Page 3 sur 3
Re: Les sketchs Mysensors....Comprendre, Améliorer, Créer!
Publié : 02 mars 2015, 21:55
par lunarok
Et référence tout court vu certains PCB apparus ici :)
Publié : 04 mars 2015, 21:31
par Al85
C'est ici que le signal est traité.
(je vais avoir besoin d'aide pour éclaircir cette fonction)
En gros: si le message reçu est du type V_LIGHT on commute (digitalWrite) le ou les relais en fonction du message et on sauve la valeur en mémoire avec (gw.saveState(message.sensor, message.getBool());)
Pour moi c'est a peut pret tous ce qu'il y a dire au top Rol-rider ;)
Publié : 04 mars 2015, 22:01
par totovaauski
Quoi dire ? sinon : Merci @rol-rider
Publié : 04 mars 2015, 22:43
par lunarok
Pour la partie doc du plugin si ca intéresse, donne des idées, qu'il en manque ... :
http://doc.jeedom.fr/fr_FR/mySensors.ht ... rs_lexique (à partir de là et les 2 chapitres qui suivent)
Publié : 04 mars 2015, 22:51
par totovaauski
D'ailleurs, je me demande si il ne serait pas judicieux de faire un mix entre ce post et la doc, car (sans vexer personne) l'explication de rol-rider est très accessible à un néophyte. Dans les 2 y'a beaucoup de bonne matière et mixer les deux peut s'avérer être un excellent mélange.
Je vais tacher de proposer quelque chose, sous le contrôle et validation de @lunarok, ca risque de prendre un peu de temps par contre ...
@rol-rider, tu m'autorise à pomper outrageusement un peu de contenu pour l'intégrer à la doc officielle Mysensor ?
Publié : 04 mars 2015, 22:56
par lunarok
C'est pas la doc officielle mySensors, celle-ci est sur mysensors.org :D
Moi ca me plait bien d'avoir un post assez complet orienté "faire", la doc complète officielle sur mysensors et un minimum pour comprendre et se référer dans la doc du plugin (exemple : j'ai pas détaillé les types Internal parceque le jour où on en arrive là, autant se tourner vers la source officielle, pareil pour le process() pas de détail juste un mémo)
Publié : 04 mars 2015, 23:00
par Jamsta
C'est énorme comment vous avez fait la nouvelle doc, bravo, c'est plus compréhensible :)
Publié : 04 mars 2015, 23:04
par totovaauski
lunarok a écrit :C'est pas la doc officielle mySensors, celle-ci est sur mysensors.org :D
Oui, du plugin mysensors, j'voulais dire ... ;)
d'accord, au mieux, j'ferai un p'tet un p'tit recap genre "lien utile" ... j'proposerai et, on avisera ...
Publié : 04 mars 2015, 23:18
par rol-rider
D’abord, merci pour vos encouragement, ensuite pompez ce que vous voulez. Je suis assez d'accord avec lunarok, la doc plugin fait plus officiel ou plus pro, point de vue programmation (c'est pour ça que j'avais du mal à la comprendre d’ailleurs) et ici c'est plus du pas à pas pour ceux qui veulent si mettre.
Publié : 31 mars 2015, 10:03
par Xnorky
Merci pour toutes ces explications fortes intéressantes !
Pas évident de débuter avec MySensors avec les explications en anglais :)
Publié : 21 avr. 2015, 12:35
par Guiss
Félicitation pour ta documentation.
J'aurais juste une petite question, pourquoi passe t on par une gateway?
Cette gateway ne pourrait elle pas être intégrée dans jeedom? Sur un raspberry pi, il y a un port spi pour le module radio.
Publié : 21 avr. 2015, 12:51
par lunarok
@Guiss : la ça va devenir fatiguant a squatter les postes en plus pour reposer la même question
Va lire ce qui existe sur le sujet et surtout le fonctionnement gateway/controleur
Publié : 21 avr. 2015, 13:01
par Guiss
J'ai bien compris qu'il fallait utiliser une gateway.
Simplement je ne comprends pas pourquoi on utilise une gateway externe alors qu'un rpi peut largement faire l'affaire et faire tourné jeedom en meme temps.
Personne ne répond a cette question.
Cela fait 3 jours que je cherche l'info sur le forum, je ne trouve rien.
Peux tu me répondre?
Publié : 22 avr. 2015, 14:28
par Al85
On ne peux pas parce que le code développé par Mysensor est sur Arduino. Rien de plus a dire je crois.
Publié : 25 avr. 2015, 12:10
par rol-rider
A la demande de certains "débutants" (Pas encore de Débutante sur Mysensors ??? )
j'ai prolongé mon post avec un début de réalisation pratique.
Je ne sais pas jusqu'où cela va m'amener!!
si la demande se fait sentir je poursuivrai, il est évidemment difficile de parler de tout, électronique, programmation, soudure, matériel...
le mieux est quand même de lire, relire et rerelire les différents posts sur le forum (section mysensors), c'est aussi vrai que l'on s'y perd rapidement !
Publié : 26 avr. 2015, 00:03
par Al85
Vraiment pas mal le truc sur les soudures :) ça remémore les bases!
