state = loadState(CHILD_ID2);
  digitalWrite(RELAY_PIN2, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void presentation()  {
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  // version 2 relais et 2 boutons
  sendSketchInfo("Relay & Button", "1.1");
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  present(CHILD_ID1, S_LIGHT);
  present(CHILD_ID2, S_LIGHT);
*  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
void loop()
  debouncer1.update();
  debouncer2.update();
  // Get the update value
  int value1 = debouncer1.read();
  int value2 = debouncer2.read();
  if (value1 != oldValueB1 && value1==0) {
    state = state?false:true;
     // Store state in eeprom
     saveState(CHILD_ID1, state);
     // Change relay state
    // state = message.getBool();
      send(msgR1.set(state), false); // Send new state and request ack back
  oldValueB1 = value1;
  if (value2 != oldValueB2 && value2==0) {
     saveState(CHILD_ID2, state);
      send(msgR2.set(state), false); // Send new state and request ack back
  oldValueB2 = value2;
void receive(const MyMessage &message) {
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.isAck()) {
     Serial.println("This is an ack from gateway");
  if (message.type == V_LIGHT) {
     // Write some debug info
     Serial.print("Incoming change for sensor:");
     Serial.print(message.sensor);
     Serial.print(", New status: ");
     Serial.println(message.getBool());
MmX
Re: 2 Bp et 2 Relais sur nano
Message par MmX » 12 avr. 2018, 13:17
Alors comme ça à froid je ne vois pas, met toi en debug et rajoute en dans le code si besoin et regarde ce qu'il te dit.
Essaye de simplifié ta boucle aussi ...
  debouncer.update();
  int value = debouncer.read();
  if (value != oldValue && value==0) {
      send(msg.set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back
  oldValue = value;
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
