Pour résumer :
Carte universelle pour nœud MySensor
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole mySensors et les modules domotiques de type mySensors utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin mySensors non officiel
Dks21
Re: Carte universelle pour nœud MySensor
Message par Dks21 » 26 sept. 2015, 18:13
il ya plus simple, je n'ai plus la methode sous la main, mais c'est celle que j'ai utilisée lors du montage de mes sondes:
tu mesures directement le voltage de tes piles avec un voltmetre, puis apres tu mesures sur l'arduino, tu appliques un facteur de correction entre la valeur réelle et la valeur mesurée et hop tu a ta tension mesurée à la demande, sans montage supplementaire. Tu devrais pouvoir trouver la methode détaillée dans la section mysensor...
nicod89
Message par nicod89 » 26 sept. 2015, 18:25
Ok génial merci Dks21
SBO
Message par SBO » 29 déc. 2015, 14:41
Voici une petite notice pour faire fonctionner la carte UNIVMYS-5V V2: http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/22/notice-carte-univmys-5v-v2/
Le fichier semble corrompu, taille zero.
Pour valider si c'est un problème de proxy au taf, qlq1 pourrait-il essayer de le télécharger ?
Merci par avance
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Al85
Message par Al85 » 29 déc. 2015, 14:55
Je suis sur mon tel mais ça ne marche pas non plus il doit avoir un problème
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Orange PI plus2e : Jeedom Stable 3.11;
Mysensors: Téléinfo, 4xRelais Tableau elec, Portail garage, 2xSondes, Boite aux lettres, 2xLumière.
Broker MQTT. Pour ESP8266
Xiaomi Home avec detecteurs d'ouverture.
RPI2:Ecran officiel.
philippe
Message par philippe » 29 déc. 2015, 14:58
je viens de le télécharger et effectivement le fichier est vide ..
rol-rider
Message par rol-rider » 29 déc. 2015, 15:25
moi, j'ai la version Pile (univmys-pil-v2 sans le régulateur) si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer par mail.
EDIT: je l'ai mis sur ma dopbox ! à savoir si ça marche ?
https://www.dropbox.com/s/hqabtdup9czok ... 2.pdf?dl=0
RPI3 avec mSATA
SBO
Message par SBO » 29 déc. 2015, 16:50
@Laregie
Peux tu re-publier les pdf, ils sont tous vides.
Merci par avance.
Laregie
Message par Laregie » 29 déc. 2015, 16:53
SBO a écrit :@Laregie
Merci par avance.
Ok, je les publierai à nouveau quand je rentrerai ce soir.
SBO
Message par SBO » 29 déc. 2015, 16:54
Merci par avance.
Merci :mrgreen:
SBO
Message par SBO » 29 déc. 2015, 18:58
En attendant, le pdf du univmys-5v-v2 :
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/29/no ... mys-5v-v2/
Edit : le site fichier-pdf.fr semble rencontrer des problèmes. J'ai sollicité le webmaster pour le problème de corruption de fichier.
SBO
Message par SBO » 30 déc. 2015, 10:14
Le webmaster de fichier-pdf.fr à corrigé le problème.
Les fichiers sont de nouveau disponibles.
Stéph
lunarok
Message par lunarok » 30 déc. 2015, 12:32
Sinon la doc des modules mysensors :
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... regie.html
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
dede
Message par dede » 31 janv. 2016, 01:36
Salut y a t il encore moyen d'acheter des cartes ou c'est fini ?
oui j'arrive apres la guerre !
qu'elle pack fais tu ?? (pcb+ nrf ou juste pcb ??) pcq j'ai pleins de nrf en rab :-) j'en ai juste marre de souder des fils et qu'au final ca ressemble a rien !
merci
billou02
Message par billou02 » 31 janv. 2016, 21:19
J'en profite pour juste pour signaler que cela m’intéresse aussi.
Je fais juste suite au message privé que j'ai envoyé a Mr Laregie.
Dans l'attente de te lire ;)
Laregie
Message par Laregie » 31 janv. 2016, 22:39
@ dede et billou02, je vous ai envoyé un MP
Sartog
Message par Sartog » 16 oct. 2016, 16:34
Bonjour Laregie,
J'ai un problème pour téléverser dans mes carte UNIVMYS-5V.
J'ai bien mis à jour le fichier board.txt mais voici le message d'erreur que j'ai :
Arduino : 1.6.12 (Windows 7), Carte : "AVRISP mkII UNIVMYS-5V ATmega328p (Q:16 MHz,alim 5V)"
Warning: Board arduino:avr:pro5v328edm doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_PRO5V328EDM
Le croquis utilise 3 162 octets (10%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30 720 octets.
Les variables globales utilisent 196 octets de mémoire dynamique.
Erreur lors du téléversement : le paramètre de configuration « upload.tool » est manquant
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Quand je passe en config manuelle en sélectionnant le type de carte "Arduino Pro ou Pro mini" et le Processeur "ATmega328 (5V, 16Mhz)", j'ai ce message d'erreur :
Arduino : 1.6.12 (Windows 7), Carte : "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
Les variables globales utilisent 196 octets (9%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1 852 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9c
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Etant un parfait novice en la matière, tout ça c'est du chinois !!
Peux-tu m'aiguiller s'il te plait ?
P.S. : Je tourne sur Arduino 1.6.12
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Laregie
Message par Laregie » 17 oct. 2016, 00:39
Sartog a écrit :Bonjour Laregie,
Bonsoir Sartog,
Pour programmer mes cartes, il faut faire comme si c'est un pro mini standard.
Dans ton message d'erreur "Warning: Board arduino:avr:pro5v328edm doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_PRO5V328EDM", il apparait le terme pro5v328edm qui correspond à la sélection de la carte AVRISP mkII UNIVMYS-5V ATmega328p (Q:16 MHz,alim 5V) et non pas une carte pro mini standard.
Tu n'as pas besoin de modifier le fichier board.txt.
Cette modification ne sert qu'a téléverser le bootloader dans une carte ou programmer en mode ISP.
Donc pour résumer la programmation de la carte avec un programmateur série:
1° sélectionner comme type de carte Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)
2° comme type de programmateur AVR ISP sur le bon pour COM
3° Lancer le téléversement.
Chez moi, j'utilise la version ARDUINO 1.6.7
Sartog
Message par Sartog » 17 oct. 2016, 11:41
Laregie a écrit :Bonsoir Sartog,
Merci Laregie pour ta réponse.
J'ai donc supprimé les modifications du fichier board.txt.
Mais malgré tout, ça ne fonctionnait pas.
J'ai cherché côté driver et c'est là que je me suis rendu compte que je suis une vrai quiche :oops:
J'ai tellement joué avec mon nano branché en direct sur l'USB que je ne me suis pas posé de question ... j'ai branché ta carte sur l'USB et je cherchais à téléverser ainsi au lieu de passer par un programmateur série :oops: (des fois il y a des baffes qui se perdent, moi je vous le dit !!).
Après installation du driver de mon programmateur série et câblage, le téléversement fonctionne !!
Du coup, au regard de ma performance, je me demande si je dois pas retourner faire du Lego plutôt que de chercher à faire du MySensor :? :roll:
Désolé du dérangement, Laregie, et merci encore d'avoir pris le temps de me répondre ;)
Méteo : Netatmo
Laregie
Message par Laregie » 17 oct. 2016, 14:13
Pas de problème, il faut bien que j'assure le SAV ;)
Le connecteur USB ne sert qu'a alimenter la carte.
Tu peux faire les 2, LEGO et mysensor (c'est ce que je fais quand j'ai un peu de temps libre, pas souvent hélas)
A+
Laregie
Message par Laregie » 27 mars 2017, 14:22
Ayant un peu de temps et envie de tester le composant SI7021 (capteur de T° et d'humidité), j'ai développé la version 3 de la carte UNIVMYS-PIL.
Par rapport aux modèles précédents, j'ai supprimé quelques DI/DO et ajouté les fonctions suivantes:
- intégrations du capteur de T° et d'humidité SI7021 en I2C, repéré rouge (à monter si besoin)
- mesure de la tension batterie avec pont diviseur branché en A6, repérè rose
- Ajout du composant ATSHA204A en A3 pour la sécurité, repéré bleu (à monter si besoin)
Revenir vers « [Plugin Tiers] MySensors »
